чтобы знать с чего самому начинать...Вентилятор охлаждения радиатора климы
- Халява
- Авто: A6C5,1.9TDI 08.2001,96kw,130л,AWX
- VIN: WAUZZZ4B52N023113
[quo te="Paul_Viti"]держи в курсе событий
чтобы знать с чего самому начинать...[/quote] Ездил сегодня на ремонт кондея,натянули ремень компресора и всё зароботоло -он снова холодит.Правдо пришлось менять и ролик,болтало его во все стороны.А на замену подшибника компресора не хватило времени-так он и поскрипывает,погоню на следующей неделе.Если кому интересно замена подшибника с работой не спуская хлодогена стоит 120.000 тыс сам подшибник компресора стоит 30уе.И заменил фильтр салона-был сильно забит.
чтобы знать с чего самому начинать...[/quote] Ездил сегодня на ремонт кондея,натянули ремень компресора и всё зароботоло -он снова холодит.Правдо пришлось менять и ролик,болтало его во все стороны.А на замену подшибника компресора не хватило времени-так он и поскрипывает,погоню на следующей неделе.Если кому интересно замена подшибника с работой не спуская хлодогена стоит 120.000 тыс сам подшибник компресора стоит 30уе.И заменил фильтр салона-был сильно забит.-
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
Здравствуйте, менял с разборки вентилятор кондиционера, мой валео на 1,9 афн иногда поскрыпывал. Решил поменять его заодно вместе с ремнями, но не загуглил, что их 2 производителя в оригинале-валео и гейт 300 ватт. Приобретенный без фишки был, что осложняет манипуляции с заменой на старый. Когда ставили, выяснилось, что ноунейм и по ощущениям не так дует. +обратил на толстую трубку, что на ней наледь образовывается. Вопрос, как проверить через ваг, хватает ли кондиционеру обдува? Должна ли наледь образовываттся? 12 лпт ездил и туда не лез никогда за ненадобностью.
tikilio, раз есть наледь то с большой вероятностью можно сказать, что компрессор работает хорошо и фреона достаточно. Измерьте температуру воздуха на выходе в салон при выставлении минимального значения на климат-контроле ― с помощью термометра или самого климат-контроля.
MISHA13
- Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Вентилятор радиатора кондиционера можно восстановить не разбирая морду! Надо перепаять щётки:
https://youtu.be/E9ITdJZh5Fo
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
