Мигает экран климат-контроля
Сообщение Юра 80 » 15 апр 2014, 22:30
NIkol@i писал(а):то у меня она выглядит так 00000
должна быть НЕ такая. Зависит от типа установленного компрессора и кол-ва цилиндров.
Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ :-):
Первая и вторая цифири - обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
Может быть 4 - в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 - в случае шестицилиндрового.
Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 - для ТДИ с левым рулем,
4 - для ТДИ с правым рулем,
5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
Таким образом, к примеру, для А4 бензиновой из европы с компрессором Zexel, код климы выглядит так 00040
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 15 апр 2014, 22:35
Может простая адаптация заслонок поможет....... http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=13984#p13984
Сообщение Юра 80 » 15 апр 2014, 22:39
если кодировка слетела с блока - не поможет ИМХО
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 15 апр 2014, 22:42
Мы направление дали, пусть пробует! Что-нибудь поможет.
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 15 апр 2014, 22:45
а как узнать тип компрессора?
Сообщение Юра 80 » 15 апр 2014, 22:52
ну можно на бирку на нем посмотреть
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 15 апр 2014, 23:20
с этим беда от бирки ничего не осталось, полностью стерлась
Сообщение Юра 80 » 16 апр 2014, 06:49
ну тогда смотреть на свой и гуглить картинки. Визуально они должны отличаться.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 16 апр 2014, 10:07
спасибо, буду пробовать
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 16 апр 2014, 15:34
Так может попробовать сначала с 1 а потом с 0? Или наоборот. Ничего же не испортишь?
Сообщение Юра 80 » 16 апр 2014, 17:05
buntov писал(а):Ничего же не испортишь?
думаю, что еще и работать будет в обоими цифрами.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 апр 2014, 21:43
сегодня поставил в кодировке 00063 и провел адаптацию, но в 10 окне стоят цифры 055,а не 000. Завтра узнаю помогло ли из этого что-нибудь
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 18 апр 2014, 22:03
NIkol@i писал(а):Завтра узнаю помогло ли
Так а сразу не видно?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 апр 2014, 22:45
у меня такое творится в основном когда машина постоит, так что все станет известно утром
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 19 апр 2014, 09:05
чудо не произошло, с утра все повторилось вновь.
надо искать проблему в другом
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 19 апр 2014, 09:37
Обычно мигание дисплеев это либо адаптация, либо кодировка, либо кол-во фриона. Неужели нет ни каких ошибок по климе?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 20 апр 2014, 10:08
На счет фриона это хорошая мысль, т.к. система полностью пустая. С утра обычно когда мигает экран нельзя подключиться к климату, а когда авто нагреется появляется связь с климатом. Я думаю может где в самом климате контакт плохой на холодную, а когда прогреется появляется :unknown:
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 20 апр 2014, 10:28
NIkol@i писал(а):система полностью пустая.
Капец! С этого надо было начать в первую очередь! :wall:
Сообщение Юра 80 » 20 апр 2014, 11:12
buntov писал(а):С этого надо было начать в первую очередь!
вот оно, лечение по интернету :hahaha:
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 20 апр 2014, 11:46
ну извиняюсь, что сразу не сказал :sorry: . Просто меня смутило ,то что утром с климой не связаться ,а как прогреется работает
