Нужна помощь по Audi-80 (90)
Сообщение Юра 80 » 07 июл 2012, 12:32
ARTURAS, ну, начинать и стоит устранения лишних отверстий :)
Когда их не будет - но какие-то проблемы останутся - нужно будет рыть дальше.
Pro100_Pasha
Авто: Audi 80 1.9TDI
Сообщение Pro100_Pasha » 15 авг 2012, 21:34
Здравствуйте. Машина audi 80 1.9tdi (двигатель1z).
Проблема состоит в том что машина теряет тягу. Это происходит на всех передачах на одних и тех же оборотах. На 5 передаче например больше 100км не едет сколько педаль не дави. Также начала дымить на разгонах, подъемах...
Подключил Vag-com.
Вылезла ошибка:"00553 - Расходомер воздуха-G70
28-00 - короткое замыкание на плюс"
Ошибка не сбрасывается!
Пробовал отключать штекер расходомера, ничего не изменилось.
Сегодня купил на разборке расходомер, поставил а машина по прежнему не едет.
Vag-com выдает ту же ошибку "00553 - Расходомер воздуха-G70
Так же обратил внимание(в 03 группе, 3 окно) что количество воздуха(актуальное) стоит на одном месте при любых оборотах 425,6 mg/H
Что делать? В чем может быть проблема?
Сообщение Юра 80 » 15 авг 2012, 21:42
Pro100_Pasha писал(а):что количество воздуха(актуальное)
и с отключеной фишкой расходомера - то же самое?
Может расходомер дохлый достался, может проводку кто-то перегрыз
Pro100_Pasha
Сообщение Pro100_Pasha » 15 авг 2012, 22:05
и с отключенной фишкой и с подключенной, на двух расходомерах показатель стоит на 425,6 mg/H
Сообщение DIA » 16 авг 2012, 11:32
Pro100_Pasha писал(а): с отключенной фишкой и с подключенной, на двух расходомерах показатель стоит на 425,6 mg/H
Смотрите проводку если при замене расходомера выдает одну и туже ошибку (снаряд в одно место дважды не падает) такие вещи как расходомер надо подкидывать с исправной машины а не с разборки чудеса никто не отменял, значение 425,6 это аварийное среднее значение диапазона расходомера которое тупо выставляет эбу двигателя что бы вы могли нормально перемещатся до устранения неисправности, вот так как то.
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 23 окт 2012, 10:08
никак не могу решить одну проблемку- при заводке не прогретой машины (ауди 90 В3 2,3i) завести получается с 4-5 раза и то при условии что педалью газа в течении 1-2 минут удерживаешь обороты 1600-2000. после чего двигатель начинает работать устойчиво но при попытке тронутся машина начинает глохнуть. при температуре 50 и выше заводится с полоборота и хорошо трогается. на СТО сказали что виной всему подсос воздуха из под форсунок( нужно заменить резиновые колечки). заменил колечки, свечи, провода, инжектор(т.к. самодиагносика писала про нерабочий потенциомер, после замены ошибки нет),датчики на температуру ОЖ. есть подозрение на трамплер , а также резиновый кожух от лопаты на впускной колектор заклеен. на СТО у нас в городе только руками разводят.советуют от датчика холодного пуска форсунок кинуть один провод на + и сделать кнопку в салоне. вот только от какого именно датчика, где он стоит. дайте дельный совет. спасибо заранее.
vint__99
Авто: audi
заглохла машина
Сообщение vint__99 » 17 июн 2013, 17:42
ауди 90 1985 г 2.0 бензин 115 л.с померил компрессию 3 показывает в каждом целиндре может кто подскажет может быть
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 июн 2013, 17:50
vint__99 писал(а):ауди 90 1985 г 2.0 бензин 115 л.с померил компрессию 3 показывает в каждом целиндре может кто подскажет может быть
Все что угодно - от неправильно установленого ремня ГРМ, износа ЦПГ, до неправильно работающего компрессометра.
P.S. Я бы померил еще, но залил бы в цилиндры немножко масла.
Если компресиия подскочит - вывод однозначный (разборка)
нет - тоже может быть разборка, но повод другой.
Да и тройка - число не реальное, чего? :unknown:
vint__99
Авто: audi
Сообщение vint__99 » 17 июн 2013, 17:57
ремень проверяли всё по меткам компрессометр рабочий масло заливали давление поднялось
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 июн 2013, 18:00
Продовать пока не поздно. :smile:
Тогда скорей колечки компрессионые или выработка - вскрытие покажет.
vint__99
Авто: audi
Сообщение vint__99 » 17 июн 2013, 18:15
продавать не хочу)))
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 17 июн 2013, 22:02
Тогда делай кап. ремонт двигла.
+375336215381
LOPUHOV1987
Авто: B3 1.6D
VIN: WAUZZZ89ZJA319337
Сообщение LOPUHOV1987 » 10 июл 2013, 16:51
подскажите пожалуйста ауди 80 В3 1987года.хочу поставить двигатель 1.9 ТД подойдёт!!!!и подойдёт ли крепление коробки???? :pray:
Сообщение Игорь » 12 июл 2013, 16:39
LOPUHOV1987, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
LOPUHOV1987, вы сами с восклицанием утверждаете, что подойдёт
LOPUHOV1987 писал(а):... хочу поставить двигатель 1.9 ТД подойдёт!
и тут же сами сомневаетесь
LOPUHOV1987 писал(а):подойдёт ли крепление коробки?
LOPUHOV1987, как вас понимать?
gruz_oleg
Авто: A6 1.9 AVF
Сообщение gruz_oleg » 17 июл 2013, 13:26
Вопрос немного не в тему, сколько в двигатель ауди 80 B3 1.6 td, нужно заливать масла?
Сообщение Игорь » 17 июл 2013, 14:07
gruz_oleg, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Я в свою Audi-80 B3 1,6D всегда покупал масло в канистрах ёмкостью 5 л. За 3 года я :? не помню, чтобы задавался вопросом сколько точно масла входит в двигатель при смене масла.
gruz_oleg
Авто: A6 1.9 AVF
Сообщение gruz_oleg » 17 июл 2013, 14:45
Игорь, Да да, здравствуйте, ;) Ну если взять канистру 4 литра, хватит же на замену? И какое покупать, полусинтетику, или синтетику?
Сообщение Игорь » 17 июл 2013, 15:15
gruz_oleg, я думаю 4 л хватит. Я тогда заливал минеральное Addinol 15w40.
gruz_oleg
Авто: A6 1.9 AVF
Сообщение gruz_oleg » 17 июл 2013, 20:17
Взял какое-то масло полусинтетику :? , Q8 Formula Advanced 10W40 (4л) 200т.р. Вот еще вопрос: на exist.by в разделе электрика, есть запчасть Трос спидометра, но ведь в 80-ке B3 стоит электронный спидометр (который у меня не работает, как и вся приборка впринцепе), так это просто подходит к другому авто или были версии с тросиками?
Нужна помощь
Сообщение Игорь » 18 июл 2013, 09:09
gruz_oleg писал(а):... на exist.by в разделе электрика, есть запчасть Трос спидометра, но ведь в 80-ке B3 стоит электронный спидометр
  1. На Exist.by нет раздела электрика.
  2. Каталог з/ч находится на сайте Elcats.ru (в частности по Audi).
  3. Троса спидометра в Audi-80 B3 действительно не было, т.е. не было вариантов с механическим приводом.
  4. В каталоге чётко указано, что никакого троса спидометра нет.
