Не работает обогрев зеркал. Можно ли восстановить работоспособность? Фотографии стёкол зеркала.
Женя
Сообщение Женя » 25 фев 2010, 13:57
Перестали греться зеркала(как и жиклеры, но это отдельная тема).
Вопрос: возможно ли восстановить обогрев или стекляшки под замену? Предполагаю, что напряжение в норме.
Они ведь должны греться с обогревом заднего стекла? В дождь, например, это не оч удобно, т.к. на стекле дворник, а вот в мокрых зеркалах почти ничего не видно - есть ли варианты с термореле, чтоб сами себе включались и таяли/сохли?
Интересуют рекомендации по производителям/ценам :thanks:
Фотографии и сравнение асферического стекла зеркала оригинального VAG 4B0 857 535B и аналога Patron PMG0204G05.
Последний раз редактировалось Игорь 27 ноя 2013, 11:34, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное. Добавил ссылку.
aka Lammer
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
VIN: WAUZZZ4AZVN028420
Сообщение Evgesha » 07 ноя 2011, 23:21
Юра 80 писал(а):
Evgesha писал(а):точнее крепление
крепление, не корпус
ну так я же и написал что крепление :), теоретически от самого крепления зависит положение корпуса зеркала, в данном случае его угол примерно равен углу с водительской стороны, если даже они (крепления) разные, в чём я сомневаюсь, выходит что у родного маленького зеркала угол другой и оно повёрнуто будет к машине...представляю какое получится уродство если повернуть это большое зеркало к машине с помощю как ВЫ,Юра 80 предлагаете родного крепления. Тогда абсалютно смысла не вижу в его замене. Но факт остаётся фактом что стекляшка сферическая :pardon:
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 08 ноя 2011, 03:28
Evgesha писал(а):...только куда? в личку!?
сюда, думаю не только мне интересно :) .
Сообщение Юра 80 » 08 ноя 2011, 07:23
Evgesha писал(а):представляю какое получится уродство
если пытаться сделать симметричную машину :)
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 08 ноя 2011, 19:38
ну так для этого же и ставится зеркало от англичанки :pardon:
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 09 ноя 2011, 23:12
Ну вот кк-то так! качество с мобилы...может несовсем удачно сфоткал но мне кажется что видно :)
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 09 ноя 2011, 23:55
Жень, а как юзабилити?
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 10 ноя 2011, 00:13
limit писал(а):Жень, а как юзабилити?
в целом не плохо, но если бы оно было Асферическим было бы лучше! А так иногда приходится совершать вот такие действия головой :gamer:
P.S. придётся его снимать потому что я его купил без кусочка шумоизоляции. А на родном было. Я думал она не сьёмная и прикрутил. А дома решил поковырять и она легко снимается и ставиться по феншую :hahaha:
ssg_04
Авто: А4 2,4i 2004г
VIN: WAUZZZ8E84A214586
Сообщение ssg_04 » 19 янв 2012, 11:24
Подскажите, плиз, как стекляшка зеркала снимается? Хочу посмотреть наличие обогрева на А4 (B6) 2004 г.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 19 янв 2012, 11:28
ssg_04, а по ВИНу не легче???...чем сейчас, по морозу, гемороиться
Собаки лают-караван идет.
ssg_04
Авто: А4 2,4i 2004г
Сообщение ssg_04 » 19 янв 2012, 14:05
По WIN несовпадений море, не знаешь что было и что стало
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 19 янв 2012, 15:08
Evgesha писал(а):ну так для этого же и ставится зеркало от англичанки :pardon:
я се тож када-то таке поставил - полет нормальный.
Сообщение parovoz » 19 янв 2012, 17:31
ssg_04 писал(а):Подскажите, плиз, как стекляшка зеркала снимается? Хочу посмотреть наличие обогрева на А4 (B6) 2004 г.
У тебя нет обогрева, но провода должны быть подведены, надо менять стекляшки на те что с подогревом.
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 19 янв 2012, 23:32
ssg_04,
Расшифровка вина обычно глаголит правду. А если нет етого, значит конструкция упрощена была предыдущим владельцем. Если просто они не работают но есть по расшифровке, тогда начинай с предохранителей, затем снимай стекляшку, прозванивай напряжение приходит ли, затем сопротивление на стекляшке. Если обрывы до зеркала ищи место, если провал в сопротивлениие значит стекляшку под замену либо восстановление как економия средств. Если стекляшка менялась на бюджетную без подогрева, значит сразу покупай. Снимается проще простого, центральная часть на защелках. Аккуратно пальцами выдавливай, сломать чтото можно но нужно постараться чтобы ето зделать.
Plasma
Сообщение Plasma » 20 янв 2012, 11:11
Evgesha писал(а):сломать чтото можно но нужно постараться чтобы ето зделать.
сча на морозе только "в путь" защелки сломаются - делать в теплом помещении лучше (например в отапливаемом гараже)
ssg_04
Авто: А4 2,4i 2004г
Сообщение ssg_04 » 23 янв 2012, 15:17
Спасибо за дельные советы. Провода действительно подходят к стекляшкам, буду дальше копать
Сообщение RASHAL-84 » 23 янв 2012, 23:21
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста при какой температуре начинает срабатывать подогрев зеркал.
Заметил, что включаются они вродебы при температурере -4 -5 градусов, это нормально :?: А то уж совсем как-то низковато.
Авто А4 В6 2002
Сообщение RASHAL-84 » 25 янв 2012, 21:59
Что ни кто не знает?
popov_
Сообщение popov_ » 25 янв 2012, 22:23
RASHAL-84, так а в чем проблема???...что не устраивает???...а никто особо не знает, потому что всем пох...работают и работают...но ИМХО до нуля (скорее в плюс пару) должны включаться...точка замерзания воды однако :pardon:
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 27 янв 2012, 22:30
RASHAL-84,
при комнатной температуре они не работают уже точно 10-17 градусов. Замерял сам. В морозильнике не замерял момент включения но 25 в камере было естественно включились. На машине замечал что и при +5 включались! Видимо термореле отличаются! :|
Женя
Сообщение Женя » 10 сен 2012, 21:30
Разыскиваются толковые стекляшки с подогревом.
По ссылкам в теме нашел в экзисте только оригинал и одно алкар.
Кто ставил - отзовитесь, как ходят? Стоит ли брать?
зы: самодельный обогрев до сих пор исправно работает, только пятна на зеркалах стали больше - пора апгрейдить :)
Последний раз редактировалось Женя 10 сен 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
aka Lammer
