  • Ремонт крепёжных ушек.
  • Устранение запотевания фар.
  • Ремонт электрокорректора.
  • Замена линз.
  • Полировка фар.
  • Заварка трещин корпуса.
Телефоны:
Сайт:
ремонтфар.рф.
Юрий.
Подготовка:
Регулировка:
Рис. 1
Vehicle Light
OSRAM Kiosk
Сообщение Rezaka™ » 27 янв 2015, 14:01
mski писал(а):А Вовка, Резака, по словам Юры, может лицезреть совокупления кузнечиков
Периодически наблюдаю :hahaha: заманчивое занятие между прочим :lol:
NightGuard
Сообщение NightGuard » 27 янв 2015, 15:16
Столько уважаемых клубней посмотрело мое сообщение, но ни кто так и не ответил на вопрос, зачем на корпусе галогеновой фары написано D1S=XENON ???
Сообщение antoxa_lp » 27 янв 2015, 15:27
NightGuard писал(а):Столько уважаемых клубней посмотрело мое сообщение, но ни кто так и не ответил на вопрос, зачем на корпусе галогеновой фары написано D1S=XENON ???
Корпус фары ставится и под ксенон и под галоген. Различаются только внутренности: модуль (отражатель, линза), декоративные элементы фары и тд. Поэтому пишут чтобы человек знал какой цоколь ему с галогеном нужен и какой с ксеноном.
Сообщение stolyk » 27 янв 2015, 16:12
antoxa_lp писал(а):Можем полирнуть (стекло) и настроить противотуманки на моей а4?
А еще неплохо было бы почистить внутренности (линзу, стекло изнутри и тд)
Когда-то надо сказать "стоп". В полировку калёного стекла я точно даже из любопытства не полезу. Антон же вообще замахнулся на полную капиталку - а говорят кризис в стране. :D А главное конечный результат мне лично не известен. Удастся ли получить качественную картинку на выходе или нет не известно. А делать просто ради баблосов я не хочу - это уже не хобби, а :rabota3:
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
VIN: WAUZZZ8EZ1A069429
Сообщение SwiX » 30 янв 2015, 21:44
Перед визитом к Юрию,я поменял лампочки и поставил Който. Поменяв лампочки,я отправился к Юрию.Приехав к Юрию,он сразу проверил фары на ослепляемость и сказал что правая фара светит хуже чем левая(левую чистил до приезда к Юрию).Было принято решение что я разберу фару и почищу линзу.После этого мы всё таки поехали к столбу,Юрий сразу сказал что фары светят куда попало,он немного подправил и мы поехали к воротам.Возле ворот он мне показал разницу между Който моим и Осрамом,я был удивлён.На первом везите,Юрий денег не взял. :oops:
Сегодня опять навестил Юрия,первая проверка берёзка :smile: выставив фары,мы поехали дальше.Приехав на дамбу мы отошли на 30 метров и присели и было видно,что правая фара слепит.Юрий отрегулировав,мы поехали смотреть дальше.В тунеле,я сразу увидел разницу,подумав что всё.Но Юрия было не остановить,мы ещё два раза останавливались для регулировки и тут я понял,на каком я свете ездил :facepalm: .Поехав в воротам,разница была 1 мм.Это супер,спасибо огромное Юрий.Люблю общаться с людьми,которые знают своё дело.
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8KX9N007946
Сообщение Lex » 30 янв 2015, 22:27
Есть вопрос, на Ауди а4 б8 стоит ксенон, сегодня выскочила ошибка не горит правая фара, когда включаешь фары, она загорается, но горит тусклым светом и через некоторое время тухнет. Лампе пришёл каюк?
Сообщение LIS » 31 янв 2015, 01:56
Lex, поменяйте местами правую и левую лампочку, если все еще не будет гореть - значит лампу на замену. если стоят не оригинал или брать будете не оригинал, то менять надо обе лампы.
Сообщение stolyk » 31 янв 2015, 08:32
Lex писал(а):Есть вопрос, на Ауди а4 б8 стоит ксенон, сегодня выскочила ошибка не горит правая фара, когда включаешь фары, она загорается, но горит тусклым светом и через некоторое время тухнет. Лампе пришёл каюк?
С такой симптоматикой может быть и "доживающий" блок розжига - короткий прострел при включении, пару морганий и труп. Но в любом случае проверку надо делать как написал LIS с перестановки лампочек. И вообще ещё раз хочу напомнить всем "ксенонофилам" - ездить до полного естественного перегорания ксеноновой лампочки не правильно , т.к. к концу жизни она может светиться даже на 5 % остаточной яркости.
Сообщение Yusg » 31 янв 2015, 09:08
LIS писал(а):Lex, поменяйте местами правую и левую лампочку, если все еще не будет гореть
вот скажи мне американец в чем сила ?
В данном случае в знаниях!!!!!!
Lex, достанешь лампу, увидишь в середине колбы темно-мутное пятно - лампе конец. И манипуляциями с перестановками не занимайся - этот совет пригодится владельцам китайского ксенона и авто старше 10 лет. Срок службы твоей лампы около 5 лет (плюс/минус год) а блоков розжига значительно больше. Единственно когда узнаешь цену оригинальной лампы - это тебя расстроит. Китайские подделки которые стоят практически в 3 раза дешевле оригинала - столько не прослужат.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 31 янв 2015, 11:14
SwiX писал(а):разницу между Който моим и Осрамом
Разрекламированный които оказался г..ом???
stolyk, Юра, как определить, что брекеры пора менять на брекеры?
NightGuard
Сообщение NightGuard » 31 янв 2015, 11:35
Я тоже задавал этот вопрос, ответ был краток, как перегорит, так и меняй!
Сообщение stolyk » 31 янв 2015, 12:31
Думаю брекеры должны работать до перегорания (ресурс снижен), либо если появились сомнения в виду большой наработки , подъезжаешь и проверим методом втыка одной новой лампы для сравнения. Было бы хорошо знать кол-во часов наработки +-. Яркость картинки света на дороге каждый вечер разная. В лунную ночь без осадков свет самый яркий, в лёгкий туман яркость потеряет 15-20% и т.д.. Ну и конечно необходима постоянная мойка стекла фар.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Yusg писал(а):Lex, достанешь лампу, увидишь в середине колбы темно-мутное пятно - лампе конец. И манипуляциями с перестановками не занимайся - этот совет пригодится владельцам китайского ксенона и авто старше 10 лет. Срок службы твоей лампы около 5 лет (плюс/минус год) а блоков розжига значительно больше.
У всех фар есть своё "тёмное прошлое". Поэтому отталкиваться от того , что и сколько должно работать не корректно - всё когда-то ломается впервые и раньше гарантийного срока, а могло быть заменено -надо засунуть руки, вскрытие покажет. А там , где вытащил одну лампочку , там и вторая. Но зато можно разобраться самому дёшево и сердито.
Последний раз редактировалось stolyk 31 янв 2015, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yusg » 31 янв 2015, 12:56
stolyk писал(а):Яркость света ваших фар каждый вечер разная
Юра, здесь вас поправлю. Яркость света фар может меняться только от "уставания" лампы т.е. только в сторону снижения. А в снег, дождь, туман - лампа светит одинаково - а вот свет от этой лампы в разных "газообразных средах воды по разному пробивается" освещает дорогу.
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
Сообщение Lex » 31 янв 2015, 13:54
Чтобы достать лампу надо снимать всю фару?
Сообщение Yusg » 31 янв 2015, 18:15
Да. Открутить два винта на верхней панели и ослабить но не выкручивать нижний. Затем вытянуть фару на себя.
Сообщение stolyk » 31 янв 2015, 22:01
Yusg писал(а):Юра, здесь вас поправлю.
Да, спасибо Сергей, я откорректировал текст.
Приятно , что хоть кто-то вдумывается в смысл написанного.
Сообщение LIS » 01 фев 2015, 00:38
stolyk писал(а):У всех фар есть своё "тёмное прошлое". Поэтому отталкиваться от того , что и сколько должно работать не корректно - всё когда-то ломается впервые и раньше гарантийного срока, а могло быть заменено -надо засунуть руки, вскрытие покажет. А там , где вытащил одну лампочку , там и вторая. Но зато можно разобраться самому дёшево и сердито.
откатал на пассике 6 лет - свет от ксенона остался тот же и не было намеков на скорую кончину. не думаю, что диллер перед продажей поставил мне новые лампы...
Сообщение stolyk » 01 фев 2015, 08:29
LIS писал(а):откатал на пассике 6 лет - свет от ксенона остался тот же и не было намеков на скорую кончину. не думаю, что диллер перед продажей поставил мне новые лампы...
Как говорил доктор Хаус -все люди врут осознанно, неосознанно , либо находятся во власти глубокого заблуждения.
Надо было "подкинуть" новую лампочку в одну из фар для сравнения. На догадках и субъективном мнении "ездить" не комфортно. Было бы интересно узнать твоё мнение после поездки с эталонным светом от Rezaka. Главное выбрать правильную "точку отсчёта" . Вчера приезжала девчонка на А6 с жутким светом - лампы древние, регулировка под себя с огромным косоглазием. Даже найт брекеры с качественной регулировкой не позволили поставить больше 2 баллов - по итогу линзы "сдулись". Но девушка была довольна и этому - у неё было с чем сравнивать. А когда она поменяет фары и получит свет 4,5-5 баллов,то без памперса в машину её лучше не пускать. :jokingly:
Ange
Сообщение Ange » 03 фев 2015, 20:33
Юра, у нас свет как у этой девушки, ближний вниз, дальний вверх, в итоге все делаешь вслепую.Жаль что ты не можешь здесь отрегулировать...
Сообщение Игорь » 03 фев 2015, 20:42
Ange, :hahaha: хороший такой свет - все кругом видят водятлов на самолётах.
Вернуться в «Автосервисы СТО»
