Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
TryAll
Авто: A4 B7 2.0 tdi
VIN: WAUZZZ8E55A441428
Сообщение TryAll » 10 сен 2013, 16:09
Сержио писал(а):
Namo4ka писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер подшипника передней ступицы слева.
Audi A6 2006 2.7TDi передний привод 180л.с. автомат WAUZZZ4F17N054000
Заранее огромное СПАСИБО!!!
4E0498625B - Подшипник ступицы колеса передний комплект
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
TryAll писал(а):Всем привет!
Audi a4 b7, 2.0 tdi
Двигатель: BLB № 26459
Мощность: 103 КВт (140лс)
Код КПП: HCF
Дата выпуска 16.12.2004
Интересует номерок тандемного насоса. (При разгоне машина бывает дёргается и на горячую плоховато заводится, в сервисе сказали, что проблема именно в тандемном насосе, но номер не дали к сожалению)
А ещё надо заменить шкив компрессора кондиционера (начал стучать, когда выключаешь компрессор) но к сожалению потерялась наклейка на компрессоре, по этому не знаю, какой шкив ставить. 4f0 260 810 g этот номер подходит?
С уважением,
Максим
03G145209D - Насос топливный и вакуумный
4F0260810G - Муфта кондиционера
Спасибо большое!
ASD
Авто: A6Q 2.5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N149692
Сообщение ASD » 10 сен 2013, 18:48
Добрый день!
Хочу заменить спорт подвеску на подвеску повыше...(заколебало по ямам колбаситься)
Ауди А6 С5, 2001 г.в.
АКЕ (180 л.с)
Автомат FAU
vin:WAUZZZ4BZ1N149692
код: 4B20XZ
Какие запчасти необходимо приобретать?
hamit
Авто: A4 B5 1.8T'2001 AWM + XJR 1300
Сообщение hamit » 11 сен 2013, 08:56
Добрый день.
audi a3 sportback (5 дв)
2007 год
1.9TDi 105 коней
vin: WAUZZZ8P88B006600
подскажите плиз по маховику, сцеплению, и комплекту маховик + сцепление
заранее спасибо
Сообщение Сержио » 11 сен 2013, 13:25
ASD писал(а):Добрый день!
АКЕ (180 л.с)
Автомат FAU
код: 4B20XZ
Внимательней читайте шапку темы.
"Каталожные номера пружин и амортизаторов для изменения настроек подвески (клиренса) или поднятия/опускания а/м
Самое главное - это ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей. Не нужно с этим играть"
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
hamit,
03L141015P - Диск сцепления и нажимной диск (Если стоит LUK)
03G141016A - Диск сцепления и нажимной диск (Если стоит SACHS)
03L105266E - Маховик двигателя (Если стоит LUK)
03G105266BM - Маховик двигателя (Если стоит SACHS)
DenisVit
Авто: Audi A6 C6 2.7TDI 4F BPP DPF 2008
VIN: WAUZZZ4F98N105454
Сообщение DenisVit » 12 сен 2013, 10:50
Здравствуйте, подскажите плиз номерок свечей накаливания на автос.
Если можно оригинал, и подходящие замены.
А6, 2008г., 2.7 TDI, 132 KW, BPP, KSY
WAUZZZ4F98N105454
Заранее благодарен.
Сообщение Сержио » 12 сен 2013, 11:07
DenisVit
059 963 319 J - Свеча накаливания
DenisVit
Сообщение DenisVit » 12 сен 2013, 11:19
Сержио писал(а):DenisVit
Спб большое :smile:
Yuser
Авто: Audi A4 (B5) Avant, 1.9 TDI
Сообщение Yuser » 12 сен 2013, 21:46
parovoz писал(а):...
patriot-8202 писал(а):Спасибо, но винты крепления защиты имеют разную длинну. 8D0805121 - это длинные. Может кто-нибудь знает номера винтов в передней части защиты, которые в 2 раза короче?
8D0 805 121 - это как раз таки короткие 6х18 (серые), а есть черные 6х20
а какой номер будет у чёрного винтика размера 6х20, а то я заказал 8D0 805 121 в надежде что это тот, что мне надо и не угадал. Присвезли серый винт 6х18 . :(
Подскажите пожалуйста правильный номер датчика температуры охлаждающей жидкости для Audi A4 (B5) Avant 1.9 TDI (движок AVG), 1999 г.в., Vin-код: WAUZZZ8DZYA036092 (расшифровка Vin-кода)
Сообщение parovoz » 16 сен 2013, 11:44
Yuser писал(а):а какой номер будет у чёрного винтика размера 6х20, а то я заказал 8D0 805 121 в надежде что это тот, что мне надо и не угадал. Присвезли серый винт 6х18 . :(
8D0 805 121 B - Винт крепления защиты двигателя (6х20 черн.)
059 919 501 A - Датчик температуры охлаждающей жидкости
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 16 сен 2013, 13:24
Подскажите пожалуйста . Передние тормозные колодки для Ауди А6 С6, 3.0 ТДИ ВМК, 2005 г.в. , Типтроник.
Сообщение parovoz » 16 сен 2013, 14:05
Bmsauber писал(а):Подскажите пожалуйста . Передние тормозные колодки для Ауди А6 С6, 3.0 ТДИ ВМК, 2005 г.в. , Типтроник.
Указывайте следующий раз номер кузова.
4F0 698 151 D - Колодки тормозные передние
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 18 сен 2013, 21:32
parovoz, Подскажите ещё пожалуйста какие форсунки подойдут для авто Ауди А6 С6, 3.0 ТДИ мотор ВМК,вин wauzzz4f15n011192, спасибо
Сообщение Сержио » 19 сен 2013, 11:01
Bmsauber,
059130277BD - Форсунка в сборе
Сообщение Alexander » 19 сен 2013, 11:13
Подскажите, пожалуйста, номер болта которым крепится спойлер в колёсной арке (это не заклёпка под номером 17). Этот болт один - самый крайний, находится в месте помеченном стрелкой.
Сообщение parovoz » 19 сен 2013, 19:30
Alexander писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер болта которым крепится спойлер в колёсной арке (это не заклёпка под номером 17). Этот болт один - самый крайний, находится в месте помеченном стрелкой.
N 902 500 01 - Саморез
N 015 43 74 - Гайка, вставная
operkon
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение operkon » 19 сен 2013, 20:12
подскажите номера рычагов передней подвески для WAUZZZ4BZWN159184, в большей степени интересуют буквы в конце номера
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
Сообщение Alexander » 20 сен 2013, 09:31
это не тот саморез, я именно их заказывал, они используются для крепления подкрылка
Мне нужен вот такой
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 21 сен 2013, 12:17
Подскажите плиз номера роликов поликлинового ремня ( 2шт)
А6 С6 2007 г.(12/2007) , 2.0 TDI BRE.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
Сообщение Vitaliyak » 22 сен 2013, 11:53
Комрады, помогите определить номероче заднего редуктора в а4 в7 3.0тди 2005г, чтобы найти взаимозаменяемость с другими кваттровыми а4 в6/7 2.5тди, 1.8т, 2.0т и др
Вин: WAUZZZ8EX5A529262
Заранее спасибо!
Hanner
Авто: A4 1.8 ADR
VIN: WAUZZZ8DZWA023685
Сообщение Hanner » 22 сен 2013, 17:01
А4 1997 года 1,8 бензин, двигатель ADR, МКПП
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера:
- прокладки теплообменника
- расширительного бачка
