Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Dgin
Авто: A6q 2.8
Сообщение Dgin » 13 ноя 2012, 12:30
Ест... При активной езде (газ в полик) подъедает и значительно. До литра на 1.000 км
KaMuKag3e
Авто: A4B5, 1.8T quattro AWM 2001
VIN: WAUDC68DX1A077034
Сообщение KaMuKag3e » 14 ноя 2012, 01:07
Подскажите пож номер массового расходомера воздуха и 1го лямбда зонда
Сообщение parovoz » 14 ноя 2012, 02:01
Dgin писал(а):Ест... При активной езде (газ в полик) подъедает и значительно. До литра на 1.000 км
Искать первопричину, начните с проверки компрессии.
KaMuKag3e писал(а):Подскажите пож номер массового расходомера воздуха и 1го лямбда зонда
1K0 998 262 D - Лямбда-зонд (перед катализатором)
Сообщение Gater » 14 ноя 2012, 10:41
Подскажите,пожалуйста, номер переднего центрального левого датчика парктроника
Сообщение parovoz » 14 ноя 2012, 10:52
Gater писал(а):Подскажите,пожалуйста, номер переднего центрального левого датчика парктроника
7H0 919 275 C1QP - Датчик парковки передний центральный
Сообщение Gater » 14 ноя 2012, 11:01
Спасибо
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 14 ноя 2012, 14:46
День добрый! После покраски нужна защитная наклейка (см.фото), не знаю как она называется (номер?)
Сообщение parovoz » 14 ноя 2012, 15:13
Swyat писал(а):День добрый! После покраски нужна защитная наклейка (см.фото), не знаю как она называется (номер?)
Я честно говоря не очень понимаю, о какой защитной наклейке вы говорите.
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 14 ноя 2012, 16:05
parovoz, вот эти имеет в виду
4B0 809 387 B и 4B0 809 388 B, левая и правая соответственно.
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 14 ноя 2012, 17:18
А я и не знаю как описать, она на фото (между дверью и колесом). Фигурная, размером примерно 150х100
Сообщение Vital » 14 ноя 2012, 17:38
Swyat, так Дениска выше дал номера, это они и есть ;)
KaMuKag3e
Сообщение KaMuKag3e » 14 ноя 2012, 19:44
Ребят прошу прощения, но вопрос конечно не по номерам, но толкового обоснования не нашел, делал опрессовку системы, вроде не каких дырок нет, но почему то воздух выходит из трубки масленого щупа, так и должно быть или что-то не в порядке?
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 14 ноя 2012, 22:37
parovoz, добрый вечерок! Подскажите на мой авто: ремень ГРМ, ролики натяжной и обводной, натяжитель ремня, помпа. И нужно ли обязательно на замену натяжитель ремня, если меняли в прошлый раз при замене ремня и роликов? Спасибо!
Сообщение parovoz » 15 ноя 2012, 01:46
KaMuKag3e писал(а):Ребят прошу прощения, но вопрос конечно не по номерам, но толкового обоснования не нашел, делал опрессовку системы, вроде не каких дырок нет, но почему то воздух выходит из трубки масленого щупа, так и должно быть или что-то не в порядке?
Проверьте вентиляцию картерных газов.
Andrik писал(а):parovoz, добрый вечерок! Подскажите на мой авто: ремень ГРМ, ролики натяжной и обводной, натяжитель ремня, помпа. И нужно ли обязательно на замену натяжитель ремня, если меняли в прошлый раз при замене ремня и роликов? Спасибо!
058 198 119 - Ремкомплект ГРМ
058 109 479 B - Демпфер устройство натяжения ремня
050 121 010 CX - Водяной насос
По поводу натяжителя, все зависит от пробега, фирмы производителя и личного желания, но как по мне, то лучше заменить и забыть про его существование на пару лет.
stiffi
Авто: A8Q 4,2
Сообщение stiffi » 15 ноя 2012, 11:11
Добрый день, подскажите пожалуйста номер запчасти
audi 80 b4 qautro универсал задние пружины
WAUZZZ8CZRA122189
Сообщение parovoz » 15 ноя 2012, 11:21
stiffi писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста номер запчасти
audi 80 b4 qautro универсал задние пружины WAUZZZ8CZRA122189
Проверьте правильность винкода или если машина до 92 года уточните год выпуска и объем двигателя.
stiffi
Авто: A8Q 4,2
Сообщение stiffi » 16 ноя 2012, 11:54
дайте плиз номера форсунки и лямбды на VW passat
WVWZZZ3CZ7P026889
Сообщение parovoz » 16 ноя 2012, 12:23
stiffi писал(а):дайте плиз номера форсунки и лямбды на VW passat WVWZZZ3CZ7P026889
06F 906 036 D - Форсунка
06F 906 262 AG - Лямбда зонд перед катализатором
06F 906 262 Q - Лямбда зонд за катализатором
Последний раз редактировалось parovoz 16 ноя 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
stiffi
Авто: A8Q 4,2
Сообщение stiffi » 16 ноя 2012, 13:04
спасибо!!!
KaMuKag3e
Сообщение KaMuKag3e » 16 ноя 2012, 20:44
parovoz, подскажи пож номер рассходомера (MAF) в сборе и отдельно вставку, а то я прошлый раз спрашивал возможно вы не заметили.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
