Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 18:35
Ромашкин писал(а):вот хочу узнать почему кол-во сажи не уменьшилось, вроде бы как должна была выгорать сажа :kurevo:
Фильтр прожигается автоматически или принудительно компьютером. Когда загорится значек, вот тогда выезжайте на кольцевую и не надо душить машину третей передачей, она сама решит когда надо прожечь фильтр.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 08 мар 2012, 18:55
Ромашкин писал(а): выехал на трассу, и на протяжении 30 мин ехал на 3 передаче на 3200 оборотах,
Это слишком большие обороты, держи 2000-2500.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 08 мар 2012, 20:52
Ромашкин писал(а):ребята, подскажите :rabota3:
с помощью Васи проверил заполненность сажевого фильтра на passat b6 2.0 BMP и было 78 грамм, выехал на трассу, и на протяжении 30 мин ехал на 3 передаче на 3200 оборотах, приехал домой, подключил и все равно показывает 78 гр. :kurevo: лампа не горит
васе вы задавали этот вопрос?
Rybachok
Авто: A6 C6 2,7TDI
Сообщение Rybachok » 08 мар 2012, 21:40
Привет! Я Роман! Нужна помощь! Летом машина периодически стреляет белым дымомБ с неприятным запахом. Сейчас зимой выхлоп не приятный по запаху, но машина не коптит. Ауди А6 С6 2,7TDI 2007г пробег 270 тыс, машина все время в движении, ни дня простоя. Других проблем нет, только запах, а летом дым появляется. Подскажите куда подъехать в Минске, где можно решить эту проблему?
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 21:53
Ромашкин писал(а):предлагаешь ждать когда будет последняя стадии забития фильтра и машина будет переходить на аварийный режим??? а после этого придется выкидать фильтр??? :plusviens:
Я ничего не предлагаю. При забитости фильтра машина не переходит в аварийный режим, а пытается его прожечь, если это не получается вот тогда начинаются проблемы. В моей машине имеется сажевый фильтр и поверь про проблемы и их решения знаю не понаслышке. А тебе совет почитай про сажевые фильтры более внимательно и про способы и возможности его регенерации, а не пытаться высказываться домыслами и догадками.
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 21:57
Rybachok писал(а):Привет! Я Роман! Нужна помощь! Летом машина периодически стреляет белым дымомБ с неприятным запахом. Сейчас зимой выхлоп не приятный по запаху, но машина не коптит. Ауди А6 С6 2,7TDI 2007г пробег 270 тыс, машина все время в движении, ни дня простоя. Других проблем нет, только запах, а летом дым появляется. Подскажите куда подъехать в Минске, где можно решить эту проблему?
Я бы сделал компьютерную диагностику для начала. А по запаху я думаю сложно будет определить неисправность! :kurevo:
Rybachok
Авто: A6 C6 2,7TDI
Сообщение Rybachok » 08 мар 2012, 22:14
Постоянно горит ошибка. Делал диагностику, сказали обрыв сети ЕГР. убирали ошибку несколько раз, но она загорается снова через пару часов езды. Клапан недавно поменял, хотя старый был в нормальном состоянии. А проблема не решилась, вот я и решил, что это фильтр виноват, так как пробег уже 270 тыс и по ходу фильтр не менялся.
Сообщение alexstr81 » 08 мар 2012, 22:21
Rybachok писал(а): Делал диагностику, сказали обрыв сети ЕГР. убирали ошибку несколько раз, но она загорается снова через пару часов езды.
Это не диагностика-это развод кроликов. При диагностике перепишите коды ошибок, по ним самостоятельно можно погуглить или выложите сюда-для общего обсуждения.
Rybachok
Авто: A6 C6 2,7TDI
Сообщение Rybachok » 08 мар 2012, 22:31
Напишите в личку, куда можно обратиться в Минске по этой проблеме?
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 09 мар 2012, 16:28
Колличество сажи - в данном случае рассчетный параметр, который вообще непонятно зачем нужен. Не обращайте на него внимания. Он меняется очень редко и не меняется при прожиге. Для Вас информативен параметр "Степень заполненности", который измеряется в процентах. Он считается по разнице давлений, которые измеряются датчиками на входе и выходе фильтра.
В более новых моторах иначе, сказанное справедливо для семейства BRE, BRF, BMP и аналогичных.
hank6
Авто: audi a6 4f 3.0tdi
Сообщение hank6 » 29 июн 2012, 16:43
Kikos писал(а):Vitaliyak, работа в этом направлении ведется. Заказал изготовление заглушек. И по заслонкам тоже процесс идет, возможно скоро будет возможность обменять свой убитый коллектор на восстановленный и оттестированный. Но перед этим надо будет провести испытания на живучесть, займет какое-то время тоже. Но в любом случае она должна быть, пластиковые втулки меняются на латунные/бронзовые.
я тож в очереди на кастрацию:) этой приблуды...зимой пару раз ошибка образовывалась...про egr :kurevo:
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 29 июн 2012, 19:30
а может ошибка по егр не связана с сажевым ?
Управляю мечтой )))))))
Oleg
Авто: A6 3.0 TDI QUATTRO
Сообщение Oleg » 09 авг 2012, 22:07
Доброго времени суток. При сильной перегазовке загорается спиралька, машина тупит. Останавливаешься, глушишь, заводишь, спиральки нет. Но все равно у авто не та мощность. Обращался к DIA. Он посмотрел Васей - ошибка "недодув". Периодически загорается ошибка в виде мотора, периодически она гаснет. Я проверил следующие элементы: на наличие утечек воздуха ( все нормально), снимал "штаны" и дроссельную заслонку (все отчистил от нагара). Турбину пока не разбирал (говорят закисает геометрия). Проблема осталась. Решил проверить сажевый фильтр (у друзей иконка периодически загорается, а у меня ни разу за год :? ). И вот что показывает комп: все по нулям и какая-то невообразимая температура -53С!!! Данных сбросить не могу - те, кто проверял не сохранили данные, а повторять отказались. Они с казали вердикт - у вас новый фильтр или он вырезан, а мозги перепрошиты. Ок. Авто из Германии и я подумал, что это как-то странно. Залез в гараже под авто. Вижу этот фильтр. Следов вырезания нет. Снимаю с него три датчика и завожу машину. Из первых двух воздух со свистом идет, а из того, который на выходе - менее активно. Но!!!! Почему не показало ни одной ошибки на панели приборов :shock2: И при диагностике последующей компом (скоро эти диагносты без штанов оставят) ошибок также не было. Как Вы думаете, не мог ли фриц сделать следующее: перепрошил мозг авто под Евро3 (т.е. комп не видит сажевого фильтра), а сам фильтр оставил? Вот авто и тупит, а ошибка показывает на недодув. Как мне сейчас поступить, чтобы точно узнать, верны ли мои предположения или нет? Очень уж не хочется не закрыв данный вопрос (а он влияет на наддув), разбирать турбину. Буду благодарен. за Ваши советы.
Kikos
Сообщение Kikos » 09 авг 2012, 22:37
У Вас на 100% сажевый удален, и блок перепрошит. Если делают грамотно, то фильтр снимают и делают вскрытие со стороны днища авто, потом его аккуратно заваривают, и никаких следов снизу не видно (если машина как в подписи). Турбу на 3.0TDi ещё ни разу не видел с закисшей геометрией, так что не тратьте время.
Ну а то, что авто тупит, может быть связано со многими причинами. Для начала было бы неплохо залить обратно сток и посмотреть на реакцию (может, кривая прошивка), и откинуть с турбы выхлоп и посмотреть параметры.
Oleg
Сообщение Oleg » 10 авг 2012, 13:08
Kikos писал(а):У Вас на 100% сажевый удален, и блок перепрошит. Если делают грамотно, то фильтр снимают и делают вскрытие со стороны днища авто, потом его аккуратно заваривают, и никаких следов снизу не видно (если машина как в подписи). Турбу на 3.0TDi ещё ни разу не видел с закисшей геометрией, так что не тратьте время.
Kikos, а что Вы думаете о том, что сажевый могли оставить, а блок перепрошить. Такое возможно? Если да, то как это определить?
igor33
Сообщение igor33 » 10 авг 2012, 13:48
удалено
Последний раз редактировалось igor33 15 авг 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Сообщение Oleg » 10 авг 2012, 13:54
igor33 писал(а):Нужно тебе манометр подсоединить к той трубке, которая до сажевого фильтра. Давление не должно быть больше, чем скажем 0.2 бара.
Если фильтр ещё не удалён, то конечно будет ошибка по недодуву, так как турбина не может раскрутиться.
Игорь33, а какие обороты должны быть при этом? Я, так понимаю, речь идет о холостых оборотах.
Kikos
Сообщение Kikos » 10 авг 2012, 15:27
Я так понимаю авто в таком состоянии ездит уже не один день (исходя из слов: у меня ни разу за год). Если бы блок перешили, а сажевый бы остался, то его бы забило довольно таки быстро, были примеры, когда забивало до такой степени, что на холостых заводится и тут же глохнет, выхлопа совсем нет.
Как уже говорил, скиньте с турбы патрубок выхлопа и попробуйте, на дизеле это не будет сильно громко. Зато будет понятно, в этом дело или нет.
Oleg
Сообщение Oleg » 10 авг 2012, 20:29
Kikos писал(а):Я так понимаю авто в таком состоянии ездит уже не один день (исходя из слов: у меня ни разу за год). Если бы блок перешили, а сажевый бы остался, то его бы забило довольно таки быстро, были примеры, когда забивало до такой степени, что на холостых заводится и тут же глохнет, выхлопа совсем нет.
Завтра сделаю как Вы говорите. После отпишусь.
igor33
Сообщение igor33 » 10 авг 2012, 21:32
Oleg писал(а):а какие обороты должны быть при этом? Я, так понимаю, речь идет о холостых оборотах.
