Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Shubic
Сообщение Shubic » 16 июн 2012, 01:44
Скажите, есть номер крыла 8K0 821 106 A. Стоит ли заказывать такое новое, или это будет не оригинал?
Сообщение parovoz » 17 июн 2012, 15:15
Shubic писал(а):Скажите, есть номер крыла 8K0 821 106 A. Стоит ли заказывать такое новое, или это будет не оригинал?
Номер указанный вами, это оригинальный номер правого крыла для вашего автомобиля, стоимость данной запчасти ~250$, но есть аналоги стоимостью в 2-3 раза ниже и качество соответствующее.
Shubic
Сообщение Shubic » 17 июн 2012, 18:10
Спасибо!
Добавлено спустя 27 минут 15 секунд:
WAUZZZ8K89N061360 а4 2.0tdi 2009 caha
Тут показано, что датчиков наружной температуры 2.
http://www.vagcats.info/base/au/3/1245/636/8/18271
Так 2 датчик во всех a4 b8?
Сообщение parovoz » 17 июн 2012, 18:59
Shubic, один у вас датчик наружной температуры:
8Z0 820 535 - Датчик температуры наружного воздуха
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 20 июн 2012, 00:58
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номер детали - шкив привода кондиционера, и возможно ли его найти отдельно
А4
2005
2.0 TDI BNA
Вин в подписи
Заранее благодарен
w.w.w.
Авто: a4(b6) 1.9 tdi awx 2003
VIN: WAUZZZ8E83A328652
Сообщение w.w.w. » 20 июн 2012, 10:59
Подскажите пожалуйста номера для WAUZZZ8E04A027181
ГРМ комплект(ремней,роликов, помпа)
Сообщение parovoz » 20 июн 2012, 17:03
.Yustas писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер детали - шкив привода кондиционера, и возможно ли его найти отдельно
Вин в подписи Заранее благодарен
4F0 260 810 G - Шкив кондиционера (Denso)
w.w.w. писал(а):Подскажите пожалуйста номера для WAUZZZ8E04A027181 ГРМ комплект(ремней,роликов, помпа)
038 198 119 A - Ремкомплект ГРМ
038 121 011 J - Насос системы охлаждения с прокладкой
Сообщение Юра 80 » 20 июн 2012, 17:15
Гляньте, добрые люди, молдинг на правую переднюю дверь нижний черный
и молдинг на левую заднюю дверь нижний черный А4-97 (авант/седан значения же не имеет? Если имеет - то авант) ;)
w.w.w.
Сообщение w.w.w. » 20 июн 2012, 19:42
огромное спасибо
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 22 июн 2012, 14:04
Народ,подскажите номер краски по ВИНу WAUZZZ8E33A326274
Последний раз редактировалось Игорь 22 июн 2012, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено из "Коды краски не только Ауди (подбор краски)"
Сообщение Юра 80 » 22 июн 2012, 14:41
Vovik_Zhodino писал(а):WAUZZZ8E33A326274
5B 5B LA
5B (LY7W) Lake серебристый металлик
он же Light Silver Metallic Clearcoat
Последний раз редактировалось Игорь 22 июн 2012, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Shubic
Сообщение Shubic » 22 июн 2012, 18:07
vin: WAUZZZ8K89N061360 а4 2.0tdi 2009 caha:
1.Корпус плоского разъёма датчика давления кондиционера
2.Корпус плоского разъёма блока управления вентилятором. Блок управления стоит на самой решётке вентиляторов. А нужна та фишка, которая идёт непосредственно из автомобиля. (решётка с одним вентилятором!!!)
3. Номер этой пластиковой накладки:
4.Номер направляющей воздушного потока (отмечена красным)
5. Номер аллюминиевой балки (усилителя бампера переднего)
6. Рычажок открытия капота
7. Комплект ГРМ оригинальный VAG с помпой. Хочу заказать из Германии
8. Номер шестигранника модуля балансирных валов
9. Что это за деталь, дайте заводской номер, и укажите пожалуйста необходимое количество. (думаю что это защёлка крепления радиатора):
10. Номера вот этих резиновых защит. И идут ли они в моей комплектации?
Ещё подскажите, номер моей рамки 8K0 805 594J. Рамки с каким номером подойдут вместо моей и чем они отличаются?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 25 июн 2012, 11:43
Юра 80 писал(а):5B 5B LA
Спасибо :hi:
RDA
Сообщение RDA » 26 июн 2012, 10:12
Подскажите,задний сальник коленвала Ауди А4 98 гв Vin:WAUZZZ8DZWA139099,Спасибо!!!
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 26 июн 2012, 12:21
подскажите плиз на мою какой именно топливный фильтр подходит? экзист выдает много вариантов...
Vitkoff
Авто: А4
Сообщение Vitkoff » 26 июн 2012, 13:57
Подскажите номер насоса гидроусилителя
WAUZZZ8E32A020819
Сообщение parovoz » 26 июн 2012, 21:08
Юра 80 писал(а):Гляньте, добрые люди, молдинг на правую переднюю дверь нижний черный и молдинг на левую заднюю дверь нижний черный А4-97 (авант/седан значения же не имеет? Если имеет - то авант) ;)
8D0 853 960 B01C - Молдинг передней правой двери нижний
8D0 853 969 B01C - Молдинг двери задней левый нижний
Vovik_Zhodino писал(а):Народ,подскажите номер краски по ВИНу WAUZZZ8E33A326274
Y7W - Серебряный металлик Lichtsiber
Shubic писал(а):vin: WAUZZZ8K89N061360 а4 2.0tdi 2009 caha:
Ещё подскажите, номер моей рамки 8K0 805 594J. Рамки с каким номером подойдут вместо моей и чем они отличаются? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
8K0 973 703 - Корпус разъёма под плоские контакты (3-штекерн. черн.)
1J0 906 234 - Разъем электропроводки (4-штекерн.)
8K0 807 081 - Направляющая воздушного потока
8K0 807 113 D - Усилитель бампера
8T0 823 480 - Замок капота верхний
03L 198 119 - Комплект ГРМ (в Германии дороже будет)
03L 121 011 G - Насос системы охлаждения с прокладкой
03G 115 281 F - Шестерня (77 мм)
WHT 001 506 A - Палец крепления (2 шт.) (и заводской номер четко виден на самой детали)
8K0 121 283 K - Воздуховод лев.
8K0 121 284 G - Воздуховод прав.
8K0 805 594 L - Кронштейн с креплением радиатора
RDA писал(а):Подскажите,задний сальник коленвала Ауди А4 98 гв Vin:WAUZZZ8DZWA139099,Спасибо!!!
028 103 171 B - Сальник коленвала задний
amk писал(а):подскажите плиз на мою какой именно топливный фильтр подходит? экзист выдает много вариантов...
028 127 435 C - Фильтр топливный
Vitkoff писал(а):Подскажите номер насоса гидроусилителя WAUZZZ8E32A020819
8E0 145 156 T - Крыльчатый насос
Чистый писал(а):Здравствуй. Подскажите пожалуйста код: тормозные колодки задние и передние (передние с датчиком)
Автомобиль Ауди А6 2006 г.в. 3.0 TDI WAUZZZ4F37N079450 Спасибо
8E0 698 151 G - Колодки тормозные дисковые, к-т перед.
4F0 698 451 F - Колодки тормозные дисковые, к-т задн.
amk
Сообщение amk » 26 июн 2012, 22:55
а в чем разница между
028 127 435 C
и
028 127 435 А
Сообщение parovoz » 27 июн 2012, 01:14
amk писал(а):а в чем разница между 028 127 435 C и 028 127 435 А ?
Так и знал, что будут такие вопросы. 028 127 435 А используется для моторов объемом 1,9
amk
Сообщение amk » 27 июн 2012, 09:55
parovoz, спасибо за консультацию! :drinks:
тормозные колодки LPR 05P440 1 комплект - это имеется ввиду комплект на колесо или на всю ось....? :wall:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
