Как сделать машину выше?
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 06 окт 2010, 20:34
Привет всем . Надоело шкрябать задними брызгавиками !!! Поехал к знакомому мастеру который предложил поднять за счет смены проставки (заводская резиновая примерно 10мм меняет на 40 мм тоже резиновая )между кузовом и пружиной вроде как он возит из Москвы они ставятся на С5 . Есть и перед и зад , Я хочу поднять только зад в перед лезть не хочу и то чтоб он был поднят не сильно высоко а был примерно как перед. Вот думаю 30мм это не много ? Может кто подскажет? может кто это проходил ?
ОТЧЕТ по установке проставок под задние пружины
Последний раз редактировалось 2222 ВМ-2 06 окт 2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 13 мар 2012, 15:16
Спасибо за этот пост! :aplod:
Сегодня с его помощью приподнял машину! :)
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
Сообщение alexstr81 » 13 мар 2012, 19:19
arhivarius, молодца! а развал-схождение сделал??
arhivarius
Сообщение arhivarius » 14 мар 2012, 00:57
alexstr81 писал(а):а развал-схождение сделал??
А трэба? Я кроме того, что указано в отчёте, ничего не откручивал. :)
Есть еще вопрос, о котором я сегодня подумал - нужно ли адаптировать фары с автокорректором после такой процедуры увеличения клиренса?
Kikos
Сообщение Kikos » 14 мар 2012, 08:21
Думаю что не надо, блок просто отработает более высокую посадку по положению датчика и всё. Тем более со временем всё утрясется/устаканится, и посадка будет чуть ниже, не так как сразу после замены.
Сообщение alexstr81 » 14 мар 2012, 09:12
Надо или нет решать Вам. После установки проставок у себя проверка развала-схождения показала что регулировка нужна.
arhivarius
Сообщение arhivarius » 18 мар 2012, 21:24
Kikos, Вадим, со светом так и есть - в режиме "авто" сам отрегулировался как положено. :)
alexstr81, съездил на развал, проверил - сказали, что идеально выставлен. Так что мог бы и в бак $10 плюхнуть :jokingly: А у Вас может до процедуры требовалось вмешательство? Вот оно как бы и совпало. :)
Сообщение alexstr81 » 18 мар 2012, 21:56
arhivarius, до процедуры туда никто не лазил-это факт. После установки проставок проверка развала-схождения показала что передние косёса выставлены на отлично, а вот задние(после установки проставок) требовали корректировки небольшой, но всё же. Выставляли вот на таком стенде с точностью до секунд...Как видно все параметры в красном секторе, но до допуска недалеко...
arhivarius
Сообщение arhivarius » 18 мар 2012, 22:28
alexstr81, Интересно.. У меня универсал, может это имеет значение? :) Во всяком случае Ваша информация наверняка многим пригодится! Я тоже проверил и не парюсь! Так что спасибо за подсказку! :drinks:
Сообщение alexstr81 » 18 мар 2012, 22:56
arhivarius, и Вам ни гвоздя ни жезла :drinks:
korn77
Авто: a6c62.0tfsi s-line
VIN: wauzzz4f58n057886
Сообщение korn77 » 11 июл 2012, 20:13
где можно заказать эти проставки?
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 11 июл 2012, 23:39
korn77 писал(а):где можно заказать эти проставки?
забирай мои...
korn77
Сообщение korn77 » 12 июл 2012, 20:10
уже не нужны? в чем дело? :(
KING
Сообщение KING » 12 июл 2012, 21:36
У меня 2 комплекта...
motol
Авто: A4 B8 2.0 TDI
Сообщение motol » 05 сен 2012, 20:31
Здравствуйте. Имеется Ауди А4 B8 со спорт подвеской, хотелось сделать ее повыше на 3-4 см. Подскажите пожалуйста на ее есть такие проставки?? и если есть, то можете дать номер этой проставки. Заранее спасибо.
Сообщение alexstr81 » 05 сен 2012, 21:25
motol, откройте 8 страницу - там все есть...
motol
Авто: A4 B8 2.0 TDI
Сообщение motol » 06 сен 2012, 15:20
Прочитал и именно по А4 информации не нашел...
Сообщение alexstr81 » 06 сен 2012, 17:13
Зайдите на экзист, по номеру найдете проставки и посмотрите применимость касательно вашего авто
Сообщение Властелин колец » 06 сен 2012, 20:31
motol писал(а):Здравствуйте. Имеется Ауди А4 B8 со спорт подвеской, хотелось сделать ее повыше на 3-4 см. Подскажите пожалуйста на ее есть такие проставки?? и если есть, то можете дать номер этой проставки. Заранее спасибо.
по номерам есть специальная тема, задай этот вопрос там, только сначало прочти шапку той темы
Сообщение Паша » 06 окт 2012, 21:26
Пару дней назад на пол часа сделал свой :) авант ниже, вернее заднюю ось:
KING
Сообщение KING » 06 окт 2012, 23:34
Паша писал(а):Пару дней назад на пол часа сделал свой авант ниже, вернее заднюю ось:
Запас картопли на зиму ? ;D
Цвет прикольный, как называется ?
Вернуться в «Кузов и Салон»
