Турбина 3.0 TDI
Glebson
Сообщение Glebson » 24 июн 2015, 18:58
bsv- писал(а):Glebson, Была ситуация, горела ошибка двигателя, комп показывал блок управления турбиной , но тяга была нормальной. Купил привод новый за 320 вроде + адаптация 50$. Щя привод может быть дешевле. После замены даже коробка стала работать нормально, а то я собрался на вскрытие коробки ехать :rabota2: .
опа, у меня появились подозрения на коробку одновременно с проблемами турбины.
Сообщение PhoeniX » 24 июн 2015, 19:18
А с коробкой-то что уже не так? :shock2: ;D
Glebson
Сообщение Glebson » 24 июн 2015, 19:24
PhoeniX писал(а):А с коробкой-то что уже не так? :shock2: ;D
бывают подергивания редкие. я люблю заниматься ерундой, прислушиваюсь в машинах к мелочам.
bsv-
Сообщение bsv- » 25 июн 2015, 10:09
Я так понимаю, машина не правильно получает сигнал от блока (в моем случае вообще не получала сигнал от блока управления турбиной) соответственно, коробка не в курсе что более правильно и когда включать. Короче стала плавно переключать. :crazy_NG:
Glebson
Сообщение Glebson » 25 июн 2015, 10:25
bsv- писал(а):Я так понимаю, машина не правильно получает сигнал от блока (в моем случае вообще не получала сигнал от блока управления турбиной) соответственно, коробка не в курсе что более правильно и когда включать. Короче стала плавно переключать. :crazy_NG:
супер. меняю турбину и катаюсь. а может и новый хозяин появится. никогда не думал, что ауди так сложно продать. тут на всю беларусь а4 с 3.0 tdi может штук 20 наберется и никому не надо.
Glebson
Сообщение Glebson » 03 июл 2015, 11:33
Турбина куплена, о результатах отпишусь. :smile:
Сообщение alexstr81 » 03 июл 2015, 13:19
Glebson, что по чем? где брал?
Glebson
Сообщение Glebson » 03 июл 2015, 13:24
alexstr81 писал(а):Glebson, что по чем? где брал?
Вильнюс, 200 евро.
NightGuard
Сообщение NightGuard » 03 июл 2015, 13:37
это новая или восстановленная?
Glebson
Сообщение Glebson » 03 июл 2015, 13:44
NightGuard писал(а):это новая или восстановленная?
б/у
Glebson
Сообщение Glebson » 20 июл 2015, 08:16
Отчитываюсь:
Поменял турбину, и поставил ремкомплект на заслонки коллектора. Машину не узнать, Коробка стала работать идеально.
vitsan84
Авто: A4 3.0 TDI BKN
VIN: WAUZZZ8E45A460536
Сообщение vitsan84 » 03 сен 2015, 13:44
Парни привет, а есть у кого нибудь отчет о чистки геометрии турбины на 3.0TDi
Glebson
Сообщение Glebson » 03 сен 2015, 13:47
vitsan84, я впринципе чистил на своей. а для чего Вам это? Какие симптомы?
Kuznecnikola
Авто: A4 3,0 TDI BKN
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Kuznecnikola » 16 апр 2016, 19:12
Я в вашем деле новичек, владею своей красавицай удж 5 лет но за все 5 лет не знал проблем с ней течении 2 х лет появилась проблема вероятнее всего с блоком управления тубины, как в пробках по стою так за горается спиралька, и машина не едет, зимой такого не наблюдается, если мороз на улице более -10 градусов, и ещё если еду на дальнее расстояние тоже все нормально, машинка едет, и все ок.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунды:
Помогите плиз сам живу в Москве, уже 2 года мучаюсь как приходит весна, все перепробовал, удалил катализаторы, поменял блоки управления впускными заслонками, и даже замены дроссельной заслонки которая мне очень тяжело досталась аж за 700 евро из Германии, я очень люблю свою красавицу, но уже не знаю что делать. Осталось либо это турбина либо привод турбины.
Glebson
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Glebson » 16 апр 2016, 19:20
Kuznecnikola, похоже на управление геометрией турбины. оно на 3.0 тди электронное. в момент включения зажигания хорошо видно, как шток управляющего клапана отрабатывает вверх и вниз.
посмотрите, если на горячую не идет или идет когда стукните по моторчику чем-то тяжелым, значит это этот блок. я у себя менял турбину на б/у, т.к. замена самого блока была в два раза дороже.
Nikolay M.
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Nikolay M. » 16 апр 2016, 22:06
Kuznecnikola писал(а):Помогите плиз сам живу в Москве,
Если Вы живете в Москве, обратитесь к Пете Ratkov
Kuznecnikola
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Kuznecnikola » 19 апр 2016, 00:11
Спс, за столь быстрый ответ, поделитесь ценами на б/у турбины кто за сколько брал ? Чтоб хоть ориентир какой то иметь.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
А то в Москве кто на что горазд с ценами!!!!
Турбина 3.0 TDI
Сообщение hp_unit » 19 апр 2016, 07:53
старую отремонтировать
Glebson
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Glebson » 19 апр 2016, 08:12
Kuznecnikola, я брал в литве за 150 евро.
Kuznecnikola
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Kuznecnikola » 23 апр 2016, 21:04
150 это полностью турбина с Блоком управления ?
