не поступает напрежения на свечи накала
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 25 янв 2014, 23:01
DIA писал(а): Для того что бы туда долезть желательно снять счетки стеклоощистителя и планку.
зачем? :shock2:
Сообщение DIA » 25 янв 2014, 23:06
awson писал(а):зачем?
Мне лично легче снять и открутить нормально болтик один, чем трахатся с этими трещетками и короткими головками, и самое главное потом акуратно поставить на место крышку, я тоже ее и так сниму даже быстрей чем вы возможно, но ненадо так делать надо делать по технологии.
SWSW1
Авто: a4 b5 1.9 tdi AVG
VIN: wauzzz8dzya037893
Сообщение SWSW1 » 25 янв 2014, 23:08
DIA писал(а):По простому, пока я бы взял кусок провода лампочку с габарита и подключился к свече и конкретно проконтролировал что происходит, режим холодный старт и после старт, и проподает ли оно вообще,что то такое непонятное и может быть тут каким то боком завязано реле разгрузки, залезь к эбу двигателя и прозвони конкретно провод катушки реле и не сидит ли каким еще боком он на чем нибудь другом еще.
при холодном старте нет наприжения 150% а вот после пуска двигателя лампочка горит но только я пробывал на минуту а дальше не знаю может и пропадает
Сообщение DIA » 25 янв 2014, 23:33
SWSW1 писал(а):при холодном старте нет наприжения 150% а вот после пуска двигателя лампочка горит но только я пробывал на минуту а дальше не знаю может и пропадает
Да не пропадает оно скорее всего, разбиратся надо тут косяков как угодаешь начиная от заземлений и кончая всем чем хочешь, но я бы держал курс на реле с чего то начинать надо схема у тебя есть, в двух словах мысли то не опишешь.
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 25 янв 2014, 23:53
DIA писал(а):Да не пропадает оно скорее всего, разбиратся надо тут косяков как угодаешь начиная от заземлений и кончая всем чем хочешь, но я бы держал курс на реле с чего то начинать надо схема у тебя есть, в двух словах мысли то не опишешь.
есть у меня одно маленькое подозрение что летом я сигнализацию с автозапуском делал и было у меня там в районе ног с боку в низу на уровне парогов врезка.может за счёт врезки где накосячил
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 26 янв 2014, 15:00
поиски причины не дали результата :( предохранитель целый на 80а,а реле я так и не нашёл,реле под номером 4 по моему отвечает за дворники и там в нём ножек 10.так всё и осталось при включении зажигания напрежения на свечи не идёт а при заводке напрежение идёт минуты три а потом отключается.надо наверное искать электрика
