за какое время у вас нагреваются дизельные моторы
- Vitaliyak
- Темы: 51
Властелин колец, присоединяюсь к проблемке: моя авоська судя по приборке всегда греется до 70-80 градусов. Даже с вебастой... Имхо косячит датчик температуры... Надо почитать. Может еще есть идеи?
На а4 3.0тди всегда стоит на 90.
Зы. Сейчас всегда перед стартом включаю вебасту на 10-15мин, завелся 1км проехал и машина горячая. 3.0тди..
если косячит, то точно будет ошибкаVitaliyak писал(а):Имхо косячит датчик температуры... Надо почитать
крышка расширительного бочка, ну и, термостатVitaliyak писал(а): Может еще есть идеи?
Завтра челу дам погонять свою крышку, посмотрим, что из этого выйдет
Властелин колец писал(а):Завтра челу дам погонять свою крышку, посмотрим, что из этого выйдет
не помогло, по-крайней мере, на его крышке мой авто прогрелся...
Какие будут еще варианты?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Как вариант, подсказали, что не работает догреватель... какие мысли будут?
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
ясно что пробка ничего не даст, каким бы ни было давление, а помпы даже на холостых хватает, чтобы печка охладила двигатель с 90-100С до 70С очень-очень быстро.
в электронном термостате искусственно подогревается полость специальным элементом, по определенному алгоритму, что влияет на открытие, соответственно:
температуры со всех возможных датчиков + duty cycle термостата. Зачем гадать, если авто позволяет снять все показания?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ну или, если не будет ругаться, снять фишку с термостата (догревателя) и проверить
Stimpack писал(а):термостат(ы) и управление ими
Stimpack писал(а):Произвести замер в динамике
Vitaliyak, кстати, на трехлитровых и четырехлитровых стоит ДВА термостата... проверяй... номер второго 4E0121113
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
для проверки термостата еще советуют "дунуть в патрубок верхний, на холодную. Так, можно будет исключить, или наоборот, подтвердить заклин термостата" насколько правильная такая проверка
- Luchenko
- Авто: А6 C6 4F5 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F18N088598
2,7 Дизель, тоже не нравится как греется. Может я раньше не замечал, но прошлой зимой заметил, что греется плохо. С Чижовки до малиновки заезжаешь по МКАД, стрелка чуть поднималась от отметки 50.
Заменил термостат, (развели наверное меня на бабки на СТО Альтернатива, что в степянке, термостат продали за 80, когда он везде макс 65 стоит, и за работу 60 взяли) вроде начала лучше греться. Теперь с Чижовки (р-н 10 больницы) до съезда на Кижеватова стрелка отходит от 50, и к приезду на офис (ул. Гурского) уже доходит до 90. Но опять же, морозов еще не было нормальных в этом году.
Смущает еще одна вещь. Вроде Термостат заменен. Когда приезжаю к себе на коттедж (30 км. от чижовки) и машина там постоит часа 4-5, возвращаюсь обратно, те же 30 км. но температура не доходит до 90!!! на 75 где-то поднимается. Я вот думаю, может подглючивает термостат? не закрывается ?
- MAXIMILIAN
До недавних пор тоже мучался с прогревом,стоял ещё родной термостат который удачно
заклинило((((Вчера поменял термостат(Цена за термостат 101500руб WAHLER).Теперь прогревается при скорости 60км/ч через три км пробега
,если включить обдув и выставить на климате температуру 28 градусов,то нужно проехать 11км что б стрелка стала ровно на 90 градусов.Температура на улице при тестах была -1 ГРАДУС мороза.
,если включить обдув и выставить на климате температуру 28 градусов,то нужно проехать 11км что б стрелка стала ровно на 90 градусов.Температура на улице при тестах была -1 ГРАДУС мороза.- Властелин колец
