Турбина на 1.8Т
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 30 дек 2012, 12:50
Vovik_Zhodino писал(а): видно было что там творится в паре клапан/направляющая втулка
И что это даст, если вы думаете от повышенного зазора клапан шатается и масло жрет потому что колпачек быстрей разбивает, так это чушь собачья на другое этот зазор влияет, ну дубовые они будут там эти колпачки заменить и делов, как правило из практики замена колпачков мало кому помогает все кроется в потере упругости колец на поршнях и решается их заменой.
Любитель.
mezen
Сообщение mezen » 30 дек 2012, 13:22
Если турба нормально дует (посмотреть по логам), то нечего ее трогать, пока не развалиться или с выхлопной не попрет дым.
Ну а на счет ВКГ- в картере должно создаваться разряжение (на средних и высоких оборотах), чтобы масложор был меньше. И если турба будет дуть в картер (сделать опресовку), то масло будет переть со всех дыр.
У меня в кулере тоже рюмка масла была, это не страшно. Расхода масла практически нет.
А вообще 3 литра на 10т.км. это не так уж и много. 2.0 TFSI новые по более жрут.
У брата на Пассате 1.8Т (USA) пробег 215т.км. - турба дует почти как молодая.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 30 дек 2012, 13:30
Интелегент писал(а):так это чушь собачья
Хм... У меня на бывшей сотке 2,0 моно политра масла уходило на тысячу км. Дыма с трубы небыло. Не знал что думать (ДВС сухой, только из под выпускного коллектора масло капало). Колпачки поменял и как отрезало, человек сейчас катается говорит уровень держит. Вот поэтому первое что меняют - это сальники и колпачки.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 30 дек 2012, 17:29
Интелегент писал(а):И что это даст, если вы думаете от повышенного зазора клапан шатается и масло жрет потому что колпачек быстрей разбивает, так это чушь собачья на другое этот зазор влияет....
Обьясни мне тёмному, почему чушь ?
И на что ещё влияет этот зазор ?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
+1
Сколько в жизни сталкивался на практике - все начинают с замены колпачков на бензомоторах
И где то в 70% случаев - помогает
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 30 дек 2012, 20:09
Vovik_Zhodino писал(а):Обьясни мне тёмному, почему чушь ?И на что ещё влияет этот зазор ?
Ты пойми у тебя сальник и заданный зазор, так вот образно на коленвале итд тоже стаят сальники побольше но это сути не меняет, так вот заданный зазор на колене и распреде гораздо больше если померять чем на вынашенном клапане и втулке. ну это все образно, а вот счас сам подумай почему в выхлопных клапанах в стержне в районе головки находится натрий, натрий как известно обладает очень высокой теплопроводностью реакторы с теплообменом там что то делают, ну так вот клапан через стержень охлаждается на втулку и дале на головку и если будет повышенный зазор то есть большея вероятность ему прогореть из за перегрева, он там практически через седло не охлаждается особенно выпускной, ему некогда это делать там да и седла сами не хило нагреты, почему выхлопные клапана больше изнашиваются, по причине работы без смазки когда идет выхлоп повышенное давление выбивает масло из зазора между клапаном и втулкой и плюс еще гарь сажа итд тудаже, а вот всас он живет куда приятно при всасе наоборот масло стремится из неплотности колпачка на стержень и плюс его охлаждает бензовздушная смесь а в дизеле воздух.
Кстати это не из какой книжки а лично моя теория, порывшись в нете думаю прочтешь то же самое в принципе этого механизма. :thumbsup2_NG:
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Vovik_Zhodino писал(а):все начинают с замены колпачков на бензомоторах
Потому что это самый бюджетный вариант, и высыхают и дубеют итд с этого и надо начинать сам так считаю, только почему то у меня из практики помогает попалам дажу в меньшую сторону. кольца теряют упругость от времени считаю, снимаешь цилиндр как новый кольца в канавках ну немного выношены в заданном размере в цилиндре зазор стыка заданный, только вот снимаются и ставятся с поршня чуть тяжелее презика, НЕ ПРУЖИНЯТ, а новые кольца из хорошего дома еще попробуй без приспособы натянуть на поршня все пальцы наколешь разводя, и все жора нету.
Любитель.
Сообщение Юра 80 » 30 дек 2012, 22:56
Интелегент писал(а):выхлопных клапанах в стержне в районе головки находится натрий,
ИМХО это в клапанах ЗИЛа было? Неужели в ауди тоже???
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 31 дек 2012, 09:51
Разве поменять колпачки в двадцатиклапаннике - бюджетная работа? Там вроде бы до них не так уж просто добраться.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 31 дек 2012, 10:42
Не сложнее, чем в сет кордоба 1,4 16v :laugh_NG: (в последнем компенсаторы с палец)
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 31 дек 2012, 10:48
Да мне откуда знать.
Последний раз редактировалось Интелегент 31 дек 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Любитель.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 31 дек 2012, 11:54
Интелегент, как бы перебор в выражениях.... может сами подправите
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 31 дек 2012, 11:57
Интелегент писал(а):Кстати это не из какой книжки а лично моя теория, порывшись в нете думаю прочтешь то же самое в принципе этого механизма. :thumbsup2_NG:
Спорить не буду, но я не совсем с ней согласен))))
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Интелегент писал(а): Потому что это самый бюджетный вариант, и высыхают и дубеют итд с этого и надо начинать сам так считаю, только почему то у меня из практики помогает попалам дажу в меньшую сторону. кольца теряют упругость от времени считаю, снимаешь цилиндр как новый кольца в канавках ну немного выношены в заданном размере в цилиндре зазор стыка заданный, только вот снимаются и ставятся с поршня чуть тяжелее презика, НЕ ПРУЖИНЯТ, а новые кольца из хорошего дома еще попробуй без приспособы натянуть на поршня все пальцы наколешь разводя, и все жора нету.
Странная у вас статистика ))))
Вот недавно делал другу Пассат Б4 1,8 моно с неизвестно каким пробегом,машина 96 года. Был жор масла 3-3,5 л на 10.000 км.Мотор был ВЕСЬ сухой. Готовились к худшему - капремонт. Но сняв голову - были удивлены. Цилиндры как новые, далее достали поршни - кольца в норме. Всё промерили и поставили обратно
Так вот обошлись заменой направляющих,клапанов,колпачков,притиркой
Проехал уже тысяч 5 - масло пока не взяла
У каждого своя ТЕОРИЯ )))))
И если на таких машинах как А4Б6 возрастом около 10 лет кольца теряют упругость - то это либо космический пробег, либо кольца из пластилина
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 31 дек 2012, 12:34
Nik_it_ON писал(а):Интелегент, как бы перебор в выражениях.... может сами подправите
Так покатит?
Vovik_Zhodino писал(а):Странная у вас статистика ))))
Везет вам, у меня такая, на моем рогомете 84 года выпуска тоже не ест на 15 тыщ от замены до замены не больше полулитра нормальный угар, тут как у кого, тыж не забывай моторы у ауди кончились в 96 году, остальное все брррр, кроме 1.9 и пару моделей восьмиклапанных там года до 2002. прогрес однако.
Любитель.
STaS
Авто: A4 2002г., 1.8T Quattro
Сообщение STaS » 31 дек 2012, 14:17
Конечно спасибо всем за помощь, подскажите тогда колпачки какой фирмы покупать (проверенные)?
Сообщение Юра 80 » 31 дек 2012, 15:25
STaS писал(а):какой фирмы
ну а почему не оригинал? Не сильно дорого и вопросов быть не должно. Так чтобы поставить и забыть.
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 31 дек 2012, 15:32
STaS,
Может чего не знаю мне кажется вы бегите впереди паровоза пока, колпачки это пустяки они везде есть штабелями пучками на полках пылятся да и оригинал не дорого стоит, как помнится по зеленому рублю за штуку, вы сами будете делать? Если нет то найдите сначала контору которая это акуратно сделает.
Любитель.
STaS
Сообщение STaS » 31 дек 2012, 15:50
Как по зеленому за штуку? На экзисте 53000 руб за шт.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 31 дек 2012, 17:07
Интелегент писал(а):Так покатит?
я вам не судья, но поведение должно быть приличным.
Интелегент писал(а):колпачки это пустяки они везде есть штабелями пучками на полках пылятся да и оригинал не дорого стоит, как помнится по зеленому рублю за штуку
Оригинал получается примерно 5*20=100, из неоригинала можно взять Elring (такие стоят с завода наверное почти у всех) они получаются 0,4*20=8. Разница получается 92уе. А за 100 уе уже можно и найти мастера, который их заменит не снимая головы.
Интелегент писал(а):тыж не забывай моторы у ауди кончились в 96 году, остальное все брррр, кроме 1.9 и пару моделей восьмиклапанных там года до 2002. прогрес однако
ИМХО. сори, но я здесь с вами совсем не согласен. 1.8T отличный мотор и желаю всем успехов в эксплуатации!!!
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 01 янв 2013, 02:50
Nik_it_ON писал(а):ИМХО. сори, но я здесь с вами совсем не согласен. 1.8T отличный мотор и желаю всем успехов в эксплуатации!!!
О да извени упустил, не мотор а бальзам на душу, то давление масла пропадет маслоприемник закоксуется, турба очень долго живет, а натяжитель цепей с катушками это как расходники, жор масла и сопли вкг как это любят обзывать нормально, просто сказочный агрегат я в них знаешь души нечаю. Ну вообще все относительно, ну такие они счас все экология мать её.
Любитель.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 01 янв 2013, 14:08
Интелегент писал(а):не мотор а бальзам на душу
Ни чего вы не понимаете. Если вестчь не будет ломаться, кто же тогда другую купит, а так круговорот вестчей в природе.
Все сейчас так делают и дороги, и здания, и технику, и людей :pioneer_NG: (Раньше как-то поменьше болели или врачи придумывают болезни)
Nik_it_ON писал(а): неоригинала можно взять Elring
+1 или виктор райнц, другая альтернатива.
Сообщение bykot » 03 янв 2013, 09:48
STaS, есть похожая проблема как у Вас, расход масла такой же. пробег поменьше, в интеркулере масло немного, ВКГ заменил, так как треснул один из патрубков, машинка не тупит, едет хорошо (правда не ездил на такой же с новой турбой :) ). Советуют масло поменять, были Castrol Magnatec 5-w30, 5-w40, сча залил оригинальное Special Plus 5-w40. Результат и расход масла тот же.
Пробег авто чуть больше 180 тыс. Пару тыс назад появился маленький неназойливый свист, при чем кому говорю не все слышат (я называю принюхался к авто и слушаю его каждый чих).
так вот собственно вопрос на каком масле катаешься и что лил? просто вот думаю есть ли смысл менять марку. Титан многие советуют.
Вернуться в «B6»
