Помогите,подскажите!
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
Sergshul
Авто: A4 2.5TDI
VIN: B5
Сообщение Sergshul » 02 июл 2016, 13:32
Всем привет ! Ауди а 4 б 5 , 6 цилиндров V образный двигатель объёмом 2500 кубиков , слетел ручейковый ремень ,что идёт на гидроусилитель и генератор, ремень нормальный без порывов и трещин . Установил его снова , через 100 км он снова скинулся и слетает на маленьких оборотах движения , что вперёд , сегодня движение на задней передаче и тоже слетел , может кто сталкивался ?
Сообщение LIS » 02 июл 2016, 16:45
Sergshul, новый ставить не пробовали? :-D явно на нем есть выработка, которая и помогает ему спрыгивать :-)
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 02 июл 2016, 16:48
Шкивы глянуть , ровно или под углом стоят, натяжник посмотреть
Сообщение DIA » 03 июл 2016, 13:05
Серьезное дело такое иногда кончается заменой мотора целиком. Узлов много одних роликов с подшипниками практически 4 шт и приводных агрегатов два разобрать и проверить все, особенно красными стрелками отмеченное также проверить гаситель крутильных колебаний может что оторвалось в нем. Смотреть при заводке и остановке двигателя что происходит с ремнем. При работающем двигателе посмотреть как идет ремень на ролике натяжного элемента 18 позиция, ремень должен идти по всему ролику без выступаний. Ремень должен иметь габариты как на картинке
Nikolia
Авто: а6 с4
VIN: wauzzz4azvn032993
Сообщение Nikolia » 03 июл 2016, 20:11
помогите кто чем может...ничего сделать не могу,голова у ауди а6 с4 2.6 стучит и лампочка на БК моргает,давление мерял-норма...
сергей БАГНЮЧОК
Авто: audi a6 b5
Сообщение сергей БАГНЮЧОК » 06 авг 2016, 21:39
Добрый вечер ... Может у кого завалялась в гараже .. Тяга соединительная на заслонку.. На рисунке под номером 2... Очень нужна .. А то лобовое не обдувает .. Спасибо заранее..
YuriiYolk
Авто: Audi A4
VIN: YA061929
Сообщение YuriiYolk » 25 сен 2016, 19:35
всем доброго время суток Ауди а4 б5 кваттро 99гв двигатель ATW,подскажите кто чем может.Значит проблема заключается в следующем,при включении зажигания все лампочки на приборной панели начинают тускло хаотично моргать,при этом машина ни в какую не заводится ,+ к тому в последующем начал замечать ,что если переключить на заднюю передачу,панель и вовсе гаснет.Что я только не перепробовал,лампочки задней передачи отключал,на МКПП датчик включения задней передачи тоже отключал,массу начиная от аккумулятора и все что смог увидеть над и под двигателем смазывал и проверял,предохранители проверял(все рабочие).
Сообщение LIS » 25 сен 2016, 20:01
AWT может?
АКБ живая?
YuriiYolk
Авто: Audi A4
VIN: YA061929
Сообщение YuriiYolk » 26 сен 2016, 17:47
LIS писал(а):Источник цитаты AWT может?
АКБ живая?
нет, именно ATW-это американка ,аккумулятор без проблем(годовалый,фирменный,нареканий на него небыло,всегда крутил мотор без проблем )
вот в добавок видео...,качество хромает ,да и лампочки мерцабщме плохо видны ,но уж как есть https://www.youtube.com/watch?v=yoMFT2LbNrc
Русл
Авто: AUDI A6 C5
Сообщение Русл » 27 сен 2016, 17:38
Добрый день.Кто даст толковый совет- пошагово.
Прошу помочь убрать сервисный интервал . На дисплее надпись ENTRETIEN DANS 900 km.
Ауди А6 с5 .
Сообщение LIS » 27 сен 2016, 20:01
Русл писал(а):Источник цитаты Кто даст толковый совет- пошагово.
Google
Инфа 100% :-D
Rubrext
Авто: A4 1,8 t q
Сообщение Rubrext » 27 сен 2016, 21:47
Подскажите, сколько вообще стоит нижняя защита двигателя на а4 б5? И может у кого есть задний нижний молдинг двери на 2000 год?
Сообщение LIS » 27 сен 2016, 22:45
ЗЫ: поржать - это :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 28 сен 2016, 07:14
YuriiYolk писал(а):Источник цитаты аккумулятор без проблем
Провода проверять. Думаю, любой электрик поможет.
fcher
Авто: A4 b5 1,8T AEB
Сообщение fcher » 26 окт 2016, 12:31
Добрый день !
возможно есть человек который разбирается мог бы про диагностировать и выявить проблему или может можете посоветовать куда обратиться.
ауди а4 б5 99г 1.8Т АЕБ американка. Машина периодически троит в основном на холостых но уже ни раз начинало в движение,по компу пропуски воспламенения по 3му цилиндру, все свечи новые,каташка новая(перебрасывалась местами)все равно по 3му,форсунка заменена и перекидывалась местами,все равно по 3му,загорелась новая ошибка по катализатору, кат вырезан поставлен пламягаситель обманка на 2ю лямбду,неделю ездил все было нормально,сейчас снова затроила.
найдись специалист Минск.
Сообщение bykot » 26 окт 2016, 14:11
Русл писал(а):Источник цитаты Прошу помочь убрать сервисный интервал . На дисплее надпись ENTRETIEN DANS 900 km.
Ауди А6 с5 .
зачем гугл, форум:
Сброс сервисных интервалов без диагностического оборудования
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунды:
fcher, ну как вариант провода смотреть к катушкам, почему-то их меняют многие на Б6 правда, сам покуда этого не понимаю зачем.
Т.к. последнее время дожди были, проводка может где и дает сбой.
fcher
Сообщение fcher » 26 окт 2016, 16:51
bykot, это проблема с троением уже больше месяца,пока делал все эти манипуляции с катушками свечами форсункой катом,тогда не было дождей.
Сообщение DIA » 26 окт 2016, 17:12
fcher писал(а):Источник цитаты по компу пропуски воспламенения по 3му цилиндру
Уже писал где то, пропуски воспламенения это не говорит что там нет искры или вспышки, просто этот цилиндр выдает меньше мощности.
bykot писал(а):Источник цитаты ну как вариант провода смотреть к катушкам, почему-то их меняют многие на Б6 правда,
Им делать нехрен вот и меняют, но есть такое что просто изоляция дубеет и переламываются идут по горячем местам в самом верху мотора под крышкой. Когда с проводами проблемы то и ошибки другие обрыв цепи короткое итд итп.
При ошибке пропкуски камасутра отсылает проверить свечи. катушки, форсунки. давл топлива. подсос воздуха. компресия.
Как понимаю вы все уже проверили, но все же обратил внимание на подсосы воздуха все места где это возможно и невозможно, еще но это уже как бы сов секр инфа расходомер. Еще у вас возможно стоит клапанок пневмо или как там он на системе ВКГ внизу под коллектором впускным, тоже бывает.
fcher писал(а):Источник цитаты найдись специалист Минск
Пока ненужен вы внимательно посмотрите еще раз.
Сообщение bykot » 27 окт 2016, 08:59
DIA,с дырками согласен, но не ужели будет ошибка все время по третьему, или просто бьет по более слабому месту?
Сообщение DIA » 27 окт 2016, 11:56
bykot писал(а):Источник цитаты но не ужели будет ошибка все время по третьему, или просто бьет по более слабому месту?
Соглашусь на все 199% но почему и нет, в таких случаях все проясняется после целенаправленного поиска устранения неисправности жалоб со стороны клиента, потом тест драйва окончательной диагностики на наличие ошибок и пожеланий клиента. :wink: А то что мы тут предполагаем и советуем это пальцем в небо считаю, хотя есть Кашпировские с этим тоже трудно не согласится как и советы из желтой прессы. :yes:
Вернуться в «B5»
