не набираются обороты!
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 30 май 2012, 18:17
Да советы как провести адаптацию изношенной заслонки в данном случае бесполезны. Сначала нужно удалить ошибку, а для этого отремонтировать, если получится, заслонку.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 май 2012, 19:20
igor33 писал(а):Да советы как провести адаптацию изношенной заслонки в данном случае бесполезны. Сначала нужно удалить ошибку, а для этого отремонтировать, если получится, заслонку.
:plusviens: Привыкли все компьютером, а в большенстве случаев это не проходит.
sniper.87
Авто: A4 1.8T
VIN: WAUZZZ8DZWA245193
Сообщение sniper.87 » 31 май 2012, 11:50
SAE-12 писал(а):По трубкам в основном другие ошибки идут. :)
Ошибку можно стереть, до адаптации.
P.S. Теперь подскадка,
видел как адаптация происходит, на исправной машине?
Ответ, что двигает заслонку и что мешает ей двигаться. :)
Если разберешься, будет все пучком. ;),
нет отдай нармальным специалистам
а без загадок можно??? )))
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
заслонку проверяли!!! всё в норме! и ещё,я ставил другую(точно такую по маркеровке) проблема осталась...
igor33
Сообщение igor33 » 31 май 2012, 20:23
Снайпер, смотрю как ты описываешь свою проблему и понимаю что специально паришь мозг людям выдавая информацию - "в час по чайной ложке".
Нравится?
Трудно было написать, осталась ошибка с новым блоком дроссельной заслонки или нет, или ты решил об этом написать в следующий раз?
Ну если тебе так так веселее, то продолжай изголяться и дальше в этом же духе, может кому-то и нравится такой стиль общения.
Сообщение Юра 80 » 31 май 2012, 20:35
igor33 писал(а):смотрю как ты описываешь свою проблему
это точно. ;)
Экстрасенсов нема.
sniper.87 писал(а):заслонку проверяли!
как проверяли? Ставили на аналогичную машину и адаптировали там? Или снимали и на свет смотрели через нее?
sniper.87 писал(а):я ставил другую
рабочую? С живой машины? Адаптированную перед тем, как снять и себе поставить?
sniper.87
Авто: A4 1.8T
Сообщение sniper.87 » 31 май 2012, 21:02
igor33 писал(а):Снайпер, смотрю как ты описываешь свою проблему и понимаю что специально паришь мозг людям выдавая информацию - "в час по чайной ложке".
Нравится?
извиняйте! просто не асс в общении... вообщем нашли причину!!! РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА!!!! тему можно закрывать думаю!!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
рабочую? С живой машины? Адаптированную перед тем, как снять и себе поставить?[/quote]
другую ДЗ поставил(брал на разборке) проблема не ушла....
а потом проверяли просто сопротивление!
igor33
Сообщение igor33 » 31 май 2012, 21:43
Ну понятно, расходомер воздуха на дроссельную заслонку влияет так же как и спущенное заднее правое колесо...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 31 май 2012, 22:35
sniper.87 писал(а): РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА!!!! тему можно закрывать думаю!!!
Бред полный. :wall:
igor33
Сообщение igor33 » 31 май 2012, 22:53
На самом деле так бывает, когда мастер находит плевую неисправность, к примеру обрыв провода, а чтобы поднакрутить цену за ремонт что-то придумывает замысловатое. В этом нет ничего плохого, просто он так оценил свою работу. Главное, что авто работает и клиент доволен.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 31 май 2012, 23:00
igor33 писал(а):На самом деле так бывает, когда мастер находит плевую неисправность, к примеру обрыв провода, а чтобы поднакрутить цену за ремонт что-то придумывает замысловатое. В этом нет ничего плохого, просто он так оценил свою работу. Главное, что авто работает и клиент доволен.
Нужно было чуть- чуть нажать и но на хер ему теперь это знать ;)
sniper.87
Авто: A4 1.8T
Сообщение sniper.87 » 31 май 2012, 23:12
как знаете...
Сообщение Юра 80 » 01 июн 2012, 07:15
sniper.87, еще раз правильный ответ -
igor33 писал(а):расходомер воздуха на дроссельную заслонку влияет так же как и спущенное заднее правое колесо..
SAE-12 писал(а):Бред полный.
:hahaha:
sniper.87
Авто: A4 1.8T
Сообщение sniper.87 » 03 июн 2012, 15:20
вообщем спс тем кто не думал что расходомер влияет также ,как и спущенное заднее колесо! всё сделал,заменили расходомер,компом всё исправили и вуаля!!! всё в норме!!!
igor33
Сообщение igor33 » 03 июн 2012, 17:10
Блажен кто верует!
Сообщение Юра 80 » 03 июн 2012, 17:15
sniper.87 писал(а):кто не думал
снайпер, еще раз - расходомер на адаптацию ДЗ все равно не влияет :) . И это народ не думает - а знает ;)
sniper.87
Авто: A4 1.8T
Сообщение sniper.87 » 05 июн 2012, 20:09
просто на ДЗ висела ошибка,которая не снималась,а ошибку выдавал именно расходомер,который давал неправильную подачу воздуха... заменил... ошибку снял...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 05 июн 2012, 21:26
igor33 писал(а):Блажен кто верует!
Вернуться в «B5»
