Не то троит, не то его душит.
Lumewell
- Авто: Audi 80b2 1.8
извиняюсь за оффтоп!(не смог найти как создать тему)
подскажите пожалуйста!
проблема в том что при заведенной машине при нажатии на педаль газа обороты вроде подымаются но потом начинают падать, если педаль газа не отпустить машина заглохнет....(тронуться не реально)
подпер дроссельную заслонку(в почти полностью закрытом состоянии) вроде поехал, работает нормально, едет кое как! Если ее отпустить происходит тоже самое!
В чем может быть причина??????????
Двигатель 1.8 бензин, карб пирбург 1B3, маркировку мотора не знаю......
в карбюраторе. Или подушке под ним.
Lumewell
Юра 80 писал(а):Источник цитаты в карбюраторе. Или подушке под ним.
в карбюраторе конкретно в чем?
Lumewell писал(а):Источник цитаты в карбюраторе конкретно в чем?
Конкретно в карбюраторе. Или подушке под ним.
вы принцип работы карбюратора представляете? И кол-во запчастей в нем? Может, у вас его вообще нет? Выдрали вредители и от жиги поставили? Может жиклеры от бензопилы стоят? Может - прокладки под карбом вообще нет и держится он на одном винте? Или на кабельной стяжке?
так было всегда или стало позавчера?
Lumewell
Юра 80 писал(а):Источник цитатыLumewell писал(а):Источник цитаты в карбюраторе конкретно в чем?
стало позавчера, после продолжительной езды по трассе
до этого работала и ехала как часики
прокладка под карбюратором стоит обычная для однокамерного карбюратора, держится на 2ух болтах как и положено, карбюратор стоит Pierburg 1b3, жиклеры те что и были до всего этого!
- Trace
- Темы: 9
Как по мне, так очень похоже на низкий уровень топлива.
Нужно вскрыть поплавковую камеру и посмотреть что творится там, проверить иглу и посмотреть жиклеры.
поплавок подклинил в нижнем положении? На каком-то карбе аудюшном даже окно смотровое было. Пока будешь разбирать-снимать для того, чтоб посмотреть - сдвинется и будет работать.
Lumewell
все оказалось просто, в главном топливном жиклере застрял кусок мусора... проблема решена
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
Lumewell, была такая мысль, но с негодованием ее отмел. Неужели фильтра СОВСЕМ нет?
под капотом топливопровод резануть и вставить на паре хомутов - делов на три минуты, но мусора в карбе не будет.
Lumewell
фильтр то есть....... вот только походу не из бака мусор пришёл.....
