На больших оборотах уходит через сливн отв Охлаждающая житкость
- Igor79
- Темы: 5
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Юра 80 писал(а):Как вариант - можно термостат заменить - он может позже открываться, т.е. при большей температуре. Летом имел у себя такой косяк - термостат заклинил в закрытом положении.
Наверное начну с этого т как помпу менял когда менял ГРМ было это в прошлом году. Проблема еще в том что она у меня все время плохо греется. По городу вобще не нагревается 60-70 и все. Правда вот еще что заметил что вдруг не стого не ссего врубается вентелятор кондиционера и айда охлаждать радиатор ведь они рядом стоят. Завтра попробуюотключить вентел кондиционера и проехать по кольцевой. А может еще мне пробку бракованную продали будет время заеду куплю еще одну они недорогие
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Я завтра сфоткаю какую я модернизацию в вел в А4 ведь выливать на пол ОЖ бюджет не позволяет G12 дороговата. Да и вправду комп я еще не тыкал надо с компом погулятся у меня и прога и адаптор есть И кстати сложно поменять термостат и где он находится?
Audi A4 1.9 TDI 2001г
- Igor79
- Темы: 5
Итак ПРОБКА, ТЕРМОСТАТ, ПОМПА, Я принемаю ставки.
Добавлено спустя 5 минут:
Именн что не совсем я же писал в городском режиме 60-70 уходит очень мало гдето 1000кл - литр. Только выехал на трассу темперотура 90 и все 100км и литра нет
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Я раньше связывал это с высокими оборотами и как следствие больше газов вылитает через прокладку. Но по отсуцтвию пузырьков понял что прокладка пока цела
Юра 80 писал(а):т.е. не нагревается, но жидкость выгоняет?
Оффтопик:Сейчас придет любитель ставок ... и не толькоIgor79 писал(а):... Я принемаю ставки...![]()
- popov_
- Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Igor79, ты бы ДЛЯ НАЧАЛА определился...у тебя
??? ...а то чтот я тя не пойму...потому как это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ СЛУЧАЯ
илиIgor79 писал(а): Как выехал на трассу 100км и все вылитает через пробку.
Igor79 писал(а):Только выехал на трассу темперотура 90 и все 100км и литра нет
Собаки лают-караван идет.
- Igor79
- Темы: 5
popov_ писал(а):gor79, ты бы ДЛЯ НАЧАЛА определился...у тебя Igor79 писал(а): Как выехал на трассу 100км и все вылитает через пробку. или Igor79 писал(а):Только выехал на трассу темперотура 90 и все 100км и литра нет??? ...а то чтот я тя не пойму...потому как это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ СЛУЧАЯ
Почему разные ? Выезжаю на трассу розганяюсь до 140км/ч Естественно подымается темперотура 90 гр и через 100км уже почти литр ОЖ вытикает через пропку.Что тут разного?
- Igor79
- Темы: 5
popov_ писал(а):Igor79, в смысле открываешь капот, там все в пару и видно, что чз ИМЕННО пробку слилось???...если так, то ОДНОЗНАЧНО пробку под замену
Вы сейчас ерунду говорите ничего не в дыму. Я прикрипил шланг к сливному отв бачка и ОЖ течет в канистру. Пороеду 1000 км и опять с канистры залью в бачок вот такое безотходное производство. Неверите или что ? Я сам блин в шоке почему она уходит?
Igor79 писал(а): ...Я прикрипил шланг к сливному отв бачка и ОЖ течет в канистру. Пороеду 1000 км и опять с канистры залью в бачок ...
может как-нибудь можно закольцевать эту систему?
как вариант:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
особенно popov_Юра 80 писал(а):...Мы тут все чудовищно ранимые и обидчивые.
- Rezaka™
- Темы: 42
Igor79, во первых, поменяйте термостат, машина должна ездить с нормально рабочей температурой 90 градусов, а не 60-70. Даже в городе.
Определить неисправность термостата легко, обычно они клинят в открытом положении, либо открываются раньше положенной температуры, достаточно сверить температуру на приборке и на климате (у меня на 49 канале 76-и канальной климы). Если и там и там температура одинаковая, и меньше положенной, 100% термостат. Я за поледний год 2 раза менял: 1 еще родной стоял, второй совсем недавно т.к. поставил для проверки Febi, тоже был не уверен что термостат
в итоге замена на Wahler (можно еще Behr взять).
Далее как вам сказал Юра поставьте новую оригинальную пробку, а не дешевый китай с рынков (купить можно не обязательно в Audi центре, в любом сервисе концерна VAG. Я на Шаранговича в VW центре себе как-то брал).
По поводу того что вентилятор срабатывает. Кондиционер включен? (снежинка на климате горит в этот момент?). Потому как он должен работать при включенной кондишке.
в итоге замена на Wahler (можно еще Behr взять).Далее как вам сказал Юра поставьте новую оригинальную пробку, а не дешевый китай с рынков (купить можно не обязательно в Audi центре, в любом сервисе концерна VAG. Я на Шаранговича в VW центре себе как-то брал).
- Igor79
- Темы: 5
Rezaka™ писал(а):Igor79, во первых, поменяйте термостат, машина должна ездить с нормально рабочей температурой 90 градусов, а не 60-70. Даже в городе. Определить неисправность термостата легко, обычно они клинят в открытом положении, либо открываются раньше положенной температуры, достаточно сверить температуру на приборке и на климате (у меня на 49 канале 76-и канальной климы). Если и там и там температура одинаковая, и меньше положенной, 100% термостат. Я за поледний год 2 раза менял: 1 еще родной стоял, второй совсем недавно т.к. поставил для проверки Febi, тоже был не уверен что термостат в итоге замена на Wahler (можно еще Behr взять).Далее как вам сказал Юра поставьте новую оригинальную пробку, а не дешевый китай с рынков (купить можно не обязательно в Audi центре, в любом сервисе концерна VAG. Я на Шаранговича в VW центре себе как-то брал).По поводу того что вентилятор срабатывает. Кондиционер включен? (снежинка на климате горит в этот момент?). Потому как он должен работать при включенной кондишке.
Вот дельное предложение ? Севодня ехал по кольцевой 20 км темперотура не поднялась выше 65 градусов хотя темперотура масла показывала 70градусов
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Властелин колец писал(а):Юра 80 писал(а):...Мы тут все чудовищно ранимые и обидчивые. особенно popov_
Приношу мои глубочайшие извинения popov и всем кого задело мое эмоциональное высказывание нервы у меня невпорядке. С этой жидкостью никак правды не добьюсь
