Обогрев зеркал заднего вида
Сообщение Юра 80 » 08 ноя 2011, 10:19
Efim писал(а):Может быть такое
наверное сами стекляшки - могут и так стоять. Разбил стекло с подогревом - поставил самое дешевое (оно еще может быть и плоское белое :)) на техосмотр. Или речь о проводке?
Snider
Авто: А4 B7 2.0TFSI Q
зеркала
Сообщение Snider » 08 ноя 2011, 10:42
У меня В7 америкос. Водительское зеркало было разбито. Купил по обьявке какое то, то ли китай, то ли тайвань, правда мне сказали что оно с подогревом. Поставил, проводки подключил, все стало идеально, плюс оно с отворотом для мертвой зоны которого на оригинале не было. В общем ездил и балдел, что за 15 баксов зеркало поменял и оно не хуже оригинала. Про подогрев не думал, так как нет кнопки, как на предыдущей Subaru. Но недавно обнаружил, что обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Греет и родное и замененное. Приятно!
Сообщение parovoz » 08 ноя 2011, 17:56
Говорю за свою b7, обогрев зеркал включается при нажатии кнопки обогрева заднего стекла и температуре за бортом примерно меньше +5.
Если нет обогрева, заменить зеркала на оригинальные с подогревом около 50 уе штука оригинал или китайскими, что то около 15$ ничего прописывать и включать не надо. Пиис
maximus-85
Авто: A4 2.0TDI 2006г.
VIN: WAUZZZ8E07A126569
Сообщение maximus-85 » 01 дек 2011, 17:14
Такая же тема была. С Германии приехала машина. Работало в ней только правое зеркало. разбираю левое, а там глядь и только провода торчат. Стекляшка пустая(без подогреава) Поехал на рынок купил Китай 20$ . Результат - одно греет, а другое - нет. Менял эти стекляшки то на правое то на левое....Вообщем по очередности работало. Здал я эту каку обратно продавцам. И Решил купить оригинл (б\у) Кстати от А6. подключаю.... Не работает. Тогда это же зеркало подсоединяю на клемы от правого зеркала. Контакт есть! Фурычит. Так я проверил работоспособность зеркала. Ставлю обратно. Отсоединяю клемы от аккумулятора на 5 мин. Подсоединяю, включаю....И всё работает. Щас с обогревом и довольный. Нынче продаю стекляшку (без подогрева) кому надо за 15$ отдам.
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 01 дек 2011, 19:22
А у меня вообще какой-то прикол.Поменял стекляшки(точнее мне помог их поменять ВсехорошоBess),и вот наблюдаю за ними уже целый месяц: при включении правое становится тёплым,а левое всегда холодное.Но...!!! Если оно мокрое,то через минут 10 начинает высыхать - хотя правое сохнет быстрее.Как -то с утра был снег, и он тоже расстаял. :unknown: Это вообще НОРМАЛЬНО?
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 08 дек 2011, 23:02
Efim писал(а):Вопрос в тему....Может быть такое: На левом стоит с подогревом , а на правом нет...?
лично я думаю что такого не может быть, можно снять и посматреть, а хотя..... все возможно!!!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
den-ik писал(а):А у меня вообще какой-то прикол.Поменял стекляшки(точнее мне помог их поменять ВсехорошоBess),и вот наблюдаю за ними уже целый месяц: при включении правое становится тёплым,а левое всегда холодное.Но...!!! Если оно мокрое,то через минут 10 начинает высыхать - хотя правое сохнет быстрее.Как -то с утра был снег, и он тоже расстаял. :unknown: Это вообще НОРМАЛЬНО?
такаяже ерунда и у меня, одно даже парит-(пар идет) (поссажира), а водительское сохнит но не так быстро, но всеже сохнит..... Главное я не парюсь :cannabis:
+375296390269 Антон
San'OK
Авто: A6 1,9TDI 2001г
Сообщение San'OK » 09 дек 2011, 19:52
На моем авто постоянно греют зеркала, правда не сильно, а когда включаю обогрев зеркал то они становятся гарячими.
Может кто в курсе нормально это или глюк какой?
Лучше Audi может быть только новая Audi
den-ik
Сообщение den-ik » 10 дек 2011, 00:25
San'OK писал(а):На моем авто постоянно греют зеркала, правда не сильно, а когда включаю обогрев зеркал то они становятся гарячими.
Это нормально и то,что они постоянно греют(на этих годах,по-моему,что на А6 С5,что на А4 В5 автоподогрев - норма),и то,что они становятся горячими.
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2011, 10:21
San'OK писал(а):когда включаю обогрев зеркал то они становятся гарячими.
чем?
San'OK
Сообщение San'OK » 10 дек 2011, 11:32
Юра 80 писал(а):чем?
Вроде как кнопкой обогрева заднего снекла. Разница в температуре ащуима.
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2011, 18:18
San'OK писал(а):Вроде как кнопкой обогрева заднего снекла
предложу снять стекляшку и всадить вместо нее прибор, измеряющий напряжение - чтобы не угадывать, что же включает подогрев, а реально это знать :)
San'OK
Сообщение San'OK » 11 дек 2011, 18:48
Мне не принципиально знать какая кнопка включает обогрев, (или обогрев переднего или заднего стекла) а нормально ли то, что они греют постоянно даже не включая эти кнопки??? :question_NG:
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2011, 21:15
San'OK писал(а):а нормально ли то, что они греют постоянно даже не включая эти кнопки???
принципиально ли это знать в таком случае? :)
Вообще, в Б5 напряжение там ВСЕГДА, а включение производится ТОЛЬКО за счет изменения сопротивления покрытия зеркала в зависимости от температуры. Нажатие кнопки подогрева стекла (или любой другой :)) - никак не должно отражаться на работоспособности подогрева (температуре и режиме включения)
San'OK
Сообщение San'OK » 12 дек 2011, 12:15
вообщето у меня А6 C5 96KW :twisted: , а Б5 бал до ее, думаю отличия должны быть :pardon:и всетаки они включаются вручную
Сообщение Юра 80 » 12 дек 2011, 19:59
San'OK писал(а):96KW
это реально круто. :good:
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 13 дек 2011, 18:44
коллеги, подскажите, можно ли восстановить обогрев левого зеркала - прогревается только небольшая часть стекляшки. Насколько геморрно возиться? или проще поменять стекляшку?
Сообщение Юра 80 » 13 дек 2011, 21:40
jimcrow писал(а):проще поменять стекляшку?
правильней поменять - на правильную стекляшку.
Ремонтировать - тоже не сильно сложно, но это как бы не совсем правильно - работать она будет не совсем в штатном режиме.
jimcrow
Сообщение jimcrow » 13 дек 2011, 22:37
А правильная - это оригинал за 50 уе? как-то не очень хочется платить такие деньги за стекляшку. С чем связана (или в чем проявляется) "нештатная" работа оборева после ремонта?
Сообщение Юра 80 » 14 дек 2011, 00:18
jimcrow писал(а):или в чем проявляется
Перегреваться будет. Чернеть пятнами. Но это ближе к лету.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 14 дек 2011, 01:29
San'OK писал(а):вообщето у меня А6 C5 96KW :twisted: , а Б5 бал до ее, думаю отличия должны быть :pardon:и всетаки они включаются вручную
чисто случайно езжу на с5 немного большей чем у Вас мощности (там что-то около 112кВт, уж извините, что позволил себе приобрести такую).
Обогрев зеркал заднего вида, могу Вам с уверенностью заявить, не зависит от кнопки включения обогрева заднего (или переднего) стекла, стекла греются без нее за счет
Юра 80 писал(а):напряжение там ВСЕГДА, а включение производится ТОЛЬКО за счет изменения сопротивления покрытия зеркала в зависимости от температуры. Нажатие кнопки подогрева стекла (или любой другой :)) - никак не должно отражаться на работоспособности подогрева (температуре и режиме включения)
jimcrow, был у меня вопрос по поводу такой работы зеркала, правда правого.За незначительное время оно полностью покрылось пятнами, тут правда еще, похоже, воздух помог, попавший между стеклом и амальгаммой(?). В общем, купив авто с такой проблемой, получил ее усугубление в краткие сроки, поставил оригинал (стоил около 40 в клубном магазине). Денег не жалко ниразу. По поводу использования неоригинала обратитесь к Rezaka™, он, помнится, имел проблемы с неоригинальными стекляшками для зеркал, там ко всему прочему еще вопрос совместимости добавляется, давно было...
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 4 гостей
