принимайте новичка
Обсуждение Audi A3 (2004- )
Кирилл
Авто: Audi A3 S-line
Сообщение Кирилл » 27 мар 2015, 15:26
Юра 80 писал(а):
Кирилл писал(а): ошибка каждые 2-3 дня
номер ошибки кидайте
В данный момент не могу. машина в Минске, а сам за границей. Помню точно, что датчик положения сцепления.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 27 мар 2015, 15:50
Gater писал(а):Замена масла обязательно каждые 60 тыс.
Не обязательно, ни один источник, включая официальные, не регламентирует, а только рекомендует замену масла в "роботах" каждые 60 тыс. В сервисной книге черным по белому - масло не меняется весь срок службы, если АКПП не ремонтировалась. Но.... это было так...пока в АКПП масло было залито с завода синтетическое.
А с недавнего времени, а точнее, с прошлого года прошла заводская акция по бесплатной замене масла в ДСГ7 определенных годов выпуска на минеральное из-за известных проблем с токопроводящими примесями и выходе из строя питающих цепей АКПП.
Причина акции:
Токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания, сцепления размыкаются, и автомобиль движется накатом"
Вот здесь возникает логичный вопрос - по всем регламентам минералка должна меняться примерно через 60 тыс., но Офы только разводят плечами, мол дополнительных указаний не было.
ПыСы. Масло в ДСГ7 меняется только в корбке, в мехатронике - до смерти АКПП бессменно. Мехатроник меняется целиком.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 апр 2015, 23:16
Ездит машина уже с такими выходками уже 5 месяц. Теоритически ничего критичного быть не может. может ли быть проблема в масле(коробки), может его нужно поменять?
И что вообще можете сказать по замене масла в коробке?
ulter
Авто: A3 8p, 2.0tdi
Сообщение ulter » 01 июн 2015, 16:41
Добрый день кто подскажет ? Не горит сигнал заднего хода , лампочку поменял эффекта 0 ? А3 8р 2004 2.0 тди
Сообщение Сержио » 01 июн 2015, 16:43
ulter, Проверь на ошибки систему, возможно датчик включения задней скорости на кпп накрылся. Прочтите ошибки компьютером для начала, а потом уже будет свистопляска.
ulter
Авто: A3 8p, 2.0tdi
Сообщение ulter » 01 июн 2015, 17:06
Поставил новую лампочку, ошибка горит, при включенной задней передаче левый не горит, правый норм . Что можно еще проверить ? Или сразу на диагностику ?
Сообщение Властелин колец » 02 июн 2015, 22:55
ulter писал(а):ошибка горит, при включенной задней передаче левый не горит, правый норм . Что можно еще проверить ?
Проверь разьем в фаре. У меня после замены лампочки стопака вся фара отказалась гореть. Отсоединил разьем и подключился заново
Денис Бында
Авто: АУДИ А3 2009
Сообщение Денис Бында » 27 авг 2015, 15:01
Встречайте и меня!!! АУДИ А3 1,4 tfsi 2009
Сообщение Stalker » 27 авг 2015, 15:05
встречаем :hi:
Денис Бында
Авто: АУДИ А3 2009
Сообщение Денис Бында » 27 авг 2015, 15:08
Сразу вопрос как подобрать код к магнитоле? старый хозяин не знает(((
Eliz
Авто: A3 1.4tfsi
принимайте новичка
Сообщение Eliz » 12 ноя 2015, 13:56
Добрый день! Принимайте в круг любителей и владельцев Audi. На днях стала владельцем A3 1.4tfsi 2013.
принимайте новичка
Сообщение Pank » 12 ноя 2015, 16:06
Eliz, добро пожаловать!
принимайте новичка
Сообщение Pank » 12 ноя 2015, 16:09
принимайте новичка
Сообщение hp_unit » 12 ноя 2015, 18:28
Eliz писал(а):Источник цитаты На днях стала владельцем A3 1.4tfsi 2013.
добро пожаловать
Eliz
Авто: A3 1.4tfsi
принимайте новичка
Сообщение Eliz » 13 ноя 2015, 10:54
Спасибо. И тут же вопросик. Перестала работать левая лампа ближний/дальний свет. Посоветуйте где можно купить и поставить?
принимайте новичка
Сообщение Stalker » 13 ноя 2015, 10:59
efiop
Авто: A3 1,4TFSI
принимайте новичка
Сообщение efiop » 24 июн 2016, 07:49
Встречайте тогда и меня. 1,4TFSI 11.2008
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
и сразу как водится вопрос: 120000 пробег, просится авто на СТО(загорелся и не гаснет рожковый ключ), а что ей надо по регламенту при таком пробеге???
принимайте новичка
Сообщение hp_unit » 24 июн 2016, 08:09
efiop, подключить компьютер да узнать
efiop
Авто: A3 1,4TFSI
принимайте новичка
Сообщение efiop » 24 июн 2016, 08:14
hp_unit писал(а):Источник цитаты efiop, подключить компьютер да узнать
может посоветуете где лучше сие сделать?
принимайте новичка
Сообщение hp_unit » 24 июн 2016, 08:16
Если шнурок есть то прям в дворе :-)
Вернуться в «8P»
