Соответствие допуска масла конкретному мотору.
Dio
Сообщение Dio » 10 май 2011, 15:48
Всем добрый день.
В связи с постоянно-возникающими однотипными вопросами у новичков, которые ленятся листать страницы подфорума, считаю необходимым сделать выдержку основного здесь, в шапке темы!
Итак, привожу примеры популярных двигателей и использующихся в них допусков масла по VAG.
1.6/1.8- 501.01, 500.00, 502.00, 503.00лл (с 05.99)
2.4/2.6/2.8- 500.00, 502.00, 501.01, 504.00лл, 503.00лл, 507.00
1.8Т- 502.00, 505.00, 504.00 лл, 503.00лл.
2.5 TDI R5 и 2.5V6, 1.9 ТНВД - 505.00
3.3 TDI V8 и 2.5V6 с 2002 г.в. - 505.01
1.9 TDI Н/Ф- 505.01, 506.01, 507.00, с DPF только 507.00
3.0 (ASN) 500.00, 502.00, 501.01, 503.01
2.7bT-502.00, 503.00 л.л., 503.01л.л.
 Видео: какое масло заливать в VW, Audi, Skoda и Seat. Допуски VW.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=uMRSz2-tCtw[/video]
По поводу вязкости и типа масла, то мой совет такой: с учетом нашей климатической обстановки, идеальный вариант- это 5W40 и однозначно СИНТЕТИКА. Кто привык экономить на своем авто и кому чужды рассуждения на тему срока службы двигателя, могут использовать полусинтетику и другой шлак типа минералки, но речь об этом здесь идти не будет. Лить или не лить дело КОНКРЕТНО каждого.
По мере поступления новой информации шапка будет правиться и дополняться.
Выражаю особую благодарность уважаемым соклубникам Властелину Колец и Snow за помощь в подготовке материалов по теме.
Dio
Сообщение Dio » 06 июн 2011, 14:37
Заканчиваем оффтоп!
kosolapyi
Авто: Ведро
Сообщение kosolapyi » 19 июн 2011, 16:21
нету BPW мотора
Dio
Сообщение Dio » 19 июн 2011, 18:18
kosolapyi,
Dio писал(а):обычная замена (2.0TDI - 89kw, 2.0TDI - 100kw, 2.0TDI - 103kw) - VW 505 01, VW 507 00, c DPF только VW 507 00
#sanya#
Авто: А6 2,0 tdi
Сообщение #sanya# » 22 июн 2011, 23:20
Спасибо за инфу
Сообщение LIS » 24 июн 2011, 13:39
Dio, допуски для AWT подходят?
Dio
Сообщение Dio » 24 июн 2011, 14:08
LIS, как видно из шапки темы:
Dio писал(а):1.8Т- 502.00, 505.00, 504.00 лл, 503.00лл.
Подходит!
Сообщение LIS » 27 июн 2011, 17:02
Dio, можешь конкретное маслице из линейки Титана порекомендуешь?
Сообщение antoxa_lp » 04 июл 2011, 18:00
а мне какой допуск нужно лить в 2.5 TDI V6 BDG? Желательно конечно из серии ЛЛ.
Спасибо!
yustus76
Авто: A6 1,9TDI
Сообщение yustus76 » 04 июл 2011, 21:26
Народ подскажите пожалуйста можно ли в 1.9TDI 96KW 2003г.в. залить масло с увеличенным пробегом так называемое Castrol Longlife ,по допускам вроде всё ОК,а в книге по ремонту написано, что в именно этот двигатель нельзя. Что делать уже масло куплено?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 июл 2011, 21:45
antoxa_lp писал(а):а мне какой допуск нужно лить в 2.5 TDI V6 BDG? Желательно конечно из серии ЛЛ.
Спасибо!
В шапке ведь все написано, 505.00 и все что выше!
yustus76 писал(а):Народ подскажите пожалуйста можно ли в 1.9TDI 96KW 2003г.в. залить масло с увеличенным пробегом так называемое Castrol Longlife ,по допускам вроде всё ОК,а в книге по ремонту написано, что в именно этот двигатель нельзя. Что делать уже масло куплено?
Если по допуску подходит, то конечно можно! Но вот только 30тыс.км. не желательно ездить на нем.
Сообщение antoxa_lp » 05 июл 2011, 12:03
ЗНАХАРЬ писал(а):505.00 и все что выше!
а из серии Лонг лайф это будет 506.01? его мне наверное лучше будет залить, как считаете?)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 июл 2011, 16:43
antoxa_lp писал(а):Лонг лайф
Это для вас так важно? Тогда уж лучше будет залить с допуском 507.00.
Сообщение antoxa_lp » 05 июл 2011, 16:49
ЗНАХАРЬ писал(а):Это для вас так важно? Тогда уж лучше будет залить с допуском 507.00.
не очень-то хочется тратить деньги на частую замену масла... у меня чуть больше месяца машина, а я на ней уже намотал больше 6 тыс.км.... вот поэтому и прошу у Вас совета :hi:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 июл 2011, 17:00
antoxa_lp, ЛЛ сервисы у нас не действуют. Почему? Можете почитать в теме Какое масло рекомендовано и какое льем?, там это обсуждалось. Поэтому масло нужно менять не более чем через 10000км. Поэтому в вашем случае для того, что бы экономить лучше покупать масло с допуском 505.00, т.к. оно дешевле чем 507.00. Но как говорится хозяин-барин.
Сообщение antoxa_lp » 05 июл 2011, 17:05
ЗНАХАРЬ писал(а):лучше покупать масло с допуском 505.00
ок. спасибо)
Dio
Сообщение Dio » 05 июл 2011, 22:45
yustus76, ЛЛ для вашего мотора-это 506.01, можете лить смело, только говорю сразу, оно очень жидкое, ДОРОГОЕ и при этом его все-равно придется менять через 10-15 тыс. :hahaha:
Sergej
Авто: A4 B6 S-line 2.5TDI BDG
VIN: WAUZZZ8E84A073843
Сообщение Sergej » 07 июл 2011, 15:29
недавно поменял 6 звезд субару на 4 кольца ауди! сбылась мечта детства))))
теперь я счастливый обладатель А4 В6 2.5 TDI s-line. мультитроник, двигатель BDG.
решил поменять масло, но не могу понять нужен 505 или 507 допуск. и можно ли при заводском допуске 505 заливать более высокий т.е. 507? и еще вопрос. почему-то exist не выдает в каталоге у меня сажевый фильтр стоит или не стоит. кто может помочь? и масла литров 6 понадобится? vin WAUZZZ8E84A073843
Сообщение Властелин колец » 07 июл 2011, 15:43
Sergej писал(а):недавно поменял 6 звезд субару на 4 кольца ауди! сбылась мечта детства))))
Sergej, :hi:
Поздравляю!
Sergej писал(а): и можно ли при заводском допуске 505 заливать более высокий т.е. 507?
Можно. Допуск VW 507 00 заменяет все предшевствующие допуски.
За расшифровкой VINa обращайся Расшифровка VIN (Audi, VW, Skoda, Seat), посмотришь ее и все станет ясно...
или можно глянуть на наклейке в сервисной или в багажнике
Sergej
Сообщение Sergej » 07 июл 2011, 16:43
судя по расшифровке вина viewtopic.php?f=19&t=3&start=2820
сажевого у меня нету. значит всё таки можно лить с допуском 505
Dio
Сообщение Dio » 08 июл 2011, 12:45
Sergej писал(а):допуском 505
505.00
Вернуться в «Выбор масла»
