Логи
M-racer писал(а):Паша, так в Минске есть по 100 баксов
M-racer, а ты там ценник видел??? В ТРИ раза дешевле! В ТРИ!!!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Юрась писал(а): Подождем когда придет заказ Паши.
Юра, как придет - создам новую тему и расскажу как и что делать с описанием всех расходов.
Юра 80 писал(а):так начинай уже.
Все проверю на себе, а уже после отпишусь.
Юра 80 писал(а):Китайский для 3.12 я брал у китайцев за 14 вроде уев...
Там он 7,55 у.е.
Сегодня позвонили с почты и сказали что мне пришел конверт из Китая
Введя номер почтового отправления предоставленный мне продавцом я увидел следующее:
Сегодня обещают доставить три моих кабеля с 17 до 19 ко мне домой. Завтра, если все будет нормально, создам тему о том как купить кабель в два раза дешевле минимум чем его продают в Минске.
По теме: логи - необходимая вещь при анализе и поиске неисправного узла. Особенно актуально при диагностике дизельных двигателей с наддувом.
При просмотре логов неисправных авто (а именно авто с передувом или дефектом наддува) можно оценить какой из элементов системы управлениея наддувом вышел из строя (конечно нужны и другие телодвижения
). Как известно, в с-ме наддува кроме турбины есть еще и клапан ограничения давления наддува (механический), и пневмоклапан управления им, и электромагнитный клапан управления пневмоклапаном (создает необходимое разряжение). И при выходе из строя или некоректной работе одного из них - машинка уходит, как правило, в аварийный режим - не тянет. Для турбин с изменяемой геометрией называются они немного не так, но тоже есть.
Просто не всегда при диагностике в динамике можно определить причину неисправности - времени мало
. А вот потом за чашечкой чая
дома сидя за компом пролистывая лог-файлик - можно много чего увидеть (конечно зависит от того, насколько у вас развит третий глаз
P.S.: Кстати, для просмотра логов очень удобно пользоваться утилиткой diselpower log view
). Как известно, в с-ме наддува кроме турбины есть еще и клапан ограничения давления наддува (механический), и пневмоклапан управления им, и электромагнитный клапан управления пневмоклапаном (создает необходимое разряжение). И при выходе из строя или некоректной работе одного из них - машинка уходит, как правило, в аварийный режим - не тянет. Для турбин с изменяемой геометрией называются они немного не так, но тоже есть. Просто не всегда при диагностике в динамике можно определить причину неисправности - времени мало
).P.S.: Кстати, для просмотра логов очень удобно пользоваться утилиткой diselpower log view
Я привел пример применения логов для поиска неисправностей в системе наддува. Просто, если причина потери тяги в криво работающей системе наддува, то по логам точно не будет все ок. Другое дело, чтобы найти виновника, мало просто попить чайку за логами
Я ведь отмечал, что нужно повозиться включив голову вокруг всех элементов наддува.
А для поиска неисправности, например, насоса VP37 логи действительно не нужны, достаточно текущих данных, тестера, гидравлического манометра, головы и рук (+инструменты
А еще логи очень удобны для того, чтобы более опытные товарищи могли направить человека, жаждущего отремонтировать свой пепелац самостоятельно, но не имеющего достаточного опыта, в нужное русло
P.S.: У каждого свои методы поиска неисправностей. Во многом они схожи (но часто отличаются - связано с наличием того или иного инструмента, например).
.Я ведь отмечал, что нужно повозиться включив голову вокруг всех элементов наддува.
).А еще логи очень удобны для того, чтобы более опытные товарищи могли направить человека, жаждущего отремонтировать свой пепелац самостоятельно, но не имеющего достаточного опыта, в нужное русло
.P.S.: У каждого свои методы поиска неисправностей. Во многом они схожи (но часто отличаются - связано с наличием того или иного инструмента, например).
M-racer писал(а):при открытии пишет This log file contains no records
dieselpower не поддерживает чтение одного из каналов (или более 2х одновременно) или русский язык ей не нравится в файле.
- FOXTROT
- Авто: A4 2.0TFSI 2007
Об адаптации ключа
Здраствуйте! Не работает радиоключ. Захожу в БК, читаю 21 канал. Там сохраненное значение 0. Ставлю новое значение 1, жму тест нажимаю на кнопку брелка (и долго жал и недолго) сохраняю - ничего- ноль так и остается. При том на ключе светодиод моргает. в 21 канале написано В 1 окошке Кей а в 3-м - AJUSTMENT. В чем может быть еще дело, ключ разбирал внешне ничего с ним не приключилось. Может в измерениях в 7 канале че поменять? Что там вообще должно быть написано? Еще, адаптируемый ключ должен быть в замке? Нажимать на кнопку ключа после тест или после сохранить? Вообще по БК много ошибок, я его вынимал вскрывал коробку он сухой без всяких следов влаги или последствий ее присутствия. Гляньте плиз может кто чего подскажет. Вот перечень всякой шняги...
22 Найдены неисправности:
01701 - Диммер для внутреннего освещения
28-10 - короткое замыкание на плюс - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
28-00 - короткое замыкание на плюс
01370 -Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 -
00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
35-00 -
01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 -
01371 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; стороны водителя
35-00 -
01572 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; стороны переднего пассажира
35-00 -
01574 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; Правая задняя
35-00 -
01573 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; Левая задняя
35-00 -
01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
35-00 -
01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
35-00 -
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 -
01702 - Освещение пространства для ног, левой (W9)
01703 - Освещение пространства для ног, правой (W10)
01697 - Освещение пространства для ног; задний правый (W46)
01696 - Освещение пространства для ног; Задний левый (W45)
01331 - Блок управления двери водителя-J386
53-10 - Слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
00932 - электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя (V147)
62-10 - нет или неправильная регулировка - Спорадическая
01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
01559 - Водительская дверь
57-10 - электрические цепи отказов - Спорадическая
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
35-00 -
