перегревается авто
Чудес не бывает - если двигатель недогревается (тем более бензиновый), значит тепло куда-то отводится.
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
да кроме как на большой круг некуда больше теплу отводиться. Разве что печка на максимуме, но дует мимо. По трассе хоть какая температура?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
тут и лопатить неченго: либо датчик, либо термостат, все же не дизелек чтоб так долго греться в такую погоду.
слава10 писал(а):температура больше 80 не поднимается. сижу лопачу книги, интернет
- слава10
- Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
термостат похоже работает так как вначале греется верхний патрубок, а после где-то 75 начинает прогреваться и нижний. если дело в датчике то в каком именно? датчик на стрелку поставил новый, а что там ещё есть?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
посоветовали мне попробовать отключить печку и проверить как быстро нагреется машина. пойду ка попробую.
Замените термостат - он неисправен.слава10 писал(а):... вначале греется верхний патрубок, а после где-то 75 начинает прогреваться и нижний
- Stimpack
- Темы: 33
слава10 писал(а):заменил термостат(работает)
слава10 писал(а):датчики новые
Ситуация веселая - что-то из нового неисправно! Короче, придумал, надо пробовать вот что: на месте газовать до срабатывания вентилятора. Если при этом стрелка так и не дойдет до 90 - то датчик на замену, если дойдет и после включения винтов снова назад "сдуется" - то термостат. Будем надеяться что датчик в радиаторе не врет
На этот вопрос ответ есть в теме Советы по выбору производителя запчастей.слава10 писал(а):... если всё дело в термостате подскажите какой фирмы лучше купить чтобы он был изначально рабочий.
Потому, что продавцы были озабочены одним - продать датчик, а подойдёт или нет - им плевать.слава10 писал(а):... предлагали на выбор по цвету и соответственно с разными температурами. приобрёл я черный, а ещё есть какие-то синие толком какой нужен объяснить мне так и не смогли
Stimpack писал(а):... скорее всего стрелка занижает
Аналогично считаю. Но следует убедиться в исправности датчика.Показометр (стрелку) можно проверить с помощью магазина сопротивлений имитируя различные температуры.
- Stimpack
- Темы: 33
слава10, может ваш новый термостат и открывается раньше чем задумано инженерами, а вентиляторы ждут температуру повыше, но всё же по итогам наблюдений - начинать нужно с датчика, т.к. скорее всего эти "70-75С" - это начало открытия термостата, а "80С" - полное открытие, т.е. стрелка занижает на 12-13С. У меня термостат на 100С, начинает открываться на 96С и дальше плавает в диапазоне 96-102С, но это из-за регулирования, а так стремится с 100, вот вам и 4-7С разницы.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
P.S. При "здоровой на голову" стрелке этих колебаний между началом открытия и полным открытием не видно, т.к. стрелка от 85 до 95 стоит вертикально (в моем случае вообще от 80 до 105)
- слава10
при проведении самодиагностики система выдала 2 кода ошибок. первый - неисправен датчик температуры ОЖ и второй - неисправность в работе потенциометра датчика расхода воздуха. если первое я знаю что смотреть, то вот второе не уверен. потенциометр и датчик стабилизации холостого хода это одно и тоже или разные штуки?
