замена габарита
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 24 июл 2011, 20:13
Nikolay M. писал(а):Да, еще, пришла мысль после того как собрал, надо было просверлить дырочки на хвосте цоколя и сделать колечки из мягкой проволоки, чтоб в следующий раз не мудохаться с узкогубцами, а дернул за колечко и ... :bomb:
:idea: гениально, это заводу нужно подсказать, чтоб веревочки привязывали, в следующий раз обязательно повешу
Владислав
Авто: A6Q 3.0 TDI ASB
VIN: WAUZZZ4F77N050615
Сообщение Владислав » 03 авг 2011, 09:59
В выходные попробую еще раз. Вот только не понятно, узкогубцами ведь можно цоколь пластмассовый раздавить. И еще, я тянул на себя с приличной силой но не вытянул, потом пробовал повернуть против часовой стрелки и ничего.
Все познается в сравнении
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 03 авг 2011, 17:05
У себя заменил лампы габарита так:
-открутил и затолкал вниз бачок ГУР, отогнул немного крепление и открутил бачок ОЖ
-нащупал провода лампы, ничего не поворачивал, а достаточно сильно потянул за них и вытянул лампу с патроном
-для того чтобы вставить патрон с лампой обратно в фару сделал приспособу - взял кусок деревянного штапика 10 см., в нем с торца сделал пропил полотном по металлу 1,5 см, плотно вставил в пропил патрон с лампой и легко защелкнул его в фаре.
Начинать советую с правой фары (я попутно и воздушный фильтр поменял), там доступ лучше и можно все внимательно рассмотреть.
От сорта рассола суть не меняется...
Владислав
Сообщение Владислав » 04 авг 2011, 12:21
Heineken, Я бы начал с правой но, габарит перегорел левый, а за подробности спасибо.
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 05 авг 2011, 13:27
У меня тоже перегорел левый, но когда достал правый, он тоже помер, ресурс у лампочек примерно одинаковый.
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 13 ноя 2011, 20:10
Тоже выполнил замену этих лампочек.
Перегорела слева, но заодно заменил и справа (светили чуть подругому).
Конечно, отдельный привет инженерам этих фар. Достаточно было б удлинить этот пластиковый держатель и проблемы извлечения его из фары просто небыло бы.
А так, да, без плоскогубцев - нереально достать и поставить (ну и без советов из форума).
evgen_by
Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Сообщение evgen_by » 18 ноя 2011, 22:55
Это жесть-тыкали 2 часа
Andrei396
Авто: AudiA4 B6
замена габарита
Сообщение Andrei396 » 15 мар 2017, 22:43
sergeish писал(а):Источник цитаты Конечно, отдельный привет инженерам этих фар. Достаточно было б удлинить этот пластиковый держатель и проблемы извлечения его из фары просто небыло бы.
Зачем мучиться? Инженеры все прекрасно продумали. НЕ НАДО откручивать бачок ГУР и др. Достаточно открутить 2 винта крепления фары сверху и ослабить 2 винта крепления фары снизу, снять фару, отсоединив провода, и все лампочки окажутся на виду! Дел на 2 минуты.
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
замена габарита
Сообщение mitt1 » 16 мар 2017, 11:15
Andrei396 писал(а):Источник цитаты Достаточно открутить 2 винта крепления фары сверху и ослабить 2 винта крепления фары снизу, снять фару
Там 3 винта. И что бы открутить эти три винта нужно снять бампер.
Andrei396 писал(а):Источник цитаты Дел на 2 минуты.
С такой скоростью снятия фары на C6 можно заявку в книгу рекордов гиннеса подавать :crazy:
Andrei396
Авто: AudiA4 B6
замена габарита
Сообщение Andrei396 » 17 мар 2017, 19:45
mitt1 писал(а):Источник цитаты Там 3 винта. И что бы открутить эти три винта нужно снять бампер.
Прошу прощения, не в ту тему залез... Я про А4 говорил...
