Вакуумный насос
kinigor
Авто: 2,5 А6 С4
ГОСПОДА ОКАЗАЛОСЬ ВСЁ ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
Сообщение kinigor » 01 фев 2011, 20:15
разряжение качает 0.2 только не в тормозах беда а приводе клапана на турбине
Женя
Сообщение Женя » 10 фев 2011, 13:36
Не радует количество масла под крышкой насоса.
Как бы найти сальничек, что под тарелкой (она же поршень) на штоке? Ну и колечко (типа компрессионное) на самой тарелке можно под шумок махнуть.
aka Lammer
Jura_OST
Авто: A6 C5 2.5 tdi AYM, 100 С4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4B32N073122
Сообщение Jura_OST » 09 апр 2011, 09:51
и у меня тормоза стали тугие, поменял клапанки, все ОК! на счет того что найти, так проблемы не составило
Если твой выбор Audi, то ты на правильном пути…
Женя
Сообщение Женя » 11 апр 2011, 14:36
клапана заменены, поначалу было все гут. Постояла машинка 3 недели - и все, тормоза совсем как без усилителя. Поделитесь кто вакуумметром, плз, найти, где уходит вакуум.
aka Lammer
Сообщение Игорь » 11 апр 2011, 17:38
Женя писал(а):... Поделитесь кто вакуумметром
У меня есть, обращайся. Штуцер М20х1,5.
Azver
Авто: 7V8 SEAT Alhambra 1.9 AFN
Сообщение Azver » 30 авг 2011, 13:13
saw писал(а):Летом заменил все 4 клапана у себя, один был... нет, считай его не было, остальные с виду нормальные. Но т.к. ремкомплекты были уже куплены, заменил все, в результате разрежение в системе увеличилось с 0,5 до 0,85бар! Напомню что по Эльзе разрежение 0,4бар минимум.
что-то я в эльзе не могу найти.... этого.... может подскажите как его мерить на холостых? или.......?
Игорь, и собственно, почему если на втором качке педали педаль уже деревянная, то это нормально??? или я неправильно тебя понял?
в семье: А6_avant_1996_AEL; Audi 80 1987 SF; VwPolo_6N2_2001_AHW
Сообщение Игорь » 30 авг 2011, 13:19
Azver писал(а):... Игорь, и собственно, почему если на втором качке педали педаль уже деревянная...
:pardon: Не знаю.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 сен 2011, 22:29
сегодня чинил насос
вместо 6-ти клапанов оказалось в наличии 4 с половиною
Сообщение Trace » 11 сен 2011, 04:24
это как понимать?
awson
Сообщение awson » 14 сен 2011, 15:04
ну "мастера" кроме того что клапана местами попутали
так еще один вообще не поставили
а половинка это только корпус пустой от клапана всунули
попроси g2shish фотки выложить клапанов
Сообщение Trace » 14 сен 2011, 15:07
так я ремонтил, я в курсе
awson
Сообщение awson » 14 сен 2011, 15:10
самое обидное, что при установке неправильно клапанов повреждается прокладка :(
Pomaz86
Авто: 2.5 tdi
VIN: 353464656
Сообщение Pomaz86 » 04 ноя 2011, 15:03
Добрый день!У меня Вольво с Аудюшным мотором!Такая же проблема!Насос стучит,поменял б.у. тоже застучал!Хочу перебрать!Комплект купить,мот у кого есть,или заберу на Экзисте,не проблема,помогите кто нибудь перебрать,насос снят,или переберите,я заплачу за работу сколько надо,нет времени и опыта,а если кто делал и подавно!
Сам из Минска,приеду куда надо. тел 8 029 1992499 помогите пожалуйста
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 20 ноя 2011, 16:11
Есть там такая информация. У вас проблема, при достаточном разрежении в системе даже на заглушенном моторе ёмкости хватает для 3-4 полноценных торможений. Без вакуумметра искать конечно сложно... но попробуйте стянуть патрубок с выхода вакуумного насоса и при работающем моторе плюнув на палец, приложить его, должно достаточно сильно притягивать. Если слабо, ремонтировать насос, если всё нормально, искать утечку по вакуумной системе, возможно обратный клапан травит, заменить. Или негерметичность где по трубкам между обратным клапаном, ресивером и насосом, сам вакуумный усилитель.
Если вукуумметр приобрести негде, можно сделать его самостоятельно из манометра, берёте манометр на 3-5бар, вскрываете и через систему регулирования устанавливаете стрелку на 1бар, шкала соответственно изменится, там где был 1бар, станет 0, где был 0 станет -1бар. Погрешность конечно будет приличная при измерении, но лучше так чем никак.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
Женя
Сообщение Женя » 21 ноя 2011, 14:34
saw писал(а):сам вакуумный усилитель.
как-то подергал за трубку, что от вак насоса, и услышал пшик из стыка с вак усилителем.
Вопрос: как лучше загерметизировать это соединение? Может пора резинку поменять? Ремкомплект какой?
и еще, если нажать и давить на педаль, она понемногу уходит - явно негерметичность?
aka Lammer
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Тарахтит вакуумный насос!!!
Сообщение navyzor » 24 дек 2011, 10:19
Доброго времени суток, уважаемые любители колец!!!Затарахтел вакуумный насос! Подскажите, есть ли у кого-нибудь соображения как его перебрать? Исправит ли положение замена штока(40 у.е.) или купить б/у за 70у.е? Или кто-нить видел ремкомплект? Или не трогать и пускай тарахтит дальше?
Тём4ик
Авто: A6 2.5TDi AEL
Сообщение Тём4ик » 24 дек 2011, 21:01
vagos
Сообщение vagos » 28 дек 2011, 18:23
[quote="navyzor"]Доброго времени суток, уважаемые любители колец!!!Затарахтел вакуумный насос! Подскажите, есть ли у кого-нибудь соображения как его перебрать? Исправит ли положение замена штока(40 у.е.) или купить б/у за 70у.е? Или кто-нить видел ремкомплект? Или не трогать и пускай тарахтит дальше?
тарахтит-звонкое пастукивание,тогда обращайся-все бонально просто.за это лето штук эдак не соврать 40 "отрестоврировал"
awson
Сообщение awson » 29 дек 2011, 08:55
navyzor писал(а):как его перебрать?
если нижний клапан целый, то там минут на 30 работы
Dr Freeman
Авто: A6 С6 Allroad ASB
Сообщение Dr Freeman » 15 мар 2012, 21:13
Игорь писал(а):оригинальный каталожный номер у комплекта для ремонта клапана вакуумного насоса - 068 198 819
Игорь, насколько я понимаю, этот ремкомплект подходит и для А6 С4 AEL (на existe где применимость написано только ауди 80 и 90 :) ). Запчасти там покупал не раз, и ищу по марке своей авто, но если проследить все по схеме в данном случае, то ремкомплектов для насоса там нет :unknown: (только сам насос в сборе, толкатель и др.) Я разбирал свой вакуумник, эти клапана на вид такие же, просто хотелось уточнить, чтоб не купить зря 2 комплекта :jokingly:
