Audi ключ
Сообщение Юра 80 » 28 апр 2011, 17:06
sport_kriss писал(а):у меня есть половина раскладывающегося ключа!
это круто. :gamer:
А поиск по слову "ключ" запустить? В правом верхнем углу? Кол-во результатов ответов на этот вопрос удивит ;)
sport_kriss
Авто: А4
Сообщение sport_kriss » 04 май 2011, 10:37
:hahaha: пробовала))) не помогает! и результат поиска не удивил ;)
то ли я тормоз :| , то ли там совсем не то, что мне нужно!
Сообщение Юра 80 » 04 май 2011, 13:24
половина с жалом или половина без жала и с выломаными кнопками? В машине управление ЦЗ с кнопок, которые БЫЛИ на ключе - есть?
sport_kriss
Авто: А4
Сообщение sport_kriss » 05 май 2011, 09:58
у меня половинка с жалом, а второй нет! я даже не знаю, работает ли ЦЗ с кнопок, т.к. она с таким ключом из Америки пришла!
Сообщение Юра 80 » 05 май 2011, 22:24
тогда на беушку, за ключем - от машинки такого же года (в них есть отличия), потом - познакомить этот ключ (новый беушный) с машиной, потом - заменить на ключе жало на свое.
sport_kriss
Авто: А4
Сообщение sport_kriss » 07 май 2011, 11:25
почти все поняла, но это ладно! как только куплю ключ бэушный, с остальным поможете?
Сообщение Юра 80 » 07 май 2011, 12:16
sport_kriss писал(а):с остальным поможете?
подскажем во всяком случае :)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 06 фев 2012, 20:38
Помогите решить проблему. После замены батареек перестал открываться ЦЗ с брелка. Ключ не выкидуха,а как на первом фото темы. Есть еще два ключа.Пробовал все вышеперечисленые способы результата нет. Пробовал ключ в зажигании а другим ключом прописать - поворотники не моргают . Может кто вылечил отзовитесь.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 11 фев 2012, 11:05
Ну и х.. с ней. Поставлю другую сигнализацию
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2012, 11:22
lesorub писал(а):Поставлю другую сигнализацию
то, что стоит - оно как сигнализация не очень ;)
Скорее - как дистанционное управление замком.
а это не подходит?
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 11 фев 2012, 12:02
Пробовал поворотники не моргают :(
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2012, 12:08
Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
не нашел тут поворотников
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 11 фев 2012, 12:13
По этому ноль. При приписке двумя ключами - второй в зажигании , первым наж. откр. поворотники должны моргать
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2012, 13:23
написано:
нажать кнопку "закрыть" на ключе
Закрыть дверь ключем.
Где тут моргание габаритов???
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 11 фев 2012, 16:08
Повторное програмироавние или синхронизацию -нажать" открыть" и в течении 30 сек. открыть цз со стороны водительской двери делал- не помогло. Пытался сделать полный сброс памяти цз(включаешь зажигание вторым ключом первым закрываешь цз и нажимаешь" открыть"несколько раз при этом поворотник должен моргнуть). Адаптировать брелок тож не получилось(там похожая процедура)не моргает гад.
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2012, 17:47
lesorub, вот еще по теме - чуть другой алгоритм
Программирование дистанционки вручную.
Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
источник
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 11 фев 2012, 19:52
Спасибо,попробую
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 12 фев 2012, 19:12
и опять облом :wall:
Сообщение Юра 80 » 12 фев 2012, 20:48
Включить зажигание
Закрыть дверь водителя,
закрыть дверь ключом через дверной замок.
Нажать 5 раз кнопку закрытия дверей на дистанционном пульте, с интервалом 1 сек. (при каждом нажатие на кнопку пульта, поворотные огни мигают).
Открыть дверь ключом через дверной замок, выключить и сразу включить зажигание.
Закрыть дверь ключом, через дверной замок.
Нажать 1 раз кнопку открытия дверей на дистанционном пульте,
подождать 15 сек.
Нажать и удержать кнопку открытия дверей на дистанционном пульте (все двери должны открыться).
Выключить зажигание, проверить работу дистанционного пульта.
источник
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 13 фев 2012, 09:08
так тоже пробовал(нашел в нете ). Батарейки новые купил.Написано при нажатии "закрыть" поворотники должны моргать - не моргают. Давно бы забил,но работало же. К электрику ездил глянул на брелок-грыт поставь сигнализацию дешевле будет.
