Управляющая форсунка 2,5 TDi
Сообщение DIA » 21 мар 2012, 14:03
leonid2801 писал(а):и то заламывают ценник 200 у.е.).
Да это даром, бу или новая? Если новая дай координаты.
Сообщение parovoz » 21 мар 2012, 14:15
Игорь, ну конечно бу, новая бошевская 300 баксов стоит.
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Сообщение leonid2801 » 21 мар 2012, 14:35
Конечно б/у (еще и гарантии никакой, говорят надо проверить)!
Сообщение DIA » 21 мар 2012, 17:29
leonid2801 писал(а):Конечно б/у (еще и гарантии никакой, говорят надо проверить)!
Я бы не брал лучше подождать и взять за 300 тем более авто работает и можно ездить.
parovoz писал(а):новая бошевская 300 баксов стоит.
Я знаю что за столько продают, но последние люди которым я менял находили их и за 250 бошевские ничем не отличается от оригинала, тот который вип клиент и я его хороше знаю непомнит название конторы говорит нашел по газете из рук в ноги и телефон не сохранил, а у остальных двух у меня нет номеров телефона, а мне счас надо было найти форс на BDG вот я и спросил новая ли.
*Александр*
Авто: А6 С5 2,5TDI BFC
Сообщение *Александр* » 02 май 2012, 16:57
подскажите телефончик где можно найдти новую управляющую форсунку 059 130 202F за 300$ или дешевле. Пока все что находил - 340-350 у.е.
Евгений_1
Авто: A6 C5 2.5TDI BFC
VIN: wauzzz4b13N029671
Сообщение Евгений_1 » 02 июл 2012, 17:09
Всем доброго здоровья!
Наконец поменяли сегодня управляющую форсунку TDI 2.5 BFC никаких изменений не почувствовал, после поехал на сервис стирать ошибку, ошибки стерлись, кроме одной опять опора двигателя. После машина заработала по другому, в худшую сторону, начало подколбасивать двигатель, оказалось с одной форсунки прыскала солярка, приехал к тем кто менял, затянули стала работать как часы, никаких посторонних шумов, но всё равно до 1800 оборотов тупая.
Внимание вопрос: ехать ли мне устранять причину (датчик опоры двигателя) или нет, повлияет это на разгон? И куда мне дальше смотреть? Сил уже никаких нету так ездить! :wall:
VITOLD19701
Авто: А6 2,5TDI AKE
Сообщение VITOLD19701 » 11 июл 2012, 08:01
А топливо брызгало с обратки или с подачи?
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 20 июл 2012, 14:35
Евгений_1 писал(а):Внимание вопрос: ехать ли мне устранять причину (датчик опоры двигателя) или нет, повлияет это на разгон? И куда мне дальше смотреть? Сил уже никаких нету так ездить! :wall:
Подушка двигателя на разгон - нет, не будет влиять.
А вот множество других факторов конечно же может.
Вот например, если у тебя машина на автомате(?) - то возможно дело даже и не в двигателе.
Влиять могут: неправильный угол наклона впрыска, неправильная работа турбины на низах и т.д. и .т.п. ... тьма факторов ... вплоть до топлива.
Если сам не готов со всем разобраться - просто отгони где смогут помочь - заплати и катайся в удовольствие.
*Александр*
Сообщение *Александр* » 26 июл 2012, 11:30
а если коробка автомат - тогда что? Аналогичная проблема. Думаю попробовать турбину поднастроить попробовать на низах... Вот только очень смущает в добавок ко всему какое-то гудение. Думаю что с заменой форсунки оно не связано. Но не могу понять - то ли это ступичный подшипник, то ли это уже кородка умирает... :(
sirop
Авто: A6 2.5
Сообщение sirop » 20 июн 2013, 09:35
Подскажите, маркировка управляющей форсунки у всех двигателей одинаковая? Если нет, то как определить маркировку без разборки? Спасибо.
*Александр*
Сообщение *Александр* » 23 июл 2013, 08:38
Маркировка разная.
мне по номеру кузова пробивали
dax
Авто: A6 C5 AYM
Сообщение dax » 05 апр 2014, 13:09
Также висит ошибка иглы. У меня сопротивление показало 368 ОМ. Не означает ли это потчи котроткое замыкание? Что подскажите сделать?
CROCOP
Авто: C32.5TDI
VIN: 2847982374589
Сообщение CROCOP » 24 авг 2014, 19:31
ребята, кто-нибудь подскажет, как проверить управляющую форсунку на ауди 100 с3 2.5 тди
Сообщение Игорь » 29 авг 2014, 10:57
CROCOP, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Если неисправен датчик момента впрыска (положения иглы), то это диагностируется через компьютер. А вот механическую часть на стенде проверять нужно.
atv
Авто: a8 2.5tdi ake
Сообщение atv » 05 фев 2015, 21:34
Здравствуйте! у меня такая проблема: заменил управляющую форсунку и после этого расход не уменьшился, все равно по городу 20 литров выдает по компу, в чем причина?
Сообщение Игорь » 05 фев 2015, 23:23
atv, а реальный расход топлива какой? Форсунка новая исправная?
atv
Авто: a8 2.5tdi ake
Сообщение atv » 06 фев 2015, 12:02
Ну примерно такой же, мож на 1-2 литра больше будет. Форсунка б/у, но перед покупкой мерял тестером, было на хол.98 Ом. Маркировка 059130202Е.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я думаю мож снова к компу подключить, снять ошибку форсунки, т.к. Сама по ходу не исчезла. Но расход по борт.компу стал как то быстрее измерять, т.е. отображать показания.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 06 фев 2015, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 06 фев 2015, 16:48
atv, ну ошибка по форсунке сразу не исчезнет ― может пройти несколько дней (много об этом написано).
Бортовым компьютером тоже нужно правильно пользоваться, а как реальный расход измерить почитайте в теме Расход на TDi.
atv
Авто: a8 2.5tdi ake
Сообщение atv » 07 фев 2015, 00:45
Игорь писал(а):atv, ну ошибка по форсунке сразу не исчезнет ― может пройти несколько дней (много об этом написано).
сегодня снял ошибку по компу, ничего не поменялось. Как сказали покатаюсь, мож действительно все прийдет в норму. Спасибо за инфу и рекомендации. Удачи!
atv
Авто: a8 2.5tdi ake
Сообщение atv » 10 фев 2015, 21:48
Всем привет! воощем покатавшись после замены управ. форсунки расход не уменьшается. по прежнему тупит на разгон и расход под 20 на 100. дополнительная диагностика показала что все в норме, кроме расхода топлива на ХХ, показывает 9.0, а должно быть 3-8мг. По ходу проблема в насосе ТНВД. Кто может сталкивался с этим?
