Отказ ABS (АБС)
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 06 май 2011, 09:25
Doker писал(а):снеми аком на сутки мож ошибку завалит :rabota3:
не поможет
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 06 май 2011, 12:02
Вадим прав-и енто пробывал,всеравно косяк...(((( :cry:
vox
Авто: A6 2,5 TDI
VIN: wauzzz4aztn063183
Beaves
Сообщение vox » 06 май 2011, 20:10
сними разъем на блоке ABS, побрызгай ВД- шкой, и правильно вставь обратно. у меня это решило проблему. до этого и ошибки снимали и др. советы были. попробуй.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Не работает АВS
Сообщение vitas1980 » 11 июл 2011, 12:40
Подскажите пожалуйста! При нажатии на педаль тормоза(в самом начале) ощущается вибрация, а при скорости более 90 км/час загорается лампочка ABS (до 90 едь хоть час) Началось все после того как поставил на перед новую резину, но меньшей высоты( нужно 65, а я поставил 60). Может ли это быть причиной или это просто совпадение.
Сообщение Юра 80 » 11 июл 2011, 13:14
предположил бы - что это совпадение. Или при установке резины - датчик АБС зацепили на колесе.
А на комп?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Проблема с АБС!
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 14 июл 2011, 13:56
Ребята подскажите,что можно предпринять по лечению АБС.Заводишь,предупреждающая лампочка гаснет на 30 секунд(если стоишь на месте),но только начинаешь движение сразу же загорается!
Сообщение Юра 80 » 14 июл 2011, 14:21
ну для начала причину найти.
К компу подключить и посмотреть, что происходит
awson
Сообщение awson » 14 июл 2011, 15:21
если Минск, то можно посмотреть живьем
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
MTS-7331396.Vel.3452927
с какого звонить будешь? ;)
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 24 авг 2011, 00:00
awson,я очень долеко от Минска,но если буду проездом то как свезаться и сколько примерно это будет стоить?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 14 окт 2011, 12:50
Юра 80 писал(а):для начала причину найти
Диагностика показала 2-е проблемы:датчик ABS передний левый,и какой-то датчик электро клапана ABS,подскажите что за он,и сколько стоит этот клапан?Да ещё,диагност сказал,что может датчик на колесе коротит и поэтому показывает проблему этого клапана,может такое быть?
awson
Сообщение awson » 14 окт 2011, 13:23
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):датчик ABS передний левый
что именно?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 17 окт 2011, 13:35
да он не сказал,просто сказал что неисправен датчик.Кстате ошибку пробовали сбросить,не вышло!
awson
Сообщение awson » 17 окт 2011, 15:19
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):не сказал
город какой?
Beaves
Сообщение Beaves » 17 окт 2011, 21:45
у меня проблема в том, что на гидроблоке обломана одна ножка(((Кто может помочь припоять её???
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 19 окт 2011, 13:14
awson Гомельская обл.г.житковичи
awson
Сообщение awson » 19 окт 2011, 13:54
далековато
номера ошибок бы...
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 10 ноя 2011, 11:44
подскажите,мне подогнали датчик АБС с заднего колеса,а мне нужен передний.как вы думаете имеет ли значение задний или передний? :|
awson
Сообщение awson » 10 ноя 2011, 11:49
отличие в проводе
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 10 ноя 2011, 11:52
то есть ни чего страшного!я видел,что задний провод длиннее.значит должен работать отлично?
awson
Сообщение awson » 10 ноя 2011, 11:55
если сам датчик исправный и ошибку скинуть
