Передний стабилизатор и его серьги :)
Сообщение Паша » 14 апр 2012, 22:42
Сегодня был у Друзей Клуба - СТО "Пит-Стоп". Перед поездкой в Швецию, решил проверить подвеску. Приговорили передний правый ступичный подшипник, тяги переднего стабилизатора, рычаги верхние задние. Поменял первые две позиции, рычагами займусь позже.
Так вот по стабилизатору визуально было понятно, что его тяги нуждаются в замене.
Подшипник купил SNR, тяги стабилизатора - RTS. Запчасти также приобрел у наших Друзей - Компания "Autouniona.by".
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 18 апр 2012, 22:20
Паша, когда и куда в Щвециаю?
Просто брат в Стоке, если надо помощь, организую! :hi:
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
BCH
Авто: Audi A6 Avant 2.7TDI BPP quattro
VIN: WAUZZZ4FX7N078375
Сообщение BCH » 30 май 2012, 13:33
Господа ,кто нибудь менял передние верхние рычаги ,там есть один хитрый болт :?: ( который держит две шаровые )он закис на мёртво (и грели его,и йодом мазали ,уксусной кислотой мазали и :rabota1: ,как мёртвому припарка :P )на СТО стоит 950000р,только достать.Может у кого есть другие предложения как этот болт достать :rabota3:
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 30 май 2012, 14:15
Высверливают его. А что это за СТО с такими ценником?
BCH
Сообщение BCH » 30 май 2012, 15:21
Друзья клуба :D СТО на Куприянова 4 причём цена 950 000 руб за один болт ;) ,а на СтО пит стоп вообще не берутся за такие болты :crazy:
Andrik
Сообщение Andrik » 30 май 2012, 18:21
Пробей Куприянова,2, мастер Анатолий. Мне помог года 2 назад. Звякни еще 80336047171 Антон. Толковый парнишка и берет не дорого. Удачи!
BCH
Сообщение BCH » 30 май 2012, 22:42
Andrik Спасибо за контакты ,завтра отпишусь что да как
BCH
Сообщение BCH » 31 май 2012, 14:53
Огромное спасибо :thanks: serg 7 ,Andrik за советы и контакты ,всё сделал за гуманные деньги ;)
Andrik
Сообщение Andrik » 31 май 2012, 14:56
А если не секрет где?
yura79
Авто: A6С6 Avant 3.0TDI Q
VIN: WAUZZZ4F76N075044
Сообщение yura79 » 01 июн 2012, 12:27
BCH писал(а):Господа ,кто нибудь менял передние верхние рычаги ,там есть один хитрый болт :?: ( который держит две шаровые )он закис на мёртво (и грели его,и йодом мазали ,уксусной кислотой мазали и :rabota1: ,как мёртвому припарка :P )на СТО стоит 950000р,только достать.Может у кого есть другие предложения как этот болт достать :rabota3:
А что с рычагами?, если шаровые полетели, то тогда да, только этот болт, а если менять сайлентблоки на них (в основном они и летят), тогда его не надо откручивать, я в прошлые выходные менял все сайлентблоки спереди(на верхних и нижних рычагах), так тоже с этим болтом мучался, а потом снял эти рычаги вместе со стойкой, все выпрессовал и впрессовал без проблем.
BCH
Сообщение BCH » 01 июн 2012, 12:53
У меня шаровой капут был
Sergej2424
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Sergej2424 » 11 июн 2012, 16:34
sergeish писал(а):
Heineken писал(а):Подгрюкивает слева на частых мелких неровностях, а диагностика говорит все ОК. Кто найдет этот таинственный стучек отпишитесь, многим будет полезно.
И у меня такое же в левом колесе. Звук какой-то металлический и звенящий, проявляется на ямках.
Уже два раза смотрели, заменил прямой нижний рычаг - ноль эффекта.
у меня на а6с6 было тож самое, оказалось это колодки на ямах стучали, а на диагностике тож ничего найти не могли, пока сам не понял в чем причина. после замены колодок все прошло.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 13 июн 2012, 23:25
блин, в серьгах сайлент-блоки МЕНЯЮТСЯ
а болт подходит от ВАЗ-крепление рулевого редуктора (вроде так в А4 было), придет время-проверю на А6
alekseich!
Авто: A6 2,4l
Сообщение alekseich! » 02 окт 2012, 10:43
У меня тоже стучок был справа на мелких неровностях на А6 2006г. на диагностике приговорили стойки стабилизатора и верхние два рычага, поменял один парнишка. Как к бабушке сводили). Пришлось поизголяться с болтом стяжным. Погрел его газом (подгорели пыльники резиновые, но всё равно их менять вместе с рычагами), не много постучал, покрутил, залил ВД- шкой, чуть разжал щели(аккуратно можно отломить ушки), туда сюда его, при помощи ударного пневмопистолета и о чудо, он выкрутился. Потом (перед сбркой)этот болт помазал какой-то медной смазкой(сказал не закисает). Рычаг купил один за 50$ который ближе к салону, за 100$ который ближе к фарам. Удачного ремонта! :drinks:
nik09
Авто: А6 3,0TDi
VIN: WAUZZZ4F46N015948
Сообщение nik09 » 02 окт 2012, 16:39
Год назад тоже менял серьги и два верхних рычага. С болтами мастер "слегка" тоже помучался, но выбил. Начал искать замену: где только не был - везде болты похожие, но они с Пассата В6. Такие не берите, они КОРОЧЕ аудишных на 1-1.5 см. Многие продавцы этого не знают...
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 02 окт 2012, 22:39
в августе менял верхние рычаги тоже была проблема с болтом не выкручивался пришлось греть автогеном чуть выбили. перед установкой болта на место помазал его антипригарной смазкои и надел кембрик пластмассовый .проблема с закисанием решена.по поводу стука в подвеске был на 3 сто все говорили разное то рычаги верхние то серьги но всё было в норме темболее верхние менял как потом оказалось были разбиты сайлентблоки переднего подрамника . может кому пригодится инфа
a.l.e.x.e.y
Авто: A6Q 4F 3.0TDI S-Line
Сообщение a.l.e.x.e.y » 10 дек 2012, 16:57
сергей 32, все верно. Сам на днях занялся передней подвеской, т.к. стук начал напрягать. Итог: заменил задние сайлентблоки переднего подрамника. Они хоть и большие, но резино-аллюминиевые. Последний материал в наших условиях от соли быстро окисляется, а окислы (как абразив) разрушают резину. Я пришел к этому выводу, т.к. стучал больше левый, изношен он тоже был больше, и окислами там забито все было больше. Диагностировать сложно: сайленты закрыты металлическими кронштейнами и оценить их состояние без снятия последних невозможно. Можно пробовать двигать подрамник монтировкой, но передние с/б частично берут нагрузку на себя и стука не слышно. А на подъемнике таких усилий, как на дороге, создать не возможно.
Теперь о замене: в домашних условиях наверное придется снимать подрамник. Но в условиях мастерской с подъемником его снимать не нужно, достаточно открутить кронштейны. Старые сайлентблоки вынимаются довольно просто. Нужно вырвать внутреннюю часть, а потом подручным инструментом (зубилом и пр.) расколоть и выбить наружную обойму. Посадочные места очистить и смазать. Новые с/блоки задавливал подъемником, на котором висела машина: между кузовом и подрамником ставил проставку, чтоб не погнуть кузов, с/блоки задавливал через оправку подходящего диаметра, упертую деревянным бруском в пол. Все делается короткими шагами: "опустили-постучали" и т.д. Таким образом новые с/б зашли без особых проблем.
P.S.: Сайленты брал оригинал: 4F0 399 419 E, как станут аналоги, сказать не могу. Хотя, насколько мне известно, кроме Lemfoerder (35316 01 - их не было в тот момент в наличии) эти с/б пока никто не выпускает.
Модераторам: этот мини-отчет как-то не вяжется с название темы, так что суйте его, куда хотите :)
деман
Авто: A6 2.0tdi
Сообщение деман » 16 янв 2014, 21:13
стоимость этих сайлентов подрамника озвучте пожалуйста! Походу такая же проблема?
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 08 июн 2014, 11:45
Паша писал(а):тяги стабилизатора - RTS
Что-то боюсь я эту "испанию" ставить... Посоветуйте что дольше ходит ? Lemforder или TRW
Сообщение Паша » 08 июн 2014, 16:42
KING, 80.000 км я лично проехал уже на них и пока на замену не просятся! Сейчас тоже боитесь? :smile:
P.S. авто ездит исключительно по европейским дорогам. У нас только город Минск, трассы М1, М2 и М6.
