navyzor писал(а):фишка с одним коричневым проводком
Она самая
navyzor писал(а):за совет спасибо
Невошто
Куда ещё копать???
Audi100C4 писал(а):показометр зашкаливает за 170 гр. при заведенной машине. Куда копать? провод нигде не коратит на массу.
Audi100C4 писал(а):Но когда на БСК в приборке загорается символ красного цвета никаких сигналов нет!
). Всего из жгута выходит 4 провода (жгут вроде заводской), т.е. 2 провода обрезаны, на остальных двух лампочка AirBag.
serg 84 писал(а):Источник цитаты идет ли моторный жгут на приборку
serg 84 писал(а):Источник цитаты может кто сталкивался с демонтажом этого же жгута?
serg 84 писал(а):Источник цитаты ,не разрезая его и не снимая бороды и торпедо?
томи писал(а):Источник цитатыserg 84 писал(а):Источник цитаты ,не разрезая его и не снимая бороды и торпедо?
Я вытаскивал с разбитого авто не разрезая в сторону салона, но борода и торпедо были уже сняты. Мне кажется если достать получится не разбирая, то вставить новый жгут врятли.
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!Так это не в дорожке на панели дело. Ищите обрыв в цепи датчиков износа тормозных колодок и устраняйте его. Датчики включены последовательно и при обрыве одного из них, или при нарушении электрического в разъёмных соединениях БСК будет сообщать об износе колодок. Чаще всего нарушается контакт в разъёмах.Nikolia писал(а):Источник цитаты… как запоять дорожку или что отошло ато тормоза в норме а горит БК тип менять пора
