Официальный сервис Audi в Минске
Обсуждение качества обслуживания и выполненных работ посещённых Вами СТО
Сообщение Yusg » 15 мар 2015, 12:34
По данному отзыву сплошные вопросы, поэтому всерьез не воспринимаю:
1. С какой проблемой приехал клиент, что он хотел сделать ( по пунктам ???) Что из этих пунктов сделали, что нет ???
2. "Карявым подчерком" написали - о чем идет речь - если по факту выполненных работ выдается счет фактура к оплате, на ее обратной стороне описано, что сделано, что нужно сделать (если клиент от чего-то отказался).
Вы сможете сделать скан где написано тормозные диски "сгнили" ??? В лучшем случае этим лексиконом воспользовались когда вам пытались объяснить, что пора тормозные диски заменить....
Износ тормозных колодок и дисков не одинаков и поэтому не удивительно, что колодки еще живые (вероятней всего уже менялись) а диски еще родные.
3. Проточка дисков. Диски по регламентам производителя не подлежат проточке!!! Это русский способ экономии. Оф. дилер VAG этим не занимается.
Сообщение Властелин колец » 15 мар 2015, 13:47
Главная причина негатива о Серова и "гаражных" мастерах:
DIA писал(а):Но это иногда не проходит при ремонте электрики, а нормо час по устранению фиксированный по устранению неисправности, можно как писал выше два дня провозится а заработать фигу или вообще безрезультатно, кому нужен такой гемор, а стуча молотком что не у дар то десятка чуете разницу, к примеру приговорили эбу какой нибудь на замену а оказалось что в проводке под правым крылом кирдык а это можно выявить только после установки заведомо исправного эбу, ответственность за эбу кому нужен этот гемор. Вот просто пример вот что менять. viewtopic.php?f=93&t=37226&start=60 Один хочет менять датчик поворота руля другой эбу подрулевой а вообще может оказаться разъем окислился внутри или неконтакт на заделке провода , так вот что бы найти к примеру что разъему кирдык сколько времени уйдет? А по работе то всего нормочас возможно, электрика это не механика хочу сказать
offday
Авто: audi a3 sportback 2009 1.4tfsi
VIN: WAUZZZ8P19A142932
Сообщение offday » 15 мар 2015, 16:40
Yusg писал(а):По данному отзыву сплошные вопросы, поэтому всерьез не воспринимаю:
1. Я писал Вам в предыдущем посте......"предзимняя подготовка" авто . Смотрите, пожалуйста, внимательно. Я хотел, чтобы мою машину проверили и привели в надлежащее состояние к зимнему периоду. Я специально ехал к официалам, чтобы получить качественное обслуживание. Кстати говоря сделали мне почему-то только "зимний осмотр", хотя просил я "предзимнюю подготовку" которая шла по акции на сайте AV откуда я и подавал заявку...В том была и фишка, чтобы провести подготовку машины и прописать работы в сервисной книжке, а просто внеплановый осмотр и диагностику было бы дешевле сделать в каком-нибудь не менее достойном СТО.
2. В этом случае счет-фактура не выдается , а соответственно этот Ваш комментарий не несет никакого смысла . На основании подп.3.4 п.3 Инструкции о порядке заполнения счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость , утвержденной постановлением Минфина РБ от 05.06.2003 № 91 (в редакции постановления Минфина РБ от 21.11.2003 № 155)установлено, что счета-фактуры налогоплательщиками не составляются при оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств с оформлением заказа-наряда формы ЗН-1 или талона формы Т-1. Собственно, что и было сделано в данном случае. Выданы только товарный и кассовый чеки на "зимний осмотр" и заказ-наряд ,а что именно проверялось прописано в контрольном листе к заказ-наряду см. прикрепленный файл.
3. Про шлифовку дисков я, наверно, написал глупость по незнанию. Извините. Позвонил мастеру с фолькса, благо телефон остался. Он сказал , процедура называется "профилактикой диска"
Считаю, что все вышесказанное могло бы обсуждаться для какого-нибудь обычного СТО. Тогда можно было бы спорить и спрашивать какие-либо дополнительные аргументы. Но само название "Официальный дилер" накладывает на салон определенные пусть даже неформальные обязательства, которые тот не считает нужным соблюдать. Для офдилера подобный подход неприемлем.
Хотя я вижу, что и этого салона хватает клиентов и защитников, а значит кому-то они делают нормально. Очень жаль, что я не вхожу в их число. Лично для себя выбор относительно данного салона я сделал.
Сообщение hp_unit » 16 мар 2015, 13:42
offday, судя по вашим вложениям, вам как раз таки и провели "предзимнюю подготовку", точнее проверку! :D
offday
Сообщение offday » 16 мар 2015, 13:53
на сайте AV в тот момент по акции проходила "предзимняя подготовка автомобиля +бонус зимний осмотр"
собственно это я и хотел сделать
в результате получил только то, что должно было идти по бонусу......осмотр в другом СТО сделали бы дешевле.......а регламентные работы по ПОДГОТОВКЕ от офдилера я хотел, чтобы были в сервисной книжке......я у же причем писал обо этом!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
когда по телефону я спрашивал менеджера, что именно входит, была как минимум антикорозионная обработка...
Сообщение Властелин колец » 16 мар 2015, 15:47
offday, так а почему не задал им этот вопрос и не настоял на выполнении всех работ ?
Сообщение DIA » 16 мар 2015, 17:40
offday писал(а):предзимняя подготовка
Просто любопытство раздирает, что это такое предзимняя подготовка, в моем понятии это просто поменять летний комплект колес на зимний, авто рассчитан по моему на широкий диапазон наружных температур и климатических поясов при соблюдении предписанных согласно инструкций по применению топлива масла одним словом ГСМ, не понимаю я этого что подготавливать хоть мордой по асфальту кроме как омывайку залить зимнюю что бы вода не замерзла, это все происки маркетологов итд итп что бы уши развесили и поехали им отдавать свои кровные.
offday писал(а):предзимняя подготовка автомобиля
Если можно по пунктам можете рассказать что туда входит входило или что должны сделать.
offday
Сообщение offday » 16 мар 2015, 18:22
Властелин колец писал(а):offday, так а почему не задал им этот вопрос и не настоял на выполнении всех работ ?
Я уже говорил, что я еще очень неопытный автолюбитель и,если честно, факт того, что антикорозионной обработки не было, я обнаружил только сейчас, когда искал бумаги, чтобы сделать скан недоверчивым господам . (по истечении практически полугода)
На момент приемки авто я был полностью поглощен появлением новых звуков из-под капота. Менеджером было предложено оставить им машину опять еще на день, конечно, за дополнительную плату. Они считали, что свою работу сделали , а тот факт, что посторонние звуки появились под капотом толшько после обслуживания в салоне во внимание не принимался. Поэтому я спокойно поехал в другое СТО
К слову сказать по документам диагностика заняла 1,5 часа +долив 300мл масла, а машина простояла в салоне более 2 суток, хотя я просил все сделать как можно быстрее...( а всалоне при этом говорили про большущие очереди)
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Ваш сарказм здесь неуместен абсолютно. Лучше бы подсказали, кто может машину посмотреть (то, что я спаршивал выше) Учитывая количество Ваших сообщений на форуме, я охотно верю, что Вы очень серьезный специалист в авто и в такую ситуацию, как я, не попали бы. А также прекрасно знаете про зимнюю антикоррозийную обработку и обработку авто-косметическими веществами, предотвращающими замерзание воды на кузове, а также имеющими грязеотталкивающую способность. В моем случае я имел ввиду антикоррозионную обработку днища хотя бы, причем с менеджером я обсуждал это.
На самом деле я уже устал что-то доказывать и приводить аргументы или объяснять свои мысли по тому или иному пункту обсуждаемого вопроса. Вопросов очень много от спецов форума, а мою позицию так, судя по всему никто даж и понять не хочет.
На этом со своей стороны считаю тему закрытой. А кто хочет, пусть продолжает...
Сообщение Gater » 16 мар 2015, 19:05
offday, вышеупомянутый DIA полностью прав, Вы не обижайтесь, а вот что точно не нужно АУДИ так это антикоррозийная обработка.
П.С. Обслуживаясь уже более 7 лет на Серова первый раз слышу про какую-то предзимнюю подготовку, а тем более про отметку в сервисной, про звуки в двигателе смотрите 93-й канал, хотя специалисты к которым поедете все сами знают.
offday
Сообщение offday » 16 мар 2015, 19:45
ну ладно, ок
Сообщение Vital » 16 мар 2015, 20:13
offday, у вас еще достаточно молодой автос, по поводу антикоррозийки можете не париться пока. Лучше заморочьтесь по поводу звуков из-под капота. Съездите на сто Пит-Стоп, они есть у нас в разделе Друзья клуба. А про официалов забудьте.
offday
Сообщение offday » 17 мар 2015, 00:16
спасибо за совет...
а сервис в AUDI ЦЕНТР МИНСК уже работает? (а это уже, наверно, оффтоп)? все-таки некоторые вещи лучше официалов не сделает никто...
Сообщение Vitaliyak » 17 мар 2015, 09:34
offday, я вас поддерживаю полностью и двумя руками! то что здесь, на Клубе или в любой точке гавенного байнета/рунета вас забанят и обсмеют на ровном месте.... это к сожалению грустные реалии. Очень часто вместо помощи даже уважаемые одноклубники будут рассказывать какой вы недоделанный вместо того, чтобы помочь.
Итак, по пунктам:
-прежде чем что то делать со своим авто, обсудите это с коллегами: выслушаете тонну оффтопа и флуда, но каплю информации подчерпнете обязательно!
-к оффициалам ехать нужно только по очень большой нужде. Если все неоффициалы сказали вам об этом ;) .. снять защиту компонентом при дооснащении авто например.
-предзимняя подготовка: согласен с комрадом Dia... у официалов это именно замануха, чтобы вы приехали на диагностику, а после оставили бабло за ремонт чего нить.В моем понимании она должна быть:
1. Залито синтетическое масло с мин допустимой вязкостью для лелегкого старта авто: 5w40 обычно более чем достатьчно для наших широт. Но есть и 0W...
2. Заменен салонный фильтр: гарантия минимального запотевания окон. Проверка работы печки и кондея... в межсезонье оч хорошо сушит окна изнутри!
3. Залита незамерзайка в бачек омывателя. В октябре!
4. Новые щетки/ддворники
5. Зимняя резина. Проверка балансировки
6. Брызговики... по желанию, но крайне рекомендуемо.
7. ...и да, антикоррозионная обработка! В т.ч и свежим Ауди! Кроме алюминиевых авосек... все новые машины красят водорастворимыми экологичными красками. В итоге антикоррозионная стойкость более свежих машин меньше чем у старичков. Мой пример а4 в6/а4 в7. Последняя была хуже...
На В8 первый владелец в рашке уже перекрашивал пороги по гарантии!!!!!! После чего сделал антикор и поставил ориг брызговики.
Есть оч хороший контакт по антикору на Харьковской. Если что, обращайтесь.
..ууффф, если что забыл, допишу.
зы. что то никто из старожилов клуба не извинился за недоверие к слову "сгнили" и к актуальности проблемы после того как новичек выложил фото заказ наряда :kurevo:
Такие тут все "недоверчивые" шопипец..
Сообщение Stalker » 17 мар 2015, 09:46
Vitaliyak, :plusviens: именно так надо новых одноклубников встречать
P.S. не только язвить умешь :hahaha: :drinks:
Сообщение Vital » 17 мар 2015, 09:47
offday писал(а):AUDI ЦЕНТР МИНСК
это в Уручье которые? я б тоже к ним не ездил, одного поля ягоды, хозяева вроде те же.
offday писал(а):некоторые вещи лучше официалов не сделает никто
любой каприз за ваши деньги :smile:
На Пит-Стопе работают адекватные ребята, они занимаются только Audi-VW, более того уже накопили неплохой опыт по моторам Tsi-Tfsi. Я бы снова посоветовал вам съездить к ним. сюда
Советую почитать следующие статьи:
http://www.abw.by/news/177030/
http://www.abw.by/news/155846/
Сообщение Vitaliyak » 17 мар 2015, 10:47
Stalker, спасибо! :drinks:
offday, забыл еще к зимней эксплуатации добавить обязательные резиновые ковры! ибо ауди оч чувствительна (впрочем как и любая другая современная машина) ко всякого рода залитиям проводки и блоков... не знаю как в А3, но в бОльших братьях под полом полно блоков и проводки, заливаемых на ура.
Я так вообще регулярно водит ковер на ночь забираю домой, промыть/посушить, а на ночь на пол кидаю силикагелевые подушки для обуви... влагу вытягивают из ковров.
Ну и на мойках контролировать чтобы мокрые ковры не кидали в салон после уборки :stars:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Vital, за пит стоп :plusviens:
Сообщение Vital » 17 мар 2015, 10:58
Vitaliyak писал(а):антикоррозионная обработка!
Попытаюсь изложить свою мысль.
Если вы собираетесь долго ездить на этой А3, то лишним не будет - защитит днище и частично пороги. Однако это не спасет от главного бича, про который говорил Vitalyak - качества окраски остального кузова. Во время владения у меня на 10-13 летней А6 днище было в идеальном состоянии, а вот по низам дверей и передним аркам, к ОГРОМНОМУ сожалению - полезли жучки.Так что полной панацеей будет только одно - перекраска авто нормальной краской.
Но вам еще наверное рано :smile:
offday
Сообщение offday » 17 мар 2015, 11:40
Такой объем интересной информации сразу... Огромное спасибо!
Сообщение Stalker » 17 мар 2015, 11:49
Vital писал(а):Так что полной панацеей будет только одно - перекраска авто нормальной краской.
ну ты дал, зачем человека так пугать :smile:
Сообщение Vitaliyak » 17 мар 2015, 12:48
Vital,
...тут немного спасут ориг брызговики и антикор. Впросем с5 одна из последних крашенных неэкологично ;)
И в таком случае основная проблема это кузовные элементы, подвергшиеся ремонту.
Вернуться в «Отзывы об СТО»
