Обороты плавают на холодную в Audi A6 C6 2.0 TDI
Ange
Сообщение Ange » 07 окт 2012, 14:46
amarok писал(а):Да, где-то начиная с 50 и до 80 градусов, потом все проходит. Вот только ошибок не показывает.
Да-аналогично- ошибок нету. Во время колбаса мне сняли логи и показало что не работает 2й цилиндр. После прогрева- все параметры становятся в норме. Вот и вам бы хорошо посмотреть что во время прогрева и колбаса не работает. Потом отпишетесь.
Но вот странные дела творятся- вчера у меня загорелась спираль и Ошибка по двигателю. Определили что не работает ЕГР. Буду менять. Но вот интересно что колбас и дым при прогреве пропал, вчера проверил и сегодня. Просто чудеса. Я через дней 20 заменю ЕГР и посмотрю -будет колбас или нет.
amarok
Авто: A4Q 2.0TDi BRD 125kw 2008г
VIN: WAUZZZ8E88A131519
Сообщение amarok » 07 окт 2012, 15:30
Вот такие параметры выдаёт при расколбасе:
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 AQ)
15:16:43 Группа 004
894 /min Об/мин
3.7 °ATDC Уг.Оп.Зажиг
4.6°KW Стабилизация
2.63° Уг.поворота
15:16:43 Группа 013
1.79 мг / ул Кол-во впрыска
-1.13 мг / ул Кол-во впрыска
-0.87 мг / ул Кол-во впрыска
0.21 мг / ул Кол-во впрыска
15:16:43 Группа 023
0.22 ms Время
0.22 ms Время
0.22 ms Время
0.22 ms Время
Суббота,29,Сентябрь,2012,15:17:01:10074
VCDS Версия: Release 11.11.2 RUS
Версия данных: 20120315
Попробую у себя заглушить клапан проставкой, посмотрю изменится что-нибудь или нет.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 07 окт 2012, 19:20
amarok, а первая форсунка у тебя не в тонусе.
amarok
Сообщение amarok » 07 окт 2012, 22:38
После прогрева картина такая:
16:49:57 Группа 013
0.49 мг / ул Кол-во впрыска
-0.33 мг / ул Кол-во впрыска
0.17 мг / ул Кол-во впрыска
16:49:57 Группа 023
0.21 ms Время
0.22 ms Время
0.22 ms Время
0.21 ms Время
Суббота,29,Сентябрь,2012,15:16:48:10074
igor33
Сообщение igor33 » 07 окт 2012, 23:39
А ты попробуй как бы трогаться на ручнике и при этом наблюдай за 1-ой форсункой.
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 08 окт 2012, 23:42
igor33 писал(а):первая форсунка у тебя не в тонусе.
Плюсую, если позволите.
И еще обратил внимание:
amarok писал(а):2.63° Уг.поворота
Здесь речь идет о 4-м параметре 4-й группы. Насколько я знаю, тут стремятся обычно ноль выставить. Хотя по доке вроде допускается от -6 до +6 градусов. Насколько критичен 0?
amarok
Сообщение amarok » 10 окт 2012, 14:07
Сегодня заглушил ЕГР, колбасня пропала, видимо придется обращаться к спецам и глушить програмно.
igor33 писал(а): а первая форсунка у тебя не в тонусе.
А что по первой форсунке не так?
radomashka
Авто: A6 C6 2.0 tdi
Сообщение radomashka » 30 окт 2012, 12:48
Имеется проблема- спустя секунд 5 после запуска холодного двигателя, на холостых оборотах появляется нездоровая вибрация, обороты плавают в пределах 950-1050. По времени колбасит всегда по разному, при чем если добавить оборотов где-то до 1200-1250 время дерганья авто значительно снижается. После мотор дальше прогревается как положено. Проявляться проблема начинает при температуре близкой к нулевой и ниже.
Диагностика ошибок не выдает. Клапан ЕГР ставил новый около года назад. Форсунки работают в допустимых пределах (диагностировал на прогретом двигле).
Мотор 2.0 tdi BLB, пробег 206 тыс.км
Сообщение alexstr81 » 30 окт 2012, 15:12
1. Свечи накала
2. Егр тоже может быть...
radomashka
Авто: A6 C6 2.0 tdi
Сообщение radomashka » 30 окт 2012, 16:02
alexstr81, сталкивались с такой проблемой или просто доводы?
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 30 окт 2012, 17:14
а у меня обороты не плавают,а колбас проявляется когда двигатель прогреется до 80гр, егр менял,форсунки проверяли на стенде все норма
Сообщение alexstr81 » 30 окт 2012, 19:23
radomashka, сталкивался, симптомы те же, но меньше выражено. Удалил егр и колбаса ушла...
igor33
Сообщение igor33 » 30 окт 2012, 23:18
radomashka, ПО нужно обновить, читай тему.
5 секунд это открытие клапана EGR.
amarok
Сообщение amarok » 31 окт 2012, 00:54
alexstr81 писал(а):, сталкивался, симптомы те же, но меньше выражено. Удалил егр и колбаса ушла...
Если не секрет, где удалял, и в какую сумму обошлось?
radomashka
Авто: A6 C6 2.0 tdi
Сообщение radomashka » 31 окт 2012, 09:08
igor33, при чем тут ПО? Раньше все гуд было...
ЗЫ: тему читал и не раз
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
alexstr81, что там удалять то? никто так и не написал! вроде там какой-то вакуумный клапан есть...
alexstr81 писал(а):Удалил егр
что конкретнее отпишите.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
+ Еще вопрос: связано я думаю с этой же проблемой, т.е. на не полностью прогретом движке когда трогаешься, тоже какие-то довольно неприятные вибрации передаются на кузов. Только в момент отпуска сцепления, потом все отлично. Симптом проходит, когда автос прогревается свыше 60 градусов.
Может есть варианты? Были ли у кого такие проблемы?
Ange
Сообщение Ange » 02 ноя 2012, 14:05
ЕГР поменял-колбас не пропал.
Сообщение alexstr81 » 02 ноя 2012, 14:54
amarok писал(а): Если не секрет, где удалял, и в какую сумму обошлось?
Удалял у автора этой темы. Сумма индивидуальна, в зависимости от количества работы и желаемого результата клиента.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
radomashka, обновленное ПО для эбу двигателя. В новой версии изменили скорость работы клапана егр. По опыту одноклубника проблема была решена.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
radomashka писал(а): что там удалять то? никто так и не написал! вроде там какой-то вакуумный клапан есть..что конкретнее отпишите.?
полистайте выше тему о чип-тюнинге и вот тут...
evgen_by
Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Сообщение evgen_by » 09 ноя 2012, 20:13
На холостых оборотах(при прогретом двигателея) переодично подёргивается.Может почистить дроссельную заслонку(или как её) в прошлой ауди а6 с5 бензин , очень помогло.Но там обороты плавали так что двигатель глох.Сдесь лишь слегка вибрирует на холостых.Пробег 175к проблема 5к уже.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд:
Ошибок нет! Проверял у оффициалов. Протокол испытания в норме.
Kikos
Сообщение Kikos » 09 ноя 2012, 23:48
Дроссельная на бензе и дизеле - совершенно разные вещи. В данном случае не поможет, тут она практически постоянно открыта и на работу мотора не влияет.
evgen_by
Сообщение evgen_by » 10 ноя 2012, 14:58
На тахометре стрелка поднялась на 1.5 мм что на это могло повлиять?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
