A6 C6 3.0TDI плавают обороты
- BAZlighter
- Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
ТА - топливная аппаратура. Может и совпадение, будем посмотреть. Тем не менее, вторую неделю полет нормальный. Кроме чистки Винсом все-таки были заменены и расходники. А судя по состоянию воздушного фильтра могу сделать предположение, что и топливный там давно не менялся (кто ж его меняет перед самой продажей). Я все заменил на Кнехт.
- BAZlighter
Давно не отписывал про эту проблему. Итак. Обороты все также плавают. Останавливаюсь на светофоре на драйве и пошел расколбас. Обороты резко просаживаются вниз и машину потряхивает. Происходить это стало чаще, но все же проявляется не всегда. Газу дал и машина ушла вдаль на гиперзвуке. При этом тяга отменная, дыма нет вообще.
Сегодня был по акции на бесплатной диагностике форсунок. Вся диагностика свелась к подвешиванию компа и считыванию параметров.
По двигателю никаких ошибок за исключением левой гидроопоры.
По форсам увидели следующее:
1 цилиндр: 0.09
2 цилиндр: 0.09
3 цилиндр: 0.04
4 цилиндр: -1.28
5 цилиндр: 0.08
6 цилиндр: -1.32
Со слов диагноста, все в принципе в порядке. Есть отклонения по 4 и 6, но не критичные.
Я, как говорится, Х.З. Поясните по данным цифрам.
1 цилиндр: 0.09
2 цилиндр: 0.09
3 цилиндр: 0.04
4 цилиндр: -1.28
5 цилиндр: 0.08
6 цилиндр: -1.32
- BAZlighter
Ээээээээээээээээ. Алле! Есть кто живой?
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
живые есть! думаю не все понимают что вы хотите ?Прокомментировать цифири Ваши ?или дать совет ?
- BAZlighter
Цифры. У меня нет васи-диагноста. Человек, который смотрел машину толком ничего не сказал. Что это за параметры и о чем они говорят?
- Темы: 2
а данные 72-77 групп почему не снял он ?
nelepos
- Темы: 2
- Авто: A6C7 3.0TDi 2015
- VIN: WAUZZZ4G6FFN07512
BAZlighter, я же предлагал вам помочь с васей диагностом за спасибо...но, так и не отписались...сам я конечно не бум-бум, но машину вашу можем читать вдоль и поперек хоть до отупения)
- BAZlighter
Проблема сама собой ушла. С мая катаюсь на солярке Лукойл Экто. Сначала колбасилась, потом все меньше и меньше. Вот же почти полтора месяца никаких потряхиваний нет и в помине. Обороты как вкопанные, с кондером тоже. В общем, красота.
P.S.: Признаюсь. С момента покупки авто заправлялся в основном с рук (порядка 80% соляры).
- LIS
- Темы: 8
Оффтопик:BAZlighter писал(а):Источник цитаты P.S.: Признаюсь. С момента покупки авто заправлялся в основном с рук (порядка 80% соляры).
а че не ослиной мочой?
- BAZlighter
Ослиной мочи в Гродно не нашел. Пришлось все же солярой из канистр заправлять.
- MAXIMILIAN
BAZlighter, Ослиную мочу на глаз определил?Я лью белнефтехих и при городской езде при энном количестве пробега на холостых колбасило при выкл., кондее.Начал лить промывку и херня пропала.Потом по трсссе даю просирона и машина работает тихо и ровно.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
- BAZlighter
MAXIMILIAN писал(а):Источник цитаты Ослиную мочу на глаз определил?
Ну уж точно не на вкус.
MAXIMILIAN писал(а):Источник цитаты по трсссе даю просирона и машина работает тихо и ровно
Ясно. У мня теперь и без просиронов по трассе работает тихо и ровно. Приятно!!!
- MAXIMILIAN
- alexstr81
Интересная жидкость...
- Иван Кожуков
- Авто: A6 C6 3.0 TDI
- VIN: WAUZZZ4F85N030273
Парни, доброго времени суток. Подскажите, что за проблема? Завожу машину пишет IGNITION LOCK. Машина заводится и едет
taimeris
- Авто: A6 C6 2.7 TDI BPP
Иван Кожуков писал(а):Источник цитаты IGNITION LOCK
Надо ошибки почитать , по замку однозначно должны быть !
JFK_088
- Темы: 8
- Авто: A6 C6 3.0TDI
Всем привет. Ребята подскажите как вобще снять регулятор давления топлива, возможно ли его вобще снять и почистить, или снять, без снятия самой рампы, там конец фишки уперается, может кто снимал сам, знает:)
- AlexF
- Авто: A6 C6 3.0D quattro
Разобрались с проблемой с оборотами или нет?
- dzmitry82
- Наездник
- Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F88N14004
Добрый день. С холодами началась следующая проблема: двигатель заводится (стартер крутит дольше чем обычно), но обороты прыгают, при этом ощущается сильная вибрация. Чем холоднее, тем хуже. Длится это несколько секунд. Если после этого заглушить и завести проблемы нет. Может появиться, но не так ярко выражено, если простоит до вечера. На прогретую все ок. Ошибок нет. Куда копать, что проверить и как подскажите? Есть подозрение, что свечи не менялись никогда. Движок 2.7 ВРР, авто 2008 г.в.
