Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение parovoz » 07 мар 2012, 00:43
AlexanderGr писал(а):Соклбуники. Просьба помочь с определением номера детали. Данные моего авто: VIN: WAULT64B94N043079
Необходима подсказка номера ДАТЧИКА давления фриона.
Стоит справа от радиатора (пассажирская сторона).
3R0 959 126 - Датчик давления кондиционера
alexstr81 писал(а):Защита картера и КПП в пластике или алюминии(если такие есть)? WAUZZZ4F76N189674 Заранее благодарен :drinks:
Оригинальные защиты идут пластиковые, если хочется алюминиевую надо смотреть в сторону защит Шериф и подобных.
4F0 863 821 T - Защита поддона картера
4F0 863 822 A - Защита коробки передач
navyzor писал(а):Доброго,подскажите левый подшипник дифференциала 6ст мкпп а6 с4 2,5тди аел
016 409 123 - Роликоподшипник конический (41,2X73,4X19,5)
Последний раз редактировалось parovoz 07 мар 2012, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
nagmar
Сообщение nagmar » 07 мар 2012, 07:48
добрый день! подскажите пжл номера подушек акпп вин WAUZZZ4F55N054692
Сообщение parovoz » 07 мар 2012, 11:34
nagmar писал(а):добрый день! подскажите пжл номера подушек акпп вин WAUZZZ4F55N054692
4B0 399 151 M - Сайлентблок опоры КПП (лев. и прав. одинаковые)
SviP писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков передних верхних и нижних рычагов. WAULC68E42A309827; Audi A4, Q, 2002, 1.8T AMB, АКПП FEP.
Код подвески неизвестен. Спасибо.
Хочу сразу предупредить, что в каждом рычаге есть шаровая опора и если она разбита, то замена салейнтблоков вам не поможет.
4B0 407 515 - Сайлентблок верхних передних рычагов (4 шт.)
4D0 407 183 AC - Сайлентблок нижнего кривого рычага (2 шт.)
8E0 407 181 C - Сайлентблок нижнего прямого рычага центр. (2 шт.)
4D0 407 182 G - Сайлентблок нижнего прямого рычага крайний (2 шт.)
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 07 мар 2012, 20:26
parovoz писал(а):Стоит справа от радиатора (пассажирская сторона).
Просьба уточнить, я такой номер на схеме вообще не нахожу мне выдаёт : 8E0 959 126. Это то же самое если нет то в чём разница, если да почему тогда номера разные.? :unknown:
Сообщение parovoz » 07 мар 2012, 23:35
AlexanderGr писал(а):Просьба уточнить, я такой номер на схеме вообще не нахожу мне выдаёт : 8E0 959 126. Это то же самое если нет то в чём разница, если да почему тогда номера разные.? :unknown:
Номер 8E0 959 126 в 01/08/2008 заменен на 8E0 959 126 B, он в свою очередь 01/09/2009 заменен на 8E0 959 126 C, а этот 01/08/2010 заменен на 3R0 959 126. Объективное уточнение? ;)
nagmar
Сообщение nagmar » 08 мар 2012, 12:51
ДД! колодки задние с датчиком вин WAUZZZ4F55N054692
благодарю за ответ.
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 14:43
nagmar писал(а):ДД! колодки задние с датчиком вин WAUZZZ4F55N054692 благодарю за ответ.
4F0 698 451 D - Колодки тормозные задние дисковые
nagmar
Сообщение nagmar » 08 мар 2012, 16:24
спасибо!!! ;)
SviP
Сообщение SviP » 08 мар 2012, 18:19
parovoz писал(а):Хочу сразу предупредить, что в каждом рычаге есть шаровая опора и если она разбита, то замена салейнтблоков вам не поможет.
Спасибо.
На СТО сказали не нужно пока менять рычаги, шаровые целы.
а вот этот номер 4D0 407 183 AC по елкасту только на 2005-2008 г.в. :unknown:
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 18:33
SviP писал(а):а вот этот номер 4D0 407 183 AC по елкасту только на 2005-2008 г.в. :unknown:
Ну вы что издеваетесь, 4D0 407 183 AB этот салент 01/05/2007 заменен на 4D0 407 183 AC
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 08 мар 2012, 20:52
Подскажите плиз номерок комплекта для подкраски для A6 C6 WAUZZZ4F88N085374.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
Сообщение parovoz » 08 мар 2012, 21:44
audifan писал(а):Подскажите плиз номерок комплекта для подкраски для A6 C6 WAUZZZ4F88N085374.
LST 0M2 Y7W - Краска-карандаш-комплект (серебряный металлик Lichtsilber)
audifan
Сообщение audifan » 09 мар 2012, 10:07
Спасибо!
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 09 мар 2012, 11:13
parovoz, Спасибо
Audi A4 1.9 TDI 2001г
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 09 мар 2012, 17:29
Всем привет.Ребят подскажите эти рулевые тяги в сборе под номером JRA 500 по TRW подойдут ли на мою модель.08.2001г рейсталинг.
Сообщение parovoz » 09 мар 2012, 18:19
Халява писал(а):Всем привет.Ребят подскажите эти рулевые тяги в сборе под номером JRA 500 по TRW подойдут ли на мою модель.08.2001г рейсталинг.
Нет, не подойдут!
4D0 422 821 A - Тяга рулевая
аналоги
TRW JAR 924 - Тяга рулевая
Lemforder 21609 01 - Тяга рулевого управления
Халява
Сообщение Халява » 09 мар 2012, 19:07
parovoz спасибо. :hi:
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 09 мар 2012, 20:59
parovoz,
спасибо! :plusviens: а откуда такая осведомлённость и почему elcats через exist не выдаёт актальных номеров?
parovoz писал(а):LST 0M2 Y7W - Краска-карандаш-комплект (серебряный металлик Lichtsilber)
А что даже такое естьу Ауди карандаши для подкарски по цвету ккузова?? :shock2: Сколько стоят обычно, не подскажете?.
Сообщение parovoz » 09 мар 2012, 22:58
AlexanderGr писал(а):спасибо! :plusviens: а откуда такая осведомлённость и почему elcats через exist не выдаёт актальных номеров?
Осведомленность из каталога оригинальных запчастей Etka 7.3 и программа обновляется раз в две недели в отличие от elcats, а комплект для подкраски из краски и лака стоит порядка 12$
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 11 мар 2012, 09:03
привет ребята ) подскажите по следующим позициям:
1. фишка которая одевается на передний датчик дорожного просвета (или если идёт отдельно резинка которая в этой фишке)
2. пыльник наружнего шруса (правого, если они разные)
3. датчик парктроника (если смотреть сзади на бампер то второй справа)
благодарю :thanks:
