И еще, если льёт в обратку, ЧЕМ ЧРЕВАТО???? КАКИЕ СИМПТОМЫ??? Скажите.......Подскажите 3.0 TDI подклинивает при старте
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):Есть такая теория, если на заведенном двигателе проверять слив обратки вышеуказанным способом без подпора в 10 бар можно убить нашу форсунку.... По крайней мере так писали на одном из форумов дизелирк...
В это конечно не сильно верю, но вероятность есть.... По ЭЛЬЗЕ подключают спец приспособу....
Я тоже в это не верю....Как то не срастается....Там более у тебя был трабл с клапаном редукционным, держал сколько то там бар (не помню или 2 или 4)...Но это не значит, что ты убил свои форсы......Ну ладно, дело не в этом.....Вопрос не закрыт...ЧТО МЫ ЭТИМ ПРОВЕРИМ??? Забитость форсы или же её перелив????
- Kikos
- Механик
Если форсунка льет в обратку, то возможны проблемы с заводкой. В Эльзе спецприспособа - мерная емкость V.A.G 1348/2 B
А вот что касаемо проверки слива в обратку без подпора (из Эльзы):
Во время проверки не нажимать на педаль акселератора, двигатель должен всегда работать на холостом ходу. При снятых обратных магистралях повышенное число оборотов ведет к повреждению форсунок.
Еще вариант проверки слива, дунуть в обратку компрессором (не везде есть возможность добраться/снять патрубки обратки). Если из горловины подачи соляры идут пузыри, форсунка под замену.
- vitaly_76
- Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
"Еще вариант проверки слива, дунуть в обратку компрессором (не везде есть возможность добраться/снять патрубки обратки). Если из горловины подачи соляры идут пузыри, форсунка под замену." - А вот это уже интересно!!!
От куда такая инфа? Компрессором сколько бар дунуть? Или до скольки должна держать? Вадим сам пробовал?
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):sou можешь попробовать на снятых форсах?
что нужно попробовать???? на снятой форсе дунуть в обратку 10 бар???? если пузыриться, то форса забита или износ иглы...Виталь, ты это имел ввиду???
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Kikos писал(а):Если форсунка льет в обратку, то возможны проблемы с заводкой.
т.е. из-за того, что форса льёт в обратку, подклинивание при старте не будет???
- vitaly_76
Подклинивание при старте скорей всего из за ссущего распылителя...
У меня тоже на горячую подклинивало, но в моем случае сдох в один прекрасный момент аккумулятор ( при чем без симптомов померания - сразу) - заменил и больше подклиниваний не было...
Если форса льет в обратку соответственно она не держит нужного давления и начинает туда стравливать - плохой запуск, перебои в ХХ... Если сильно льет, стравливается давление необходимое для запуска двигла- не запускается...
Как то так..
Налей сверху в форсу немного соляры в поступающую горловину форсунки ( чтоб было видно пузырики - если пойдут) и аккуратно дунь компрессором в обратку форсы..
Проделай это с 6 форсунками, которые у тебя сняты - это не долго.. Единственно запачкаешься чуть солярой...
Но этот тест ( не проверенный...) и только если форса сливает в обратку... Распылитель и пьезо элемент им не проверишь.....
Потом можешь сравнить со старыми показаниями твоих снятых форсов.. ( Ты говорил, что их подписывал) Может быть прийдем к какому нибудь результату..
Обязательно напиши!!!
Как то так..
- Kikos
- Механик
Игорь, не смеши
Нет проблем с форсами на 3.0TDi? Это типа вечный мотор?
Проблемы со сливом в обратку не часты, но то, что износ есть и требуется замена форсунок, я думаю уже давно ни для кого не секрет. Для чего же товарисчи из Ауди выпустили TPI 2013969, где говорится, что уже при пробеге 50 000 км (!!!) они могут сдохнуть.
И такие же проблемы с пьезофорсами присутствуют на всех аффто (MB, BMW и др.), т.е. проблема глобальна, Audi тут не исключение.
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
В той ТРI речь об уходе топливных корректировок на работающем моторе и эта неисправность ни как не связана с протечкой форсунки на остановленном моторе.
Если тебе этого мало, то могу напомнить, что после остановки мотора, давление в рейле моментально сбрасывается на 0 бар!
Так каким образом соляра попадает в цилиндр остановленного мотора?
- Kikos
- Механик
Ну так мы тут вроде обсуждаем тему по подклиниванию на старте из-за износа форсунок, а не конкретно проблему слива в обратку (как один из вариантов проблем с форсунками). А уход коррекции разве не связан с износом?
В цилиндры соляра думаю не попадает, если бы форсунка действительно "лила", прогар поршня был бы обеспечен моментально. Но если есть проблема с гидроплотностью, плохая заводка и расколбас будут присутствовать.
Опять же, из-за износа проблема с заводкой на горячую существует (и таких машин уже куча), и на новых форсах про неё забывают. Неоднократно встречал машины, в сервисной которых были отметки, что при пробеге 120-160 тыс. в той же Германии были заменены все 6 форсунок.
- vitaly_76
от темы мы конечно отвлеклись.. Прогар поршня - это когда форса струей льет не распыляет... У меня на старой машине было, двиг ААТ.. На двух ручных стендах форсу проверяли - нормально.. Повез на хартридж, поставили на прогон
(как в реальных условиях) - распыл нормальный, но с конца распылителя на одной форсе капали капельки один раз в пару секунд...
на 3.0 если смотреть 33 группу после остановки двигателя там не сразу становится 0 ... А стравливает постепенно, хоть и достаточно быстро..
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И как же тогда когда ездят, машина дымит.. Проверяют распылители, некоторые ссут - плохой распыл. Меняют распылители и ездят дальше радуются жизни.. Далеко не у всех сразу прогарают поршня..
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
