Ветка Q5
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
Ветка Q5
Так на проводах же стикерами обозначено что и как ? В чем проблема ?
Антошка
- Темы: 2
- Авто: audi A6 C6
Ветка Q5
Всё правельно, провода подписаны, жолтый на акумулятор, чёрный масса, а вот белый и красный куда, у красного надпись ACC на белом +ILL я так понимаю они должны включатся при включении зажигания, а отключатся уже при включении ближнего света
- bykot
- Темы: 24
Ветка Q5
ILL - это как правило подсветка приборов, т.е. габариты . АСС - зажигание.
Ветка Q5
Pavezh, viewtopic.php?f=150&t=55936
Ветка Q5
Pavezh, у всех должен загораться и тухнуть.
Разбирать особо нет смысла. Скорее всего туда залез русский Иван и "поколдовал" с джекичаном, чтобы он не беспокоил следующих владельцев авто. Попробуйте почитать ошибки компом, должно быть видно из-за чего это сделали.
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты статистика по расходу масла после замены поршневой?
Те что менял. есть под 80 тыс уже. не кушают щуп от замены до замены.
Pavezh писал(а):Источник цитаты диагностика ничего не показала
И нету ни одной ошибки на силовой группе?
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты ошибки были : пропуски зажигания, воздух на выпуске, и
Это и есть то. чек должен гореть. Смотрите приборку как вы и думаете перекупы заклеили шок энжине.
Отправлено спустя 39 минуты 23 секунды:
Pavezh писал(а):Источник цитаты 80 тыс. думаю хороший результат!)
Результат по моему тысяч 250-300 хотя бы. очковал бы что бы не случилось как на 1 картине viewtopic.php?f=2&t=57914 болеют правда они этим очень редко но бывает.
Ветка Q5
Pavezh, что блин за диагност такой, для которого пропуски зажигания на бензиновом авто приравниваются к прочим мелочам
Я выше вам все ответил. Машины из России покупать нельзя тем кто в них не разбирается. Если такая необходимость есть, например, объем двигателя не позволяет пригнать нормальный авто из Европы, то нужно отдавать это дело профессионалам и тогда возможно Вы убережете себя от проблем с негорящими сигнальными лампами в панели приборов.
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты ошибки были : пропуски зажигания, воздух на выпуске, и пару мелочей типа закрытие багажника.
Pavezh, Они одинаковые авто и сделаны на одном заводе а переплачивать килобаксы
Пустяки эти пропуски и лампочка на приборке решается все это сейчас, страха больше нагоняют.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты До ума доводить придется, то что купил на эмоциях
Однозначно. Это и была Ваша ошибка
По обслуживанию и ремонту Audi Вам необходима программа ELSA. Скачать можете по ссылкам в ЭТОЙ теме.
Могут понадобится специальные инструменты для демонтожа без повреждений. Если опыта и инструмента нет, то рекомендовал бы обратиться к профессионалам.
- Трям
- Авто: Q7 3.0 TFSI 2011г
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты купил на эмоциях)
красивая?
а цвет какойи что значат вот эти буквочки "CDNC"?
Ветка Q5
Трям писал(а):Источник цитаты и что значат вот эти буквочки "CDNC"?
Тип двигателя это. У тебя тоже есть эти буквочки так что не переживай не обделили.
Бензо турбированный мотор.
Двигатель CDNC стал одной из версий 2,0 л турбированного мотора на базе 1,8 л ДВС с системой TFSI.
https://swapmotor.ru/dvigateli/audi-dvigateli/cdnc.html
- Трям
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты красивый))
наверняка!
может фотку?
Pavezh писал(а):Источник цитаты пишет нет воспроизводимых файлов(
может, карта большая слишком? больше 32гигов не читает, я так пролетела запихивая 64гига
мп3 должно читать
Pavezh писал(а):Источник цитаты на ближнем светит прям под колеса
а вы из какого города?
- Трям
Ветка Q5
Pavezh писал(а):Источник цитаты Вот такая
хорошенькая
надеюсь, удовольствие от приобретения перевесит мелкие недочётыМожно смеяться над чем угодно, но не с кем попало.
Ветка Q5
Pavezh, а что делали и что это за мастер?
- Трям
Ветка Q5
Паша писал(а):Источник цитаты что это за мастер?
загуглила номер
выдаёт нашу тему 12го года
не умею давать ссылку на конкретное сообщение... в общем в середине этой страницы
в подписи у человека с единственным сообщением на форуме, и имя то же
- Dima_17
- Авто: Q5 2,0TDi CMG
Ветка Q5
Где лучше делать комплексный ремонт после дтп? Из повреждений: поцарапан бампер, решетка противотуманки повреждена, крыло немного повело, что-то с подвеской, т.к. руль сместился, плюс ошибки потереть. Планирую на оф.сервисе на Независимости. Страховая по идее должна все возместить, только новые детали с учетом износа. Опыта в таких делах нет, первый раз сталкиваюсь.
zasgor1987
- Авто: A7
Ветка Q5
Добрый вечер всем ! Ищу хорошее СТО для замены поршней в ауди ку5 2.0 TFSI , устал заливать масло ))) 1 литр на 500 км
