Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
Сообщение bykot » 25 июн 2019, 10:14
Jax, а что у вас не работает? если нет вопросов, я бы не обновлялся, никаких там бонусов не получите. сам на такой прошивке катался 1.5 года и потом на 3Г уже перешел.
Jax
Авто: A6 Allroad Quattro 3.2
Сообщение Jax » 26 июн 2019, 00:12
bykot писал(а):Источник цитаты Jax, а что у вас не работает? если нет вопросов, я бы не обновлялся, никаких там бонусов не получите. сам на такой прошивке катался 1.5 года и потом на 3Г уже перешел.
bykot, На сколько я понимаю 3Г это уже другое железо а не просто прошивка правильно?
И на сколько я понял что навигация, новые карты, будут корректно работать только с последней версией прошивки, поэтому хочу обновиться.
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 26 июн 2019, 19:39
Jax писал(а):Источник цитаты хочу обновиться
Если текущая прошивка 5530, то дальше 5540->5570->6030. В шапке под спойлером "ПРОШИВКИ MMI 2G" есть ссылка "Описание обновления прошивок..." на пост, в котором, в свою очередь, ссылка на файл Excel mmi.xls, в котором два листа. Последовательность прошивок наглядно изображена на листе, который называется Лист3, хотя на самом деле он первый по порядку :). Посмотрите, думаю, там все будет понятно.
Лет 8 назад я сам обновлялся с какой-то очень древней версии в соответствии с последовательностью, изложенной в этом файле. У меня была то ли 1200, то ли 2120, уже и не помню. Все прошло без проблем.
Сообщение bykot » 27 июн 2019, 10:56
Jax писал(а):Источник цитаты bykot, На сколько я понимаю 3Г это уже другое железо а не просто прошивка правильно?
да.
Jax писал(а):Источник цитаты И на сколько я понял что навигация, новые карты, будут корректно работать только с последней версией прошивки, поэтому хочу обновиться.
для 2г это не обязательно вроде, все и так работало, диск закинул и нави работает сам катался по Европе на картах 2018 года. Но РБ там не будет.
berdik
Авто: A6Q C6 Avant 3.0 BBJ
Сообщение berdik » 05 авг 2019, 12:07
Приветствую всех!
Можно я попытаюсь структурировать пару вопросов на будущее (думаю, будет полезно не только мне).
1. Диски обновления для mmi 2G high никогда не заливают прошивку на NAVI блок? У меня все диски обновления которые я ставил (не DVD с картами!) показывали прочерк в блоке NAVI. 51
Это нормально и так должно быть? Все обновления блока идут только с дисками карт?
2. Блок NAVI стоит с разборки, от американца. Пока смог прочитать только родной диск северной америки и один диск западной европы 2018, мой самописный. Остальные пока пишет "Проверьте диск".
Ограничений ввиду американского происхождения блока быть не может (регион DVD или еще какая фигня)? Ошибок и блокировок шнурком не вижу, все прописано как следует.
Сообщение bykot » 05 авг 2019, 12:16
berdik, если одну Европу прочитал, то не будет думаю. дела в записи и дисках.
berdik
Сообщение berdik » 05 авг 2019, 14:01
bykot писал(а):Источник цитаты berdik, если одну Европу прочитал, то не будет думаю. дела в записи и дисках.
Я тоже так думаю по дискам, раз одну самописную европу прочитал. Причем, читает ее без проблем при смене этих двух дисков туда-обратно. Буду пробовать, писать новые копии, проверим.
А по прошивке? Это нормально, что через MMI всегда стоит прочерк? Т.е. все обновления только через DVD диск с картами? Или что-то было пропущено и он не подхватывает новые обновления?
Сообщение bykot » 05 авг 2019, 14:05
лежит дома вару дисков 2018, уже не помню что читалось, а что нет - можешь подъехать попробовать р-не Серова или на работу взять р-н Академии наук
berdik
Сообщение berdik » 05 авг 2019, 14:30
да не, с дисками разберусь на недельке, добью.
У меня только вопрос по прочерку у NAVI при обновлении MMI остался. Точно он не должен никакие обновления хавать вместе с другими блоками централизовано?
Сообщение bykot » 06 авг 2019, 11:59
бывает что у обновления нету ничего нового для блока нави. Можно конечно выбрать кастом установку и поставить птичку обновления, бывает нужно если навпример блока ТВ ранее не было и он не виден, тогда надо накатит туже прошивку но с обновлением блока ТВ
berdik
Сообщение berdik » 06 авг 2019, 13:57
Записал еще два диска на разных компах с одной картой.
Теперь новая "приколюха": диски видит, читает, пытается поставить ПО, но на 39% вылезает "Ошибка 131".
Гугл такого не знает (
131 ошибка
просьба сменить DVD
Kikos
Сообщение Kikos » 07 авг 2019, 08:58
Скорее всего подустала головка лазера, ошибки чтения. Пока свежая, читает всё, потом, по мере старения, начинаются такие фокусы.
berdik
Сообщение berdik » 07 авг 2019, 09:20
Я бы с радостью согласился, если бы аппарат вообще не читал карты ) Хотя доля истины точно в словах есть, головка моложе и лучше точно не стала...
Но есть диски, даже самописные, которые он читает без пинка, всегда и каждый раз, никогда не выдавая ошибок. Это смущает.
Попробую еще парочку дисков других производителей записать. в наличии есть 4 пишущих привода, поэкспериментирую.
ПС: Имеет смысл разобрать и нежно протереть линзу головки спиртиком? Может "налет" какой образовался за это время...
И кто-нибудь головку менял? Дорогая эта процедура? Или проще/дешевле с разборки взять новый навик (но, опять же, это лотерея)?
Отправлено спустя 55 минуты 40 секунды:
И еще одно дополнение.
Похоже нашел зависимость. С такой ошибкой вылетают любые русифицированные карты: Русифицированные карты Европы, Россия любых годов...
Обычная Европейская карта и карта Северной Америки грузится без проблем (они вроде как не русифицированы, хоть и интерфейс MMI на русском). Может все же в языке дело? Или совпадение?
Стоит прошивка 5540 на MMI. Стоит обновиться до 6030? Вроде 5540 и 6030 официально без проблем тянут русский интерфейс карт...
Никто не в курсе, может с какого-то диска через MMI навик обновляется все же, не только с самого диска с картами? У меня при обновлении всегда в NAVI прочерк стоял...
Вот видео происходящего, может натолкнет кого на мысль, я что-то в прострации уже, куда копать:
ВИДЕО
Отправлено спустя 6 часа 47 минуты 55 секунды:
ППС: а откатить всю систему MMI 2G на предыдущую прошивку можно? с 5540(ru) на 5150(eu) ? Если да, то как и на сколько это опасно окирпичиванием/проблемами? Прошивки обновления качал с этой темы обновился с 24ХХ до 5150, потом до 5540(ru).
berdik
Сообщение berdik » 08 авг 2019, 13:05
Вроде докопался.
131 ошибка - это все же блокировка региона (((
Нужно искать блок от Европейки, Америка не работает с нужными картами.
Попробую замахнуть, проверить. Если что-то получится - отпишусь по результатам.
Неплохой опыт и информация для всех будет.
НЕ берите блоки навигаторов с американских авто! )
berdik
Сообщение berdik » 12 авг 2019, 09:19
Итак!
Поменял блок 4E0 919 887 M (Америка) на 4E0 919 887 C (Европа).
Все стартовало идеально, из коробки, без лишних манипуляций/прошивок/танцев с бубном.
Русифицированные оповещалки появились (стоит прошивка 5540). Все в лучшем виде.
131 ошибка - это блокировка региона.
Прошивки льются только с DVD с картами, в MMI по прежнему прочерк при попытке обновления.
В среднем находит 8-11 спутников. Проблем с показаниями не замечено, все достаточно точно.
ПС: будьте бдительны при замене/покупке блоков навика. С MMI 3G, предполагаю, такая же блокировка.
Последний раз редактировалось berdik 12 авг 2019, 09:28, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение bykot » 12 авг 2019, 09:22
berdik, отлично что отписываешь, сейчас вроде блоки по 40р стоят
iwowwes
Авто: A6 C6 3.0TDI 2005
Сообщение iwowwes » 12 окт 2019, 20:58
Карты Украины вообще бывают?
Сообщение hp_unit » 12 окт 2019, 21:02
На 3г да . Про 2г забыть как страшный сон эту систему
Monk2106
Авто: Audi A6
Сообщение Monk2106 » 06 ноя 2019, 19:15
Всем привет! Парни подскажите записал на диск себе карту России. Установил, вроде все норм. Забиваю адрес Москва и т.д. Голосовое сопровождение есть на приборке стрелка ведет тебя, а вот на ммi 2g сама карта не вырисовывается. Может это потому что нахожусь пока в Беларуси, и как только въеду в Россию сразу и отрисовка пойдет? Или дело в другом?
Сообщение Макs » 06 ноя 2019, 20:26
Monk2106 писал(а):Источник цитаты карта не вырисовывается. Может это потому что нахожусь пока в Беларуси
БИНГО :)
Вернуться в «GPS навигация»
