A6 C6 3.0TDI плавают обороты
Макс
Авто: А6С6 3.0 TDI ВМК
VIN: wauzzz4fx5n049455
Про форсунки
Сообщение Макс » 31 окт 2014, 12:53
Всем привет!
Озадачился мыслью промывки форсунок "Винсом".
Смущает то, что многие пишут о том, что в случае использования данного средства, необходимо (желательно) после поменять масло в моторе.
Может кто-нибудь уже использовал данное средство и есть мысли о его эффективности и о необходимости либо необходимости смены масла.
Заранее благодарен за мысли! :hi:
Ауди А6С6 2004 г.в. 3.0 ТДИ BMK АКПП кватро
Сообщение alexstr81 » 31 окт 2014, 13:19
Макс, поиск очень хорошо помогает тынц или тынц
Макс
По форсункам
Сообщение Макс » 31 окт 2014, 15:34
Спасибо конечно за ссылки, правда их уже ранее прочел.....
Вопрос остался неотвеченным по поводу обязательно ли менять после промывки масло.
Просто меньше 1 тыс.назад его сменил и как-то оооочень не хочется выбрасывать деньги на ветер, если его снова придется менять :wall:
Сообщение Паша » 31 окт 2014, 16:29
Макс, промывка форсунок - это тоже самое, что пойти помолиться :smile:
Поэтому ничего не случится, если Вы промоете их перед следующей заменой масла. А вообще читайте что указывает производитель в инструкции по применению.
Макс
Сообщение Макс » 31 окт 2014, 16:40
:lol: Ассоциация очень прикольная)))))
Просто до следующей замены, учитывая как я езжу, мне еще пол года кататься, а хотелось бы СЕЙЧАС!
Макс
Как прописать новые форсунки
Сообщение Макс » 01 ноя 2014, 07:30
Всем привет!
Готовлюсь к замене форсунок, как заменить саму форсунку в "Эльзе" прочел, вроде все просто, а вот как прописать её? Эльза пишет: "Последовательность выполнения работ по корректировке описана в ведомом поиске неисправностей. (Порядок действий описан также в Ведомых функциях)", а где этот раздел, ума не приложу!!??
Может кто подскажет или ссылку даст :hi:
И еще, может кто в курсе, без съемника реально снять форсунку или нет?
Заранее благодарен!
Сообщение Властелин колец » 01 ноя 2014, 09:03
Макс писал(а):описана в ведомом поиске неисправностей. (Порядок действий описан также в Ведомых функциях)", а где этот раздел, ума не приложу!!??
В проге VAS PC.
Макс писал(а):Готовлюсь к замене форсунок
:shock2: :shock2: :shock2: с чего так ? Распиши что делал по-подробнее.
Макс
О планах на замену
Сообщение Макс » 01 ноя 2014, 10:09
У меня Вася диагност 12.12.0 - ну как я понимаю это тоже самое. Можно ли более подробнее описать порядок работы в данном направлении в этой программе (куда заходить, что выбирать и т.д.).
А по поводу конкретной замены, то пока просто зондирую и изучаю мат.часть, дабы потом, если после промывки "Винсом" ничего положительного не произойдет, проще было в снятии и проверки их на стенде и при плохом раскладе замене.
Вот как-то так.....
Сообщение Властелин колец » 01 ноя 2014, 10:31
Макс писал(а):У меня Вася диагност 12.12.0 - ну как я понимаю это тоже самое.
В знающих руках тоже самое, а в неумелых намного опаснее, чем VAS PC
Макс
Сообщение Макс » 01 ноя 2014, 12:03
Спасибо, подбодрили)))) Но все же хочется постигнуть это дело и при необходимости произвести манипуляции по адаптации, так что вопрос остался открытым, как адаптировать форсы через Вася Диагност?
Сообщение Властелин колец » 01 ноя 2014, 12:22
Ставь vas pc, там все расписано по пунктам. Возможно и в gfs тоже будет. Вечером, если не забуду, то гляну
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Паша писал(а):промывка форсунок - это тоже самое, что пойти помолиться
Так же, как ультрозвукавая чистка ;) , но в разы дешевле.
Но я считаю, что промывка должна помочь, только не в бак её заливать, а напрямую через топл. фильтр. Хотя бы попробовать...а потом и бак для закрепления эффекта.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вот ещё инфа по промывке
Kikos
Сообщение Kikos » 04 ноя 2014, 08:00
Форсы себе не менял. Долго собирался, новые накладно, б/у не сильно хотелось, да и острой необходимости то не было. Сейчас когда холодно на прогретом моторе бывает слегка подколбашивает, забил на это и всё. Летом вообще всё нормально.
По замене форсунок. Если их долго не снимали, то могут прикореть, особенно если медная шайба уже подгуляла. Тогда без съемника никак. А в основном достаются нормально.
Макс
Сообщение Макс » 04 ноя 2014, 11:00
Вадим привет!
А у тебя съмник есть?
Там принцип "катюши"?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кто подскажет куда лучше поехать на диагностику форсунок и прочистку(если это понадобиться, желательно в одном месте).
Про дизель сервис в колядичах прочёл кучу плохих отзывов, может есть нормальная контора с адекватными ценами???
Сообщение Паша » 04 ноя 2014, 12:12
Макс, есть у нас на форуме по промывке и регулировке форсунок отдельная тема. Там ВСЕ описано: кто, где и когда что делал, доволен ли остался, прикреплены заказ наряды. Прошу, найдите хотя бы эту тему сами через поиск и Вы поймете, что уже давно все Ваши вопросы тут обсудили :smile:
Макс
Сообщение Макс » 04 ноя 2014, 19:46
Знаешь Паш, я перечитал уже много инфы по поводу диагностики форсунок, но все равно нигде не встретил конкретной и обоснованной инфы где качественно это делают, к тому же не хочется становиться на те же грабли что и ты в свое время! Я так полагаю что видимо тебе не хватило времени и желания поискать тему где все это уже неоднократно обсуждалось!? :x
Сообщение Властелин колец » 04 ноя 2014, 20:08
Макс, что на данный момент ты сделал?
Макс
Сообщение Макс » 04 ноя 2014, 20:12
Властелин колец писал(а):Макс, что на данный момент ты сделал?
Я уже писал Вам, что был у Kikos, диагностировали топливную, натягивали цепи, меняли регулятор давления на рейле и дозатор на ТНВД, но пока результата нет.
Вот сейчас ищу нормальную (с положительными отзывами)контору по проверке моих форсунок. Может у Вас есть что-то на примете???
Kikos
Сообщение Kikos » 06 ноя 2014, 08:50
Съемник есть, принцип обратного молотка. Проверял форсы на Боше в Колядичах (смотрел по карте, вроде Бабушкина 17). Там есть ещё один Бош-Сервис, о котором все не очень хорошо отзываются.
Сообщение Паша » 06 ноя 2014, 10:58
Макс писал(а):Я так полагаю что видимо тебе не хватило времени и желания поискать тему где все это уже неоднократно обсуждалось!?
:hahaha:
Я лично на двух СТО и на двух своих авто проходил эту процедуру. И после всего высказался с подробным описанием как указал выше о данной процедуре. Если Вам по каким либо причинам тяжело или не хочется найти эту информацию тут, то продолжайте флудить дальше, оставаясь с не решенным вопросом :hi:
Макс
Сообщение Макс » 06 ноя 2014, 12:40
:hahaha:
Павел, я не собирался флудить! Просто твои язвительные замечания, типа найди хоть эту тему, несколько раздражили. Меня интересует один лишь только вопрос, где нормально проверяют форсунки на стенде (без развода), а на форуме были только сообщения где их плохо проверяли!!! Так что как-то так..... Если обидел, то извини! :thanks:
