Что такое "дополнительный/автономный отопитель"?
Kikos
Сообщение Kikos » 06 янв 2013, 12:26
Если делать VCDSом, то там всё крайне просто. Выскакивает подсказка, по каждой опции своя цифра, складываем все из присутствующих в авто, получаем искомую цифру кодировки. Сравниваем с имеющейся. ВАСьком думаю не сложнее. В описании расписано, какой байт за что отвечает, но это не сильно информативно. У Росса же все уже пересчитано в привычный нам десятичный вид, проще для осмысления, хотя по сути тоже самое :)
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 06 янв 2013, 12:42
Я в VCDS ничего кроме чтения ошибок, просмотра параметров, сброса сервисного интервала и некоторых мелких адаптаций не делал. Наверное, поэтому и не понятно.
Блок климата - это контроллер 8 "Auto HVAC"? А дальше куда идти - в "Coding-07"?
С системами счисления проблем нет :)
Kikos
Сообщение Kikos » 07 янв 2013, 00:32
Да, именно туда. И выбирать свои опции (цифры).
Polosaty
Сообщение Polosaty » 07 янв 2013, 01:05
Спасибо, попробую посмотреть кодировку.
Сообщение Властелин колец » 07 янв 2013, 02:05
Maxxtro2 писал(а):оставить обогрев включенным,а климу выключить и запустить отопитель - тут то и загорелись две лямпочки на кнопках - вкл/выкл климы и вкл/выкл обогрева сидушек
у меня них..на не работает :wall:
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 07 янв 2013, 20:28
Да ни у кого кроме Maxxtro2 не включается обогрев сидений при работе Вебасто!
Если что, Вебасто с завода.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 11 янв 2013, 22:13
Властелин колец, igor33, у меня все никак у людей - подогрев работает, лампочки в пол накала работают и .... - мистика какая-то. Или я волшебник или меня электроника боится :crazy:
Сообщение Властелин колец » 13 янв 2013, 21:22
Maxxtro2, а какая у тебя кодировка?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 янв 2013, 21:40
Властелин колец, эту не помню, могу подсказать на пневму чтобы как у рэперов - прыгала. :wink:
serg230178
Авто: а6 2.0 caha
Сообщение serg230178 » 30 янв 2015, 17:03
Kikos, как удалить ошибку u015500,снимают на панели тухнет, а из памяти удалить невозможно, через день загорается снова на панели, ауди а6с6 2009г.в 2,0 тди caha двигатель
Kikos
Сообщение Kikos » 31 янв 2015, 00:11
По дистанционному лечению заболеваний есть такой товарищ Кашперовский, лечил по телевизору всех. К сожалению, у меня так не получается :smile:
Чтобы что-то советовать, надо хотя бы понимать о чем идет речь. Что было, с чем связано, в каком блоке и прочее. В реале ситуации бывают такие, что никогда бы даже не подумал что такое может быть. Поэтому если хотите решить проблему welcome на прием.
Сообщение Паша » 31 янв 2015, 02:34
serg230178, заменить панель и блок управления двигателем. Возможно поможет :smile:
А так выше исчерпывающий ответ. Причиной может быть банальный низкий заряд АКБ :pardon:
