Включение графического парктроника на MMI
Сообщение Vitaliyak » 01 окт 2012, 09:45
999999 MATRIX писал(а):newac, Kikos, Вадим тебе поможет! Только на днях мне сделал!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Алекс 547 писал(а):Ездил на серова, 240 т.р. и включили графической отображение.
:crazy: :crazy: :crazy: :shock2:
а в чем шок то?
240тыс это даже дешевле, чем у Вадима (70уе)...
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 01 окт 2012, 19:39
Vitaliyak писал(а):а в чем шок то? 240тыс это даже дешевле, чем у Вадима (70уе)...
Типо поумничай у себя на работе! :rabota1:
Прошить и включить разные вещи умник! :evil: На Серова прошить 150$ а включить у парней с буком и за пиво можно! :gamer:
Grant
Авто: А6С6
Сообщение Grant » 16 ноя 2012, 18:15
Подскажите пожалуйста, а если у меня 4F0 919 283В (г.в. блока 23.06.2009), по заводу только задний парктроник стоит без графического отображения, можно на нем графику включить или нет, машина 2009г., заранее благодарен.
Kikos
Сообщение Kikos » 16 ноя 2012, 23:23
Если 2009 года, то графический режим 100% есть. Возможно надо просто включить.
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 18 ноя 2012, 11:26
Grant, с помощью VAG-COM нужно изменить в 76 блоке "[76] - Parking Aid" вторую цифру кода 0?xxxxx: Optical Illustration
0 = without Optical Illustration in Display
2 = with Optical Illustration in Display
Применить новый код и будет графика :)
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
Grant
Авто: А6С6
Сообщение Grant » 18 ноя 2012, 12:56
Спасибо.
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 22 ноя 2012, 00:45
Подскажите возможно ли включение графического отображения парктроника на А4 авант 2006г, стоит только задний парктроник и навигация Audi Navigationssystem pius (RNS-E). :)
nik 10279
Авто: A6 2.4 бенз
VIN: wauzzz4f05n082156
Сообщение nik 10279 » 21 дек 2012, 10:25
у меня проблема VAG не подключается ничего не видит помогите кто может пожалуйста, хочется жить полноценной жизнью и пользоваться всеми благами которые нам приносит всемогущий AUDI
Kikos
Сообщение Kikos » 21 дек 2012, 11:37
Не понял вопроса. VAG -это автоконцерн по производству автомобилей. Может Вы имели ввиду VCDS, т.е. шнурок для диагностики?
При подключении не видит машину?
nik 10279
Авто: A6 2.4 бенз
Сообщение nik 10279 » 28 дек 2012, 11:27
да именно при диагностике "вася диагност 11.11" не входит ни в одну систему
при покупке гонял на диагностику коробки там сказали что есть такая проблема и тоже не смогли подключится через шнурок с помощью ноута, а потом вынесли какой то агрегат черного цвета с натписью audi и маленьким экранчиком (сказали что это фирменый комп для диагностики) и с помощью его сделали диагностику и все видело
Kikos
Сообщение Kikos » 28 дек 2012, 20:58
Был похожий случай, описывался у нас на форуме, у человека глючил блок Gateway, отремонтировал, появилась диагностика.
rus-ik86
Авто: a6 4f
Сообщение rus-ik86 » 20 янв 2013, 14:03
у меня а6 с6 2004г. блок без букв. только задний парктроник. если поставить блок (4F0919283H) на 8 датчиков (как бы "на вырост" вдруг захочу со временем передний организовать) он будет работать только с задними, или начнет ругаться потому что не видит передние датчики?
Kikos
Сообщение Kikos » 21 янв 2013, 08:27
Работать не станет, будет требовать передние датчики.
rus-ik86
Авто: a6 4f
Сообщение rus-ik86 » 21 янв 2013, 16:52
Kikos писал(а):Работать не станет, будет требовать передние датчики.
а такой блок мне подойдет? 4l0919283b (4l0910283b) говорят с а6 с6 2010г на 4 датчика с визуализацией. блок в другом городе поэтому экспериментально проверить не могу.
Kikos
Сообщение Kikos » 22 янв 2013, 00:57
Скорее всего подойдет. Посмотрел по схемам в Эльзе, для моделей А6 10 года парктроник идет с модельного 2005 года.
SSD
Авто: Q7 3.0 TDi
Сообщение SSD » 20 мар 2013, 12:35
поменял вагом на 2 в меню появилась графика, но при включении заднего хода не высвечивает........народ помогите перешить или че там еще надо.... :rabota2:
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 4 секунды:
SSD писал(а):поменял вагом на 2 в меню появилась графика, но при включении заднего хода не высвечивает........народ помогите перешить или че там еще надо.... :rabota2:
последняя буква B, может дело в том что у меня один парктроник глоючит????
Kikos
Сообщение Kikos » 20 мар 2013, 22:25
Ошибки есть по датчику парктроника какому-нибудь? Если есть, работать не будет, пока не заменить на рабочий.
rus-ik86
Авто: a6 4f
Сообщение rus-ik86 » 31 мар 2013, 21:19
решил заморочиться дооснащением передним парктроником. приобрел у kufatec комплект проводов, кнопку, зуммер. и вот вопрос: подсветка кнопки подключается к клемме 58g. где искать эту клемму 58g? или тупо взять и подключиться к подсветке любой кнопки на панели?
Kikos
Сообщение Kikos » 31 мар 2013, 22:49
Клемма 58s должна быть в районе ног водителя, если снять кожух. Но для подсветки кнопки (1 лампочка) вполне можно, как и предполагалось, подключиться к любой кнопке. Ток мизерный, проблем не будет.
Сообщение Vitaliyak » 01 апр 2013, 09:50
Оппа, я был уверен, что можно грубить только когда в теме... а тут полная несознанка... :stars:
Короче просвящайся: Вадим KIkos активирует графический парктроник даже на тех машинах, на которых он ФИЗИЧЕСКИ не поддерживается, например на моей авоське мы снимали блок парктроника, заливали в него более свежий софт, и лишь после этого его можно было
... но мы ессно включили сами! :hahaha:
