Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 28 мар 2011, 21:30
Паша писал(а):Изменение режима подсветки шкал приборов для Audi А4 В6:Включаем зажигание17 – Панель приборов 10 – АдаптацияВыбираем канал 19
Выбираю 19 канал, пишет ошибка канал не доступен.
Как мне вырубить постоянную подсветку шкал приборов.(горит всегда даже если габариты не включены).
Заранее спасибо.
Сообщение Юра 80 » 28 мар 2011, 22:15
buntov писал(а):A6 C5
buntov писал(а):пишет ошибка
Как бы платформы СОВСЕМ разные.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 28 мар 2011, 22:20
Поэтому я спросил!
buntov писал(а):Как мне вырубить постоянную подсветку шкал приборов.(горит всегда даже если габариты не включены).
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 мар 2011, 22:26
Тебе батенька код надо, такое встречал когда пришлось сервис сбрасывать на машине 2007 года.
Проще кодировать Васей, КСТ. Для шнура нужен код, пример ключи зажигания.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 28 мар 2011, 22:35
Вообщем все не так просто как я думал.
SAE-12 писал(а):КСТ. Для шнура нужен код, пример ключи зажигания.
Не понял.... Растолкуй пожалуйста.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 мар 2011, 22:49
Все таки запутался, канал 19 для машин с 2002 года.
Просто в новых машинах, что б что то сделать необходимо вести пароль.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Подсветка может на твоей пробирке регулируется регулятором, который находится вместе с регулятором корректора фар.
Может он у тебя замкнут на прямую, поэтому светит. Находится возле переключателя света.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 29 мар 2011, 17:50
Он как бы работает нормально(регулирует яркость подсветки).
Если вставить ключ в зажигание сразу загараются шкалы, если убирать регулятором подсветки то десплеи КК тоже меркнут, и днем их плохо видно.
Сообщение Юра 80 » 29 мар 2011, 19:59
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 29 мар 2011, 22:00
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Instrument_Cluster_(from_MY_2000)#Coding
Первая ссылка для машин от 2000 года. А у него 99. Если интересно посмотри электросхемы, скорей такая прибирка. Дисплей скорей связан регулятором подсветки. Это тогда надо электронщику.
Сообщение DIA » 30 мар 2011, 08:11
buntov писал(а):Вообщем все не так просто как я думал.
Да все там проще пареной репы :rofl:
Сообщение Юра 80 » 30 мар 2011, 12:30
SAE-12 писал(а):машин от 2000 года
ну там рядом - без проблем найти машины до 2000. Если интересно, конечно.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 мар 2011, 12:31
Просто там нельзя адаптировать как он хочет, заводом не предусмотрено.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 30 мар 2011, 18:34
Ладно пусть горит. Как-нибудь выберусь на съезд, там разберёмся.
А пока посижу с переводчиком. Всем спасибо.
Сообщение Юра 80 » 30 мар 2011, 19:55
DIA писал(а):Да все там проще
дятько знает, но молчит :hospital:
kups
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение kups » 30 мар 2011, 22:04
Есть VCDS, но мало знаний. Дайте, пожалуйста, совет или ссылочки по самообучению.
Например, как выставляется подача, чтобы не стучать по голове ТНВД? A6C4 AEL.
Сообщение DIA » 31 мар 2011, 00:08
Юра 80 писал(а):дятько знает, но молчит
А зачем мне это.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » 31 мар 2011, 11:02
DIA писал(а):только логин найду.
22158
;D
Сообщение DIA » 01 апр 2011, 12:19
Sly писал(а):22158
Вот самое главное и есть число.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:24, всего редактировалось 2 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 01 апр 2011, 13:18
Что то DIA, расщедрился, наверно весна? Тут в настройке если не знаешь, лучше не лезть, можно на косячить хотя VAG-COM, может не дать. По моему это не на долго, хотя если подсело то VAG рекомендует.
Васем так можно сделать, но там наверно будет видна разбежка значений?
Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
Ты им предложи кодировку на автомат 0001, тогда подача будет больше. Но есть небольшие провалы.
P.S. В пятом канале тоже по моему с завода идет число 32768. Подачу ты можешь увеличить, а эффекта может не быть. Нужны иногда ручки мазать.
Сообщение Sly » 01 апр 2011, 15:54
SAE-12 писал(а):с завода идет число 32768
На AEL,AAT, насколько помню, базовая установка 5 канала - 128.
Вернуться в «VAG-Com»
