Гидроусилитель и его прибамбасы! Пена в бачке! Фотоотчёт!
investr
Авто: audi a4 b6 1.9 tdi AVF
Сообщение investr » 24 авг 2016, 09:57
Такая беда: уже как месяц, когда стоит машина на месте и крутить руль был слышен еле-еле какой-то шум. А со вчерашнего дня, при кручении руля отчетливо слышен свист и шум от гура. Хана насосу пришла или что-то можно исправить? И такой момент, если насос все же умирает, то какой фирмы лучше брать(ZF, Bosch, CF, Hans Pries, Mayle)?
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter » 24 авг 2016, 14:05
investr, проверить уровень жидкости на заглушенном авто. И на заведенном заглянуть в бочек и помониторить на предмет пенообразования.
Возможно, где-то подсасывает воздух либо низкий уровень жидкости.
investr писал(а):Источник цитаты если насос все же умирает, то какой фирмы лучше брать
Как по мне, так OE или ZF, второе конечно же доступнее.
investr
Сообщение investr » 05 сен 2016, 09:33
Encoviter писал(а):Источник цитаты investr, проверить уровень жидкости на заглушенном авто. И на заведенном заглянуть в бочек и помониторить на предмет пенообразования.
https://www.youtube.com/watch?v=BJ5y3epbjOQ
огда машина заведена и рулем не кручу, то и звука никакого нет. А как только начинаю крутить, начинает сразу выть. Иногда бывает очень громко и при этом руль в некоторых положениях тугой становится, а временами и по-тише. В бачке ничего не пениться, сетка на своем месте.
Сообщение bykot » 05 сен 2016, 17:03
а не может это гудеть обгонная муфта на генераторе, но как правило может гудеть в крайних положениях руля или под нагрузкой - включить все электроприборы: фары, климат, магнитолу и т.д.
investr
Сообщение investr » 05 сен 2016, 20:17
bykot писал(а):Источник цитаты а не может это гудеть обгонная муфта на генераторе, но как правило может гудеть в крайних положениях руля или под нагрузкой - включить все электроприборы: фары, климат, магнитолу и т.д.
Тишина, только как руль начинаешь ворочить сразу вой
Сообщение MAXIMILIAN » 05 сен 2016, 23:36
investr, Иногда генератор начинает"подвывать"при повороте руля."Посадите"кого под капот)и пусть послушает от куда идёт гул.Если в салоне он слышен,то под капотом и подавно определите его происхождение.Жидкость в ГУРе давно меняли?Была похожая ситуация при вращении руля на месте свист как на ЗИЛу,как ремень проскакивает.Промыл системуГУРа,заменил жидкость и норм стало.В бачке нигрол какой то был))И с правой стороны через гофру на рулевой рейке немного масло гнало.После замены всё вымыл и чистенько)Ща на щупе надо присматриваться что б увидеть уровень.Пробег уже 30 тыЩ и без проблем.
Тяжело конечно давать какие либо правильные,неправильные советы не "видя"проблему на месте.Может ВАМ это и не поможет,но не сильно затратно провести данную процедуру по замене.Только жидкость берите VAG,на FEBI руля немного будет клинить на холостых при вращении.
Audimaster
Авто: Ауди А4В6
Сообщение Audimaster » 29 янв 2017, 19:55
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.После того как была поставлена новая рулевая рейка, руль стал крутиться тяжелее, притом заметно. На холостых оборотах на холодную, когда даешь газ крутится чуть легче. Насос работает ровно, не гудит не свистит, жидкость в бачке не уходит и не пенится. Уже не знаю что делать, не хочется менять насос ГУР, если причина не в нем.
Саша
Авто: A4. B6.2.5.TDI V6
Сообщение Саша » 24 янв 2018, 21:17
Можэт кто подскажэт купил тачку А4.Б6 2.5 тди поездил и начались при повароте руля гул небальшой посматрел жыткасть в бачке том оно бурлит фонтаном что делать неподскажыте так как я в этом неразбераюсь жыткасть вроде немножко меньше уровня подскажыте если далить норм будет или что так нужно делать
Сообщение bykot » 24 янв 2018, 23:13
Саша, для начало долить до уровня и покрутитьь до упора в право в лево, может и пройдет. Но... Хотелось бы в это верить
Саша
Сообщение Саша » 24 янв 2018, 23:38
Ну я извеняюсь за неграматность вот еще а какую жыдкасть лучше всего заливат
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунды:
И если не паможэт тогда что делать нужно
Сообщение Stalker » 25 янв 2018, 01:07
Саша писал(а):Источник цитаты И если не паможэт тогда что делать нужно
Пробовать менять бачок и жидкость. Сеточка в бачке часто капризничает в этих машинах. Если тему всю прочитаете то поймёте
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Саша писал(а):Источник цитаты а какую жыдкасть лучше всего заливат
Оригинальную
Саша
Сообщение Саша » 26 янв 2018, 13:15
Подскажыте на ауди а 4 б6 2.5 тдт масло кокого цвета лкчше взять и каой марки
Отправлено спустя 16 секунды:
В гур
NightGuard
Сообщение NightGuard » 26 янв 2018, 16:33
Какое хочешь, рекомендуют оригинал Ауди, оно же Пентосин. Я года 2 назад залил SWAG в зеленой бутылке с допуском G oo4. Полет нормальный
