Рычаги передней подвески
Сообщение Yusg » 03 ноя 2011, 15:33
Вот и моя подвеска попросилась под замену. Необходимо заменить оба нижних рычага с двух сторон и стойку стабилизатора. Вопрос следующий.
В оригинале это стоит - 8,8 млн. руб.
В lemforder - 4.5 млн. руб. (цена из exist без клубных скидок)
Более дорогого "аналага" нет.
Вопрос следующего плана:
- отходят ли оригинальные рычаги в наших условиях с нуля в 2 раза больше. (вроде мои родные отходили около 180 000, менялся только один прямой рычаг). На оригинальные оффиц. дают 2 года гарантиии без ограничения пробега.....
- если, как здесь писали lemforder - отхаживает около 70 000 , для меня это пробег на 4 года.... а там пора будет задуматься о смене авто, если смысл заморачиваться на оринале...
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 03 ноя 2011, 15:46
Yusg писал(а):если смысл заморачиваться на оринале...
нет.
у меня была А4В5 - после того как пришла, поменять верхние рычаги. Отходила 70 000 и успешно я ее продал с подстукивающими двумя рычагами.
Была еще А6С5 - я на ней отъездил 80 000 ничего в подвеске не менял - так и продал(слышимых стуков в подвеске небыло).
Мое мнение, что не стоит заморачиваться на оригинальной подвеске.
Сообщение Vital » 03 ноя 2011, 16:03
Yusg, я б не заморачивался. Недавно менял у себя в С5 сайлентблоки и стойки стабилизатора. Так вот - рычаги оригинал стоят от TRW, стойки оригинал стояли от Лемфердера, я взял тоже Лемф и они абсолютно один в один, только на на неоригинале место для номера и эмблемы ауди просто зашлифовано - лично я убежден,что в данном конкретном случае переплатил бы просто за слово "оригинал".
Сообщение Игорь » 03 ноя 2011, 16:21
:ugeek: А я бы ставил оригинал. В свою A6Q C4 2,5TDi я ставил и ставлю оригинальные сайлентблоки и рычаги. Пробег а/м у меня в подписи. Писать о том сколько отхаживает оригинальная подвеска не буду.
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2011, 16:26
Игорь писал(а):А я бы ставил оригинал
а в оригинале стоит LIM - зачем платить больше, если нет разницы?
Сообщение Alexander » 03 ноя 2011, 16:30
Vital писал(а):рычаги оригинал стоят от TRW
подтверждаю. Менял прямой рычаг - на оригинале красовались именно эти буквы + эмблемка ауди.
Сообщение Yusg » 03 ноя 2011, 16:45
спасибо, за мнения. Заказываю Lemforder .... :|
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 30 июл 2012, 16:39
На СТО вынесли вердикт о двух сайлентблоках на передних рычагах справа - под наблюдение. Потресковаться начали. Раз в любом случае буду менять там подшипник, вот решил и о замене сайлентов, которые уже куплены, но! Позвонил сегодня на другое СТО для сравнения цен, а мне сказали следующее: в этом автомобиле на рычагах какой-то болт, который со временем очень тяжело достать, а для этого приходится его выжигать, в большинстве случаев это приводит к замене рычага - сделаем лишь при таком условии. Типа претензий к ним не иметь.
Что скажите, кто менял? Завтра поеду на СТО с условием: если легко поменять - то меняем. Если же есть риск - то пока что не трогаем.
Сообщение Rezaka™ » 30 июл 2012, 20:00
ILYHAN писал(а):а для этого приходится его выжигать
:hahaha: не сказали что еще требуется с другой планеты для этой цели бластер для выжига притянуть :cannabis: Про болт то понятно, порой очень трудно достается, требуется терпение и много WD-40. Рычаги то какие снимать собрался, потому как
ILYHAN писал(а):на передних рычагах справа
их 2 сверху, и 2 снизу. Так вот болт тот хитрый верхние держит.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 30 июл 2012, 22:12
ILYHAN писал(а): Потресковаться начали.
Я бы не менял пока
А если надумал - купи болт крепления пальцев верхник рычагов к поворотному кулаку - 100 % понадобится
Ещё тот геморрой
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 31 июл 2012, 07:10
Я как раз меняю эти верхние рычаги. 4 штуки.
Уже попробовали эти болты и сказали, что только замена рычагов.
Сообщение Vitaliyak » 31 июл 2012, 12:09
хрен там... осенью на авоське Д3 менял верхние рычаги. Поставил TRW. Типа идут на конвеер... по весне один уже застучал. Под замену! Меняю на Лим...
ИМХО в оригинальной коробке идет немного другой TRW..
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 01 авг 2012, 15:11
Rezaka™ писал(а):их 2 сверху, и 2 снизу. Так вот болт тот хитрый верхние держит.
Те, что сверху.
Vovik_Zhodino писал(а):Я бы не менял пока
Мастер вчера и сказал, что все ок, можно не менять еще ездить и ездить. Потом позже уже смотрю, а видно снять пытался, видны следы ударов по рычагу парочку небольших.
Antos'
Авто: Audi A4 1.8T Q AMB 8E2
VIN: WAULC68E13A206090
Сообщение Antos' » 03 авг 2012, 15:00
A что за фирма SWAG ???
Нашёл этот комплект на автоспейсе, вот думаю брать/не брать или лучше поискать LIM, TRW или Lemferder ?
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 03 авг 2012, 15:26
Кятай! С белорусскими корнями!
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 03 авг 2012, 16:39
Andrik писал(а):Кятай! С белорусскими корнями!
Иногда лучше молчать.
Antos'
Сообщение Antos' » 03 авг 2012, 19:21
parovoz, Andrik, Короче как я понял, лучше не брать...
Andrik
Сообщение Andrik » 03 авг 2012, 19:39
Ну, да...
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 03 авг 2012, 22:15
Обоснуй
Сообщение Юра 80 » 03 авг 2012, 22:27
с чего бы это???
Стеллокс - китай с бел корнями, на сколько я знаю.
А SWAG - это как бы правильный бренд.
