Замена масла в ГУРе.
ASH
Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
VIN: WAUZZZ4FX6N151923
Сообщение ASH » 16 фев 2012, 00:32
ASH писал(а):Расскажите, а как часто его менять нужно?
Машина А6 С6. Сказали туда не лезть, но я вот слышу как немного подшумливает насос ГУР. еле-еле слышно. Чуть шумнее в крайних положениях. В салоне тихо.
Это плохо или я сам себе тут напридумывал?:)
Ну неужели никто не подскажет по интервалам замены жидкости?:)
Сообщение Юра 80 » 16 фев 2012, 07:26
ASH, если тему прочитать - то или на первой или на второй странице написано, что интервала замены у этой жидкости нет. ;)
ASH писал(а):Сказали туда не лезть
Перед этим наверное посмотрели-послушали?
Jack
Авто: A6C6/TDI BPP ; A6C7 3.0TFSI CGWB
Сообщение Jack » 19 мар 2012, 14:26
у меня было похожее - в крайних положениях руля немного шумел ГУР после замены жидкости все прошло и в крайних положениях теперь тихо, сам бы ни за что не поверил что от жидкости...
то что слил на вид выглядело чистым но когда перелил в прозрачную тару - то видно мутноватое немного. Я бы менял каждые 2 года или 60тыс.
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 29 апр 2012, 20:20
Весной прошлого года ремонтировал рейку. Жидкость была вся черная, местер сказал, что от него и стала стопориться рейка. Залил Febi, проездил до осени. Стал гудеть насос ГУР, жидкость как уголь. Приговорили насос ГУР. Купил на Некрасова ZF, поставил, и в то же время прикупил на AV оригинальную жидкость G004 (150 000 рублей). Как итог- руль стал крутиться заметно легче, не гудит, масло до сих пор чистое. Поэтому мое ИМХО- жидкость ГУР только оригинал, к тому же не так это и дорого.
Сообщение Rezaka™ » 29 апр 2012, 21:23
Andrik писал(а):ИМХО- жидкость ГУР только оригинал, к тому же не так это и дорого.
:plusviens: писали уже тыщу раз :yes:
дженжер
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение дженжер » 12 май 2012, 19:35
Доброе время суток. Прочитав все статьи я так и не нашел решение своей проблемы. Руль вращается под нагрузку, очень даже такой не приятный для рук и ух звук. Звук похож на скрежет металла на сухое. Подскажите как разобраться с след бедой. Плиззз!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 май 2012, 00:49
дженжер, для начала снимите крышку с бачка с маслом и посмотрите не пенится ли в нем масло когда руль крутите.
дженжер
Сообщение дженжер » 14 май 2012, 19:01
Сегодня проверял, но как-то спокойно в бочке, никакого волнения или бурления.
Сообщение Юра 80 » 14 май 2012, 19:55
Предположу, что насос ГУ может перестать работать.
Сообщение PhoeniX » 14 май 2012, 23:05
Если описываемый звук от насоса - то он уже... перестал.
дженжер
Сообщение дженжер » 15 май 2012, 14:35
Юра 80 и Phoenix! Подскажите, а как самому проверить его работоспособность можно, или ехать к спецам по рем г/у, которым только бы деньги содрать за ремонт и убедить, что так и должно быть. Кстати по вашему мнению масло svag 99906161 (зел) на которое я заменил такое как нужно, или не в масле тут дело , а в г/у??
Сообщение PhoeniX » 15 май 2012, 14:52
Ну сложно что-то судить с однозначностью не слыша и не видя. Да и как там проверишь тот насос... обычно - загудел - значит пора менять. Или перебирать. В любом случае без опыта и склонности крутить гайки сложно самому что-то сделать.
Масло для г/у рекомендуют только оригинал. Признаюсь, себе заливал Febi в одну из машин - в среднедлительной перспективе проблем не выявил.
Сообщение Юра 80 » 15 май 2012, 15:38
дженжер писал(а):или ехать к спецам
я бы поехал. В общем - насос должен давление жидкости создавать и она, как я понимаю, должна циркулировать (и через бачек тоже. Как проверить, какое должно быть давление - не в курсе совершенно.
дженжер
Сообщение дженжер » 16 май 2012, 09:54
Господа! Я когда вращал руль обратил внимание на то, что патрубок, который идет от насоса к рейке (при вращении руля ) создает движение, как будто "напрягается" или "расслабляется". Вы случайно не подскажите, что это может быть??
Сообщение Юра 80 » 16 май 2012, 12:07
дженжер писал(а):это может
быть все-таки давление, которое насос создает немножко.
В общем - я бы специалистов допросил на эту тему.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 16 май 2012, 12:30
кто в курсе сколько сейчас банка оригинального масла в ГУ на Шкоде стоит?
Сообщение Юра 80 » 16 май 2012, 12:47
Freak писал(а):на Шкоде
вот их контакты
Запчасти и аксессуары:
время работы: с 8-00 до 20-00
без выходных
тел: + 375 17 207 24 87, + 375 17 259 41 24
моб.тел.: + 375 44 547 31 00 (Velcom)
моб.тел.: + 375 29 563 54 95 (MTS)
e-mail: parts@skoda-auto.by
дженжер
Сообщение дженжер » 18 май 2012, 22:06
Юра 80 и Phoenix прикиньте!! Я сегодня поехал к "спецам" в Минск по тому же вопросу, все рассказал, показал, и мне сказали, что дело не насосе, а в РЕЙКЕ! Я говорю:-она ведь не течет и не стучит, как в ней? Они сказали, что в рейке какая-то выработка, и из-зи этого вся эта беда. Лично я думаю, что дело точно не в рейке. Вот только зря в Минск ездил блин. Может масло в г/у подбирать по вязкости???
Сообщение Юра 80 » 18 май 2012, 22:17
дженжер писал(а):поехал к "спецам"
дженжер писал(а):Они сказали, что в рейке какая-то выработка, и из-зи этого вся эта беда. Лично я думаю, что дело точно не в рейке
ну, если спецы нормальные - то я бы им поверил. Ключевое слово - если нормальные. А вариант решения какой-нибудь они предложили? Рейка БУ? Или ремонт?
дженжер
Сообщение дженжер » 19 май 2012, 11:03
Предложили ремонт! Но я взяв информацию из разных источников и опыта людей, больше склонен явно не к рейке. А насчет этих спецов, я ожидал более глубокой диагностики, а не поднимите капот и покрутите руль и се! Я даже не уверен в своем насосе г/у, т.к они его даже неудосужелись проверить на каком он свете,-молодцы хоть деньги не просили..... Может кто знает норм спецов(проверенных), буду признателен!
