"Низкий уровень масла" на моторе АМВ
Сообщение Vitaliyak » 07 мар 2012, 11:52
Bill Humble, может быть не устраивает китайский датчик? и стоит поменять на оригинал или бош какой нить на край? ;)
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 10 мар 2012, 10:52
Так и сделали. На разборе они есть двух видов: 1J0 907 660 B и 1J0 907 660 C.
По этке стоит "B", на раборе больше предлагают "C". Найден именно "B", поставлен, заодно поменяно масло. Пока что сигнала низкого уровня нет.
Возможно китайский датчик был склонирован с "C", у которого немного отличаются характеристики.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 10 мар 2012, 22:04
И я расскажу тогда. Было у меня такое на B5(рестайл) 2000г. Случилось это скорее всего после промывки движка пятиминуткой из балончика, я тогда ещё понятия не имел,что это за гадость, мастер предложил. Тоже каждые 80-100 км капот дёргал, чтобы не раздражала маслёнка. После замены масла 5 тыс. ездишь спокойно без нервов, а дальше ..... :twisted: Пробовал разное масло, без изменений. Один электрик приговорил этот датчик и диагност один грамотный, тоже сказал,что я не первый. Короче я так год отъездил, потом авто продал, т.к. растоможка поджала, решил поменять на более свежую,пока не поздно. Если бы не продал,то думаю поставил бы новый датчик, оригинал 50$ тогда стоил,китайский мне кажется это лотерея.
PSHENKO
Авто: а4 1,8t amb
ребята help me please горит желтая масленка с надписью сенсор
Сообщение PSHENKO » 21 дек 2012, 15:30
дело было так стояла на стоянке неделю пришел завел загорелась масленка с надписью сенсор( васек говорит ,что короткое замыкание на массу менял датчик б.у. та же ерунда с китаем аналогично подскажите у кого какие мысли по этому поводу.P.S неужели и впрямь ни с того ни с сего замыкание :oops:
Сообщение bykot » 23 дек 2012, 04:17
PSHENKO, я бы посмотрел всю проводку от датчика.
Третья - ЖЁЛТАЯ МАСЛЁНКА + SENSOR. Неисправность датчика уровня масла. Проверить контакты датчика, торчит снизу в поддоне мотора, он там один, или выключателя замка капота. Самое простое - снять разъем с датчика в поддоне, побрызгать "спреем для эл. контактов", например LM и т.д.. Помогает. Если не помогло - датчик/проводка к нему сломались: ничто не вечно.
PSHENKO
Авто: а4 1,8t amb
Сообщение PSHENKO » 23 дек 2012, 05:01
всю проводку посмотрел аж до панели все хорошо все прозванивается в итоге сняли приборку потому как проводка на прямую идет туда сегодня уже под микроскопом будем проверять приборку все дорожки если нет то походу тупик(((((((
Сообщение Yusg » 23 дек 2012, 13:36
PSHENKO писал(а):в итоге сняли приборку
:stars: :wall:
1. Убедись по щупу, что уровень масла находится на требуемом уровне.
2. Убедись, что клемы на датчике не окислены, разъем подключен "полным" сечением провода (т.е. всеми "нитками" провода).
3. Поставь новый оригинальный датчик правильно подобранный (по номеру кузова).
Если это не помогло, берешь 1л чего-нибудь жидкого алкогольного (шутка) и едешь на прием к Интелегенту .
p/s Чудес в мире не бывает.
PSHENKO
Авто: а4 1,8t amb
Сообщение PSHENKO » 23 дек 2012, 15:00
попробую посмотреть разъем еще потому что защиты не было может где и надрыв есть спасибо :so_happy:
PSHENKO
Авто: а4 1,8t amb
Сообщение PSHENKO » 24 дек 2012, 03:34
Ребята с моей ласточкой все хорошо) по непонятным причинам похоже был плохой контакт на разъеме невооруженным взглядом было видно, что он немного черный,конечно на всякий случай в панели приборов мы этот провод вычислили проверив всю проводку поджали маму и на всякий случай заново перепаяли разъем и все никаких проблем все гуд))))))))только одно не понятно чем это могло быть вызвано может когда наши кулибины выпаивали микруху что бы скрутить пробег плохо фишку поставили похоже это останется тайной :?:всем спасибо за советы :thanks:
Glebson
Сообщение Glebson » 15 сен 2013, 20:12
Подскажите, возможно ли, что при откачке излишек масла через щуп, был поврежден датчик уровня масла? Т.к. лампа загорелась именно после откачки, а до этого, ни разу не показывалась.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 08 июн 2014, 12:26
Словил и я желтую масленку с пояснением "Sensor", через минут 20 после поездки, т.е. машина уже немного остыла. Глянул температуру масла - 195С, дернул капот - стало 60С и соответственно потухло это дело :?
Сообщение bykot » 09 июн 2014, 08:23
как-то пару недель назад тоже масленка с Сенсором начала появляться, при чем раз в 2-3 дня. Уровень ок. ну думаю точно датчик под замену. а тут уже и не видно ее пару недель. тьфу-тьфу-тьфу
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 июн 2014, 09:52
bykot писал(а):ну думаю точно датчик под замену. а тут уже и не видно ее пару недель
связь с концевиком капота наводит на мысль, что датчик вполне возможно не при делах
Сообщение parovoz » 11 июн 2014, 19:51
Связь есть и прямая, при открытии капота, комп думает, что долили масла и если этого не произошло, то через 100 км, а то и меньше снова напоминает желтой масленкой, о низком уровне масла.
Сообщение bykot » 12 июн 2014, 07:12
вот позавчера снова загорелась, мне кажется прямая связь с температурой за бортом, при чем загорается, когда начинаешь движение (положение D на коробке, R не пробовал :))остановился, проверил уровень, все ОК. завел - поехал снова загорелась в пути ~3 мин - погасла. Сегодня прохладнее все ОК. Короч нужно что-=то менять :)
Сообщение bykot » 19 янв 2015, 17:43
собственно история. Поменял датчик уровня масла Hella. Ошибки нету, катаюсь, радуюсь! через 700 км после замены, вижу что уровень упал на 1/3 :( Под авто лужица масла. Поехал на СТО, приговорили сам датчик, течь из электронного разъема. Собственно деньги на ветер... Вопрос. Какие датчики ставили? как ходят? Поставили обратно старый датчик, хорошо что не выбросил...
