ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
Сообщение Rezaka™ » 25 фев 2011, 00:36
ЗНАХАРЬ, не надо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 фев 2011, 00:39
Назад закинуть не могу
копипровать назад с заменой надо?
Сообщение Rezaka™ » 25 фев 2011, 00:50
ЗНАХАРЬ, эх, вспоминаю вроде как себе делал, я скорее всего с windows PE или чего-то подобного грузился и заменял файлы, не помню давно было :sorry:
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 26 фев 2011, 11:06
ETKA 7.0 updates 846-380-374-846 на депозите:
846-380-374
Сообщение Rezaka™ » 26 фев 2011, 22:45
ЗНАХАРЬ, ну чо, получилось?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 26 фев 2011, 23:51
Нет. Пока ничего не выходит.
Сообщение Rezaka™ » 27 фев 2011, 00:20
ЗНАХАРЬ, файлы заменял не под виндой?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 27 фев 2011, 00:41
Все поменял и в sys32 b sysWOW64. Нет эффекта
Algol
Сообщение Algol » 08 мар 2011, 20:35
ETKA 7.0 updates 847-381-375-847 на депозите:
847-381-375
Сообщение Игорь » 08 мар 2011, 21:19
ЗНАХАРЬ писал(а):... Нет эффекта
ЗНАХАРЬ, есть хорошие новости?
Algol, :thanks: спасибо!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 мар 2011, 00:48
Нет хороших новостей.
Сообщение Игорь » 09 мар 2011, 01:47
А переустановить ОС?
Сообщение Rezaka™ » 10 мар 2011, 00:49
Игорь писал(а):А переустановить ОС?
не в переустановке дело, а в ОС Windows 7 x64, блин ну я ж себе как-то делал, осталось вспомнить как :cry:
Сообщение Rezaka™ » 16 мар 2011, 12:02
ЗНАХАРЬ, обманщик ты все таки ;D Сейчас проделал тоже самое что я тебе советовал на своем рабочем компе, а то после переустановки недавно винды забыл тоже кракозябры убрать. Что сделал:
1. изменил значения в реестре, перегрузился
2. взял файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, накопировал его и переименовал в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS заменил файлики не с под винды в папке C:\Windows\System32
Все арбайтен! Windows Server 2008 R2 SP1 X64 (аля платформа Win 7)
Сообщение Alexander » 16 мар 2011, 12:13
Ещё можно в настройках винды поставить "Язык интерфейса: English" и будет вам счастье без замены файлов - испытано на рабочем компе с Win7x86
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 мар 2011, 20:23
Rezaka™ писал(а):заменил файлики не с под винды
а я их из под винды менял, сегодня попробую.
Сообщение Rezaka™ » 16 мар 2011, 20:29
ЗНАХАРЬ, интересно как, ты же сам выше писал и скрин привел что из под винды не дает заменить :?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 17 мар 2011, 01:07
Из-под винды не давало заменить в папке sys64, а в sys32 поменялось.
Algol
Сообщение Algol » 19 мар 2011, 14:38
ETKA 7.0 updates 848-382-376-848 на депозите:
848-382-376
ETKA 7.0 updates 849-383-377-849 на депозите:
849-383-377
Сообщение Игорь » 20 мар 2011, 22:36
Algol, :drinks: спасибо!
Смотрю - размер обновлений увеличился. Видимо вносят дополнения.
Вернуться в «ETKA, ELSA»
