Довольны ли вы своей А4 В6?
Сообщение Yusg » 05 июл 2012, 09:04
Vitaliyak писал(а):задняя часть двигателя цокает? Похоже на регулятор фаз...
-а бог его знает, "чокающий" это звук или больше напоминает звинящий (как будто что-топлохо прикручено), который бывает только на холодную утром и то пока машина на прогревочных оборотах, потом пропадает. Такое чувство, что пока не смажется цепь - звон от ее.
Vitaliyak писал(а):Похоже на регулятор фаз...
дорогое удовольствие.... соответственно, пока не будет окончательного приговора, обойдемся без замены.
SviP
Сообщение SviP » 05 июл 2012, 13:41
Yusg, повторюсь:
Yusg писал(а):который бывает только на холодную утром и то пока машина на прогревочных оборотах, потом пропадает.
SviP писал(а):На холодную при заводке и срабатывании насоса вторички может цокать и комбиклапан СВВ, он звонко тарабанит, а при прогреве звук пропадает.
Забить и не париться. :)
Сообщение Yusg » 05 июл 2012, 15:16
SviP писал(а):Забить и не париться.
- согласен, это самый бюджетный вариант. Как говориться хороший звук наружу вылезет :D
Andrei7
Авто: A4 1,9TDi AWX
VIN: WAUZZ8E42A044904
Сообщение Andrei7 » 12 июл 2012, 00:45
У моей последнее время из выхлопной белое облако вылетает когда завожу.
Если заглушить и повторно заводить, то никаких выхлопов.
Если постоит и снова завести - снова облако.
С чем это может быть связано? :(
Сообщение Vitaliyak » 12 июл 2012, 10:58
Andrei7,
а масло уходит? ;)
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 12 июл 2012, 17:28
Andrei7 писал(а):У моей последнее время из выхлопной белое облако вылетает когда завожу.
ИМХО,где то есть подсос воздуха
Сообщение Yusg » 12 июл 2012, 17:35
Vovik_Zhodino писал(а):где то есть подсос воздуха
- он если есть, то есть постоянно - и расход повышенный и машину немного "подколбашивает" на холостых и динамика разгона не та ..... здесь другое.
Andrei7
Авто: A4 1,9TDi AWX
Сообщение Andrei7 » 12 июл 2012, 18:21
Vitaliyak писал(а):Andrei7,
а масло уходит? ;)
С маслом все в порядке, кроме одного случая, когда куда-то пропало грамм 800 масла.
Купил год назад. заменил ремни, ролики, фильтра и масло сразу. Месяцев 8 прокатался ( ~8000 км ) - уровень масла нисколько не упал. Проверял с периодичностью раз в 1-2 недели. Но потом как-то по трассе на Гродно ехал с полным салоном людей, приходилось давать оборотов при обгонах и тут бац - предупреждение. Останавливаюсь, смотрю масло - ниже минимума. Долил и уже прошло 4 месяца - масло на прежнем уровне.
По поводу расхода: когда один еду и по трассе со скоростью 110-120 то расход порядка 4.5 - 5 литров. В городе зависит от потока, если брать в среднем ~8 л
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 16 июл 2012, 20:49
Ты наверное мало знаком с дизелями)))
Andrei7,проверь все топливные соединения - шланги,трубочки,резинки и т.д
Обрати внимание на клапанок на топливном фильтре
Сообщение Yusg » 17 июл 2012, 09:29
Vovik_Zhodino писал(а):Ты наверное мало знаком с дизелями)))
- совсем не знаком.... слава богу... ;)
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 17 июл 2012, 20:27
Тогда зачем советовать?)
З,Ы И зря не знаком ;D
Andrei7
Авто: A4 1,9TDi AWX
Сообщение Andrei7 » 20 июл 2012, 09:24
Vovik_Zhodino писал(а):Andrei7,проверь все топливные соединения - шланги,трубочки,резинки и т.д
Добро.. спасибо.
Скоро масло буду менять всё проверю
amakarenok
Авто: A4 B6 1.9TDI AVF/Q7 4L 3.0TFSI CJTC
Сообщение amakarenok » 30 июл 2012, 14:29
Целиком и полностью :)
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 30 июл 2012, 21:57
Кстати , да
Эта тема превратилась в свалку :evil:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 05 авг 2012, 09:32
По теме:
- поменял на днях передний наружный ШРУС 550р. + 100р. работа. Очень удивлен, т.к. пыльник как новенький (пробег ~210т)
- докупил литрушку оригинального масла доливать в коробку 400р. Интересно, что в задний мост другое масло, но туда еще руки не дошли проверить.
- на днях поменяю бачок ОЖ, т.к. из трещины пару капель за поездку просачивается, уже почти год раз в 2-3 месяца доливаю ~150 мл :)
еще оборвался шланг омывачки на капот, езжу и думаю как починить... заказал соединительные патрубки по каталогу, но думаю придется еще найти кусок оригинально гофрированного шланжика или капельницу подходящего диаметра. :? Может у омывателя фары позаимствую кусочек :jokingly:
amakarenok
Сообщение amakarenok » 06 авг 2012, 10:17
Stimpack писал(а):еще оборвался шланг омывачки на капот, езжу и думаю как починить... заказал соединительные патрубки по каталогу, но думаю придется еще найти кусок оригинально гофрированного шланжика или капельницу подходящего диаметра. :? Может у омывателя фары позаимствую кусочек :jokingly:
была такая беда, колесо и подкрылок(защита полу-пластиковая) сняли(там порвался) и соединили с помощью медной трубки, подходящего диаметра + хомутики(не было под рукой нужного шланга). уже пол года - полет нормальный.
white_pony
Авто: A4, 1.8T & Hyundai IX55
Сообщение white_pony » 08 авг 2012, 23:21
white_pony писал(а):мб у кого случалось, куда могла уйти охлаждайте, под машиной луж нету, доливать пришлось 1,5 литра ??
мб кому поможет, корпус датчика охлаждающей тек...
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 13 авг 2012, 10:26
amakarenok писал(а):была такая беда, колесо и подкрылок(защита полу-пластиковая) сняли(там порвался) и соединили с помощью медной трубки, подходящего диаметра + хомутики(не было под рукой нужного шланга). уже пол года - полет нормальный.
у меня переломался под капотом на перегибе, т.е. не выдержал очередного поднятия-опускания капота и порвался. Металлический штуцер там не подойдет, т.к. он не гнется, капельница маловероятно, т.к. на перегибе вообще не пропускает жидкость - нужно что-то такое же гофрированное чуть большего или меньшего диаметра + хомутки. Еще есть идея взять кусок капельницы и всадить туда оба шланга, чтоб они там встретились, но думаю как ни зафиксируй - будут выскакивать. Соединительные патрубки, которые пришли с экзиста вроде гнутся правильно, но в них концы шланжика не заходят, надо как-то расширять их изнутри. :(
Сообщение Yusg » 13 авг 2012, 10:30
Stimpack писал(а):но в них концы шланжика не заходят, надо как-то расширять их изнутри.
- а если немного погреть ? ;)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 13 авг 2012, 11:31
они ж резиновые, а на 50-70С подогреть - ничего не изменится. Я пока что соединитель на толстое сверло натянул, поскреб еще внутри и так оставил - может растянется.
Вернуться в «B6»
