Владельцы Audi Allroad - делитесь информацией
Обсуждение Audi Allroad
Сообщение DIA » 14 май 2016, 20:54
zbarabanov писал(а):Источник цитаты Вот и не верь после этого в мистику)
А тут и нечего верить по моему мы беседовали на эту тему.
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Сообщение zbarabanov » 15 май 2016, 11:34
Кто-нибудь может подкинет пару вариантов почему на горячую значительно теряет в динамике? что еще ей нужно??? на холодную прет но минут 5 прогреется и все газ в пол и будто с третьей начинает разгоняться или держит кто сзади, каты думаю все четыре удалить
Сообщение LIS » 15 май 2016, 18:52
zbarabanov писал(а):Источник цитаты на горячую значительно теряет в динамике
обычно начинают "копать" с датчиков (температурных)
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 15 май 2016, 19:24
LIS писал(а):Источник цитаты
так ошибок никаких нет, были по датчикам ог и g62 но она тогда и на холодную ехала не очень, заменил - поехала, теперь на горячую отказывается, хз что ей еще надо
Сообщение LIS » 15 май 2016, 20:26
zbarabanov писал(а):Источник цитаты так ошибок никаких нет
имхо не факт что они должны высвечиваться
ЗЫ: как термостат?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 15 май 2016, 20:27
сегодня еще после мойки заметил руль когда крутишь вправо влево немного гудит и обороты немного падают, насос новый, жидкость новая, что может быть?
Отправлено спустя 37 секунды:
LIS, термостат новый поставили когда грм меняли
Сообщение LIS » 15 май 2016, 20:53
zbarabanov писал(а):Источник цитаты что может быть?
развоздушено?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 15 май 2016, 21:03
LIS, это как проверить?
Сообщение LIS » 16 май 2016, 03:31
zbarabanov, поищи на форуме про замену жидкости в ГУ и развоздушку системы.
Сообщение DIA » 16 май 2016, 06:20
Машина чипованная как было до чиповки. ДТОЖ может завышать и теоретически меньше топлива будет но это из области фантастики. Да и не надо забывать что еще и АКПП тоже имеется.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунды:
LIS писал(а):Источник цитаты развоздушено?
Если не развоздушено то печка как правило не дует теплым. :wink:
Отправлено спустя 14 минуты 41 секунды:
zbarabanov писал(а):Источник цитаты заметил руль когда крутишь вправо влево немного гудит и обороты немного падают
В крайних упорах это нормально резину случаем перед этим не менял. И это когда стоишь на месте при движении ты ничего не слышишь наверное.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 16 май 2016, 09:26
Менял резину месяца два назад но ничего такого не было. да когда на месте стою немного руль влево или вправо небольшой гул и немного обороты падают при движении не слышно ничего. Заедь же на сто они начнут насос менять и жидкость новую лить, которое все новое ставилось и лилось месяц назад...и один черт уедешь с чем и приехал
Сообщение LIS » 16 май 2016, 16:17
DIA писал(а):Источник цитаты Если не развоздушено то печка как правило не дует теплым.
там про ГУР речь шла...
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 16 май 2016, 17:29
zbarabanov, конечно сам сомневаюсь, но все же. Движение руля может оказывать влияние на ремень генератора. Его же тоже меняли при ГРМ...возможно ролик/натяжитель. Но обороты тут совсем, наверное, не причем.... У меня после первой замены он пищал ужасно (новый). Т.е. был натянут плохо. Поменял на другой, стало ок.... Но скорее это ГУР, а то что новое ставилось, надо же знать кто ставил и как :) А уровень жидеости ок? Может долить чуть чуть попробовать?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 16 май 2016, 17:37
Starbugs, жидкость ок зеленая оригинал, открывал крышку, крутил руль ничего не бурлит не шипит, два месяца все норм было после ремонта, даже когда до упора руль крутишь никаких звуков не было, тут мне про подшипник какой то сказали типа после мойки может быть но уже все высохло давно а гудит все равно, немного, тихо но гудит же
Сообщение DIA » 16 май 2016, 20:38
LIS писал(а):Источник цитаты там про ГУР речь шла...
Семен Семен... :oops: Ну старый уже. :-(
Сообщение LIS » 16 май 2016, 21:01
DIA писал(а):Источник цитаты Ну старый уже.
молодой в теме про Ф1 сидит? :hahaha:
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 24 июл 2016, 22:18
Подскажите кто-нибудь, стала долго крутить стартер и с первого раза не завестись может, со второго вроде заводится пока но сегодня после заправки крутил раз пять по секунд пять пока завелась, свечи в ноябре менял, акуум тоже зимой?
templarmeat
Авто: Ауди
VIN: WAUZZZ4AZPN058595
Сообщение templarmeat » 08 авг 2016, 10:44
Привет всем, подскажите плз по Audi A6 Allroad 2013 года, двигатель 3 л, дизель, пробег 65 ткм - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 08 авг 2016, 11:33
Вроде механику на такие машины не ставили. И я бы начал с замены цилиндра сцепления.
konstantinprivat
Авто: Audi A6 Allroad
Сообщение konstantinprivat » 10 авг 2016, 17:20
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты. Заменить жидкость, прокачать. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
Вернуться в «Audi Allroad»
