Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 18 июл 2011, 23:22
Nikolay M.,
смотря что тебя интересует при проверке работы сажевого.
а в общем сажевый твой прожигался 40 км назад - все в норме.
на что стоит обращать внимание - 104 канал - забитость и пробег после регенерации, остальные каналы для проверки общей работы системы.
совет - лей нормальное топливо и не езди в эконом режиме, это вредно не только для сажевого но и для двигателя
Alex A6
Авто: A6 2.7TDI
Сообщение Alex A6 » 19 июл 2011, 17:41
Всем добрый день. Как-то пару месяцев назад загорелся значек сажевго фильтра при езде по городу, но через несколько минут погас. До этого загорания и посегодняшний день иногда двигатель работал жестко и громковато, но на тяге никак не сказывалось. Сегодня при подключении компа (менял масло заодно решил посмотреть) вынесли вердикт что надо менять правый впускиной коллектор потому как заслонка не принимает нижнее положение (т.е. из-за рабитой тяги есть люфт и комп не правильно понимает верхнее и нижнее ее положение) и из-за этого не срабатывает автоматическая регенерация сажевика. От сюда следует что надо менять коллектор (на серова 4 ляма). Подскажите, плиз что делать?? Менять или ездить до определенного момента (и как его определить?) и выкинуть сажевик.
Сообщение Властелин колец » 19 июл 2011, 18:32
в соседней ветке обсуждается ремонт тяг и т.д. И т.п.
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 19 июл 2011, 19:21
Alex A6 писал(а):коллектор (на серова 4 ляма)
Звери в прошлом году покупал по 300евро сейчас 2.580.000руб :stars:
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 29 июл 2011, 22:04
Добрый вечер,вот нашел присадку от лукви моли вот что они пишут :Diesel Russ-Stop
Присадка для уменьшения дымности дизельного двигателя. Присадка ускоряет процесс сгорания сажи и, таким образом снижает ее выброс. Предотвращает образование сизого дыма, обеспечивая соответствие параметров выхлопа экологическим нормам. Поддерживает камеру сгорания и систему впрыска топлива в чистоте. Предотвращает пригорание игл дизельных форсунок, защищает их от коррозии. Применение: для всех стационарных и подвижных дизельных двигателей, для легковых и грузовых автомобилей. Добавить 150 мл присадки на 50 л дизельного топлива.!!!
Как думаете продлит ли службу сажевого фильтра?
Сообщение Trace » 29 июл 2011, 22:35
Alex A6 писал(а):правый впускиной коллектор потому как заслонка не принимает нижнее положение (т.е. из-за рабитой тяги есть люфт и комп не правильно понимает верхнее и нижнее ее положение)
Читал, что россияки вообще нафик удаляют эти заслонки
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 30 июл 2011, 10:18
Я читал про удаление аналогичных заслонок на БМВ, а на Ауди не слышал. Можно ссылку?
bardur
Авто: А6 2,7Q TDi
Сообщение bardur » 30 июл 2011, 11:13
Добрый день!
Подскажите где провести принудительную чистку сажевого. (оффициала знаем). Спасибо.
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 30 июл 2011, 17:11
bardur писал(а):Добрый день!
Выезжаешь на кольцевую, включаешь 4-5 передачу и едешь, что б было около3 тысяч оборотов минут 5-10. Можно и в городе на первой-второй покататься на таких оборотах. Помогает всегда.
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 30 июл 2011, 22:19
bardur, к любому диагносту у которого есть vag-com. На всякий случай распечатай ему памятку :roll:
bardur
Авто: А6 2,7Q TDi
Сообщение bardur » 31 июл 2011, 15:57
AGENT COOPER, lesnik0450, Спасибо, я так и делаю, только мин 15 и обороты 2000 и скорость 70 км/ч. Оно то помогает, Но вот принудительная получше, делал у официала хватило на 2 месяца забыть вообще про сажевый. Вот и хочу знать кто делает(телефоны), а то у оффициала 250 +50 тыс. за мойку. Подскажите где дешевле и конкретно телефоны.
Спасибо за ранее.
Сообщение Властелин колец » 31 июл 2011, 21:34
bardur, найди у кого есть VASя или VAG-COM тебе сделают... я бы помог, но сейчас нахожусь в больнице...
dmitrii10
Авто: а-6 с-6 2.0 тди
VIN: wauzzz4fx8n124398
Сообщение dmitrii10 » 01 авг 2011, 20:09
Подскажите может кто знает. Сажевый удаляют в разных местах: чип-тюнинг; социалистическая 26; бородинская 2а. Разница 100 американских рублей. Непонятно или одни задирают цену или другие халтурят. Посоветуйте :?:
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 02 авг 2011, 16:40
dmitrii10, вырежи нафиг без перепрошивки и всё. нормально фольксвагены и ауди ездят
BCH
Авто: Audi A6 Avant 2.7TDI BPP quattro
VIN: WAUZZZ4FX7N078375
Сообщение BCH » 13 авг 2011, 00:29
dmitrii10, Сегодня удалил сажевый вроде бы автос ездит немного быстрее ,могу посоветовать к кому обратится ,прошивку поменял на без сажевого ,ДЫМА НЕТ :so_happy:
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 13 авг 2011, 17:07
BCH, у моего товарища на 2,7 tdi удалили и перепрошили, дымит только при резком старте, выплюнет порцию дыма именно в момент нажатия на гашетку, а потом нет вообще :unknown:
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 13 авг 2011, 19:38
С расходом что стало ?
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 13 авг 2011, 21:32
BCH писал(а):dmitrii10, Сегодня удалил сажевый вроде бы автос ездит немного быстрее ,могу посоветовать к кому обратится ,прошивку поменял на без сажевого ,ДЫМА НЕТ :so_happy:
Где удаляли, сколько стоит?
BCH
Сообщение BCH » 14 авг 2011, 02:15
Я про удаления сажевого ,расход может чуть уменьшился ,дыма нет и при быстром старте и на месте педаль ку жал до ,,красна,, ;) Было дело так ...встретились мы с Kikos,он скачал мою прошивку и отправил за бугор чтоб над ней по колдовали,через пару дней подъехали на контору где ремонтируют глушители ,там сняли сажевый, прорезали болгаркой лючок ,вытряхнули всё содержимое, заварили и поставили на место, от кинули все фишки и залили прошивку на без сажевый (предлагали поставить место сажевого ----пламя гаситель мол измениться звук двигателя будет рычать ,поставил пустой сажевый запустил звук не изменился :) )цена вопроса такова 210 тыс зайцев за механическое удаления и примерно 100 евро за прошивку.Kikos,колдует чтоб цена стала дешевле 100 евро :!:
KING
Сообщение KING » 14 авг 2011, 23:42
BCH, У тебя какой год выпуска ?
