Замеры времени разгона VAG-COM
Для того чтоб проверить реальное время разгона вашего автомобиля с того момента как он начинает трогаться, или же время за которое он проходит определенный расстояние (например 402 метра), вам нужен ноутбук и кабель VAG-COM и софт
Итак, допустим что это все у вас есть… приступим.
Следующие функции следует делать при включенном двигателе автомобиля.
Нажимаем кнопку [select] в разделе "Select Control Module":
Открывается новое окно, где видны все блоки автомобиля. Выбираем блок номер 17 [17-Instruments]:
Далее, в разделе "Basic Functions", нажимаем на кнопку [Means. Blocks- 08]:
Открывается новое окно. Вам необходимо нажать кнопку [Go]:
После того как вы нажали [Go] , возле неё загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать:
Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
После чего нажимаем кнопку [Start].
Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере, эту информацию можно сохранить в лог, она будет выглядеть примерно так:
P.S. Выкладываем сюда свои логи. Данные будут систематизироваться в шапке темы, как это сделано в Расход на TDi. Для этого необходимо обязательно указать:
- двигатель (буквы и V)
- наличие чипа (обязательно для тех, у кого чипована)
- вид КПП
- вид старта (быстрый\плавный)
по желанию:
- тип кузова
- год выпуска
- пробег
- ТО (до\после прохождения)
- клима (вкл\выкл)
- температура двигателя
- климатические условия
- и т.д. и т.п.
Данную процедуру, для не имеющих шнурка, можно произвести на ближайшем Съезде клуба
Да, и в Гараж данные можно занести.
Замер разгона актуален для автомобилей концерна Volkswagen Group (Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT, Bentley, Lamborghini или может Bugatti? =))
Всем удачных замеров!
У кого нет шнурка, а так же всем остальным, представляю СКОРОСТНОЙ СИМУЛЯТОР
- вид КПП
по желанию:
- тип кузова
- год выпуска
- пробег
- клима (вкл\выкл)
- и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Властелин колец 25 сен 2011, 20:48, всего редактировалось 14 раз.
- Темы:
- Темы:
Dio писал(а):вот странно, по каталогу твоя (4.2 ТДИ) должна вроде как 5.9 до сотни ехать, не?!
6.1 сек.... Сам сразу немного был в шоке, эту секунду-полторы, думаю, теряет на старте... потом подхват хороший. Думаю, что если трогался бы с двух педалей, то уложился в норматив, но жалко коробку.... Да и, как написал Nik_it_ON, вообще там уйма факторов (должны быть идеальные условия) + не делал еще ТО, как только сделаю, то перемеряю....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
кстати, у тебя, по-моему, есть шнурок - замеряй, выложи свой результат.
Последний раз редактировалось Властелин колец 10 авг 2011, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- Темы:
- Темы:
Сделал ТО, новые результаты:
кратко:
0 до 100 км/ч 7.3 +- 0.92s
400м: 15.0 +- 0.95s, @152 km/h
90-120 км/ч: 3.2 +- 0.93s
200 метры: 9.7 +- 0.95s, @122 km/h
1000 метры: 27.4 +- 0.96s, @201 km/h
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Заезжали с Sergey R., он был на A6 C7 3.0TDI (245л.с.) 2011. Так вот, со старта ~ со 2 передачи С7 уходила на корпус +0,5-1м вперед, затем ~ с 100 км/ч до 150км/ч шли ровно и ~ с 150 км/ч мой объем давал о себе знать - ~ на 165-170км/ч мы ровнялись и потом я спокойно уходил вперед.
Шнурком с С7 данные снять не удалось, т.к. он не поддерживает такие авто.
По тех. данным у С7 такой же разгон до сотни, как у меня - 6.1с, приблизительно прикинув, разница на 100км/ч у нас составила 0.2с, т.е у С7 реальный разгон был ~ 7.1с, напомню машина 11!!! года... Значит все не так плохо, как я сразу подумал, но стремиться есть к чему
Dio, что об этом всем думаешь?
P.S. Еще раз огромное спасибо Жене Gater и Сереге Sergey R.!!!
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Выкладываем свои результаты... будем заполнять шапку.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Я вот что подумал, может размер резины (275/35/R20) еще влияет на разгон? Читал на рос. ауди-форуме, что для быстрого разгона, лучше меньший диаметр и уже резина.... хотя у меня с завода на такой шла....У кого какие мысли по этому поводу? Может попробовать? Кто готов выступить донором?
кратко:
- Темы:
- Starbugs
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: Audi Allroad 2.7 BiTurbo BEL 2004
- VIN: WA1YD64B74N000747
Попробовал замер сделать свой. Результат даже порадовал относительно обстановки...ехал с аэропорта, там никого...но в машине 3 человека и вещей немного. Разгонялся на втором уровне пневмы (как думаете, на первом должно быть получше..??) на автомате в режиме D. Потом пробовал на S, но жена немного не те кнопки понажимала ничего не сохранилось. С двух педалей как то круто на автомате, адреналин зашкаливает думаю, пробовать не стал. педалька конечно тупит на автомате, задержка реально ощущается... Колеса обысные, уродовские, на 17. В итоге получил следующее:
Monday,12,September,2011,18:23:05:46862
Control Module Part Number: 4B0 920 981 P Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Metric units
0 to 100 km/h: 8.3 +- 0.75s
400m: 20.6 +- 0.75s, @37 km/h
0-100 km/h: 8.3 +- 0.75s
402 meters: 20.8 +- 0.75s, @35 km/h
Что скажете на это?
Metric units
Что скажете на это?
- Starbugs
- Наездник
- Темы: 2
Властелин колец, жена вообще не давала, пришлось указать в точку на экране и сказать смотри внимательно Ну а там пока очухалась... Но я тоже думаю, что при 7.7 в инструкции получить 8.3 с первой попытки, довольно не плохо. Мест нет нормальных, надо выезжать куда-то. Нет как-то времени. А в Минске нет каких закрытых площадок, где можно пол часика поездить, поразгоняться, логи позаписывать?
- Starbugs
- Наездник
- Темы: 2
Властелин колец, жаль. Так то да и дорога хорошая и место отличное, машин почти нет. Только ехать не очень приятно. Мне через весь город пилить, потом еще до аэропорта... Пол бака бензина Но главное собраться морально тяжело... Вот был бы у нас типа аэропорта, как в Бобруйске...приехал, ровная, прямая дорога... Ладно, постараюсь на выходных выбраться. А по поводу пневмы не думал, есть ли разница разгоняться на 1 или 2 уровне? И еще по поводу автомата...у кого просто автомат все ясно, а если типтроник...врубить на ручной режим и стартовать...ааа, там наверное нет холостово хода?!?!? Да, наверное не получиться...
